De curind mi-am montap pe logan singur cu scheme de pe sait o alarma alcar h21dl ,mi-a reusit montaju cu o gramada de functii dar care e problema as vrea ca la pornirea motorului si la oprirea acestuia sa se blocheze usile sau deblocheze,mai are cineva acest tip de alarma cu aceasta functie activata,in cartea ei o da activa aceasta functie ,mentionez ca tot functioneaza la alarma armare dezarmare cu blocare sau deblocare usi din telecomanda si multe altele dar numa asta nu functioneaza cu blocare usi la pornire motor si deblocare Ma poate ajuta cineva ?
					Blocare Usi La Pornire Motor Pentru Alarma Alcar H21dl
 astae manualul si parametri care sunt scrisi mai ingrosat sunt activi.Attached FilesCT-97-VIPsigpic
 200 lei alarma si 30 butoanele usi spate din magazin autoOriginally posted by AG 23 YNG View PostSalut.La ce banii ai luat alarma?Scuze de offtopic.
 Numai bine.
 Schema masinii cea de la calculator din stanga din interior am luat-o de pe sait foarte utila multam baietilor care au pus-o m-au scutit de niste bani dati in plus pentru o treba care am facut-o euOriginally posted by danielliviu View PostPune si schema de legaturi a firelor, sa vedem despre ce e vorba. Plusul dupa contact l-ai legat? Un fir galben, ceva?
 la pagina 16 ai schema originala.Vezi daca ai respectat-o.
 Poti incerca si la firma producatoare aici http://www.roel.ro/index.php?goto_id=172Attached FilesCT-97-VIPsigpic
 Firul D2(maro) care scrie ca se leaga la ACC (accesorii) trebuie legat la firul galben din UCH - mufa PI. Cred ca pe asta l-ai sarit cand ai legat alarma.
 Mai poti lega si firul D6 (alb) la firul de alimentare a luminii de mers inapoi. Unde il gasesti mai la indemana poti citi pe topicul dedicat (Pornire avarii la mers inapoi), doar ca aici nu mai ai nevoie de releu.
 aceasta este schema dupa care am facut legaturileOriginally posted by danielliviu View PostFirul D2(maro) care scrie ca se leaga la ACC (accesorii) trebuie legat la firul galben din UCH - mufa PI. Cred ca pe asta l-ai sarit cand ai legat alarma.
 Mai poti lega si firul D6 (alb) la firul de alimentare a luminii de mers inapoi. Unde il gasesti mai la indemana poti citi pe topicul dedicat (Pornire avarii la mers inapoi), doar ca aici nu mai ai nevoie de releu.Attached Files
 legatuile sunt facute corect am sunat la ei si mi-au spus ca acest tip de alarma nu are aceasta functie activa in sistem le-am explicat ca se incuie usile la armare si la dezarmare se descuieOriginally posted by danielliviu View PostFirul D2(maro) care scrie ca se leaga la ACC (accesorii) trebuie legat la firul galben din UCH - mufa PI. Cred ca pe asta l-ai sarit cand ai legat alarma.
