Cum/Unde As Putea Lega Degivrarea La Oglinzi?
  • #61
    Poti face orice... iti trebuie un temporizator..... daca ai cumva batrinele reviste tehnium sunt acolo sute de scheme electrice care decupleaza un releu dupa o perioada de timp prestabilita.... insa solutia cu buton inchis/deschis era cea mai ieftina. In caz ca nu doresti sa te complici conectezi degivrarea oglinzilor la relul de dezaburire luneta si nu cheltui nimic suplimentar...
    Daca totusi optezi pentru un buton independent pentru incalzirea oglinzilor vezi pe elforum cum se face montajul pentru un releu temporizator..... sau incearca pe la magazinele de electronice ca am vazut odata module gata facute la care trebuiau conectate doar firele.
    • #62
      dap, decat sa caut scheme, si sa-mi prind urechile, ca nu prea ma cunosc sa fac piesele dupa scheme , mai bine iau sfatul tau cu cautat prin magazine de electronice
      cel mai simplu logic ca e sa le leg la releul de la luneta, ca-n fabrica, dar vroiam ceva separat, ca doar oglinzile daca se aburesc, nu-mi trebuie sa dau drumul si la luneta, asa vad eu treaba
      dar merci de indrumare, cred ca o sa dau o tura pe la magazine de electronice
      Life is short...play more!
      http://www.loganclub.ro/forum/bolo-t4578.html?t=4578
      • #63
        Cauta ceva de genulAD-044S7 MINI TIMER PROGRAMABIL-OFF DELAY se alimenteaza la 12 v AC (dar cred ca daca-i lipesti plusul si minusul dupa puntea redresoare nu-s probleme) si nu e scump.
        AD-044S7V3 T= 5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 45 , 60 minute practic poti tine incalzirea la oglinzi intre 5 min si max 1 ora.
        Detaliile tehnice aici
        • #64
          wow, am ramas :shocked:
          in maxim o luna, pana plec, il comand...superba piesa
          dar cred ca iau varianta AD-044S8V4 T= 2 , 3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 15 minute
          3 minute is de-ajuns, si daca vreau mai mult, am si 5 minute
          merci de ajutor, chiar un f mare ajutor
          • #65
            npc... asteptam poze cind termini de instalat montajul. Atentie vezi ca sunt 2 montaje unul cu on si altul cu off delay
            http://www.adelaida.ro/product_info....roducts_id=526 Cred ca ar trebui sa comanazi AD-044S7V2 deoarece ala cu on delay porneste dupa un timp prestabilit
            • #66
              aha, acum am vazut ce mi-ai zis tu, corect, imi trebuie ala care-i dau eu drumul si se opreste dupa timpul prestabilit
              cand il montez, va anunt
              • #67
                o intrebare am se pot monta motorasele in oglinzile vechi
                eu am oglinzi manuale
                • #68
                  Salut.
                  Eu cred ca iesi mai bine cu un set de oglinzi.Alea mici se vand pe forum la 120lei/set.
                  Nu are rost sa modifici,mai bine le vinzi pe ale tale si mai recuperezi din bani dati pe oglinzile electrice.
                  Numai bine.
                  Un Logan----YNG-----
                  Numai bine.
                  • #69
                    multumesc ptr. sfaturi augustin_yng
                    • #70
                      Salut.
                      Cu multa placere
                      Numai bine.
                      Numai bine.
                      • #71
                        eu am probleme cu dezaburirea am montat oglinzile electrice,si le-am legat sa mi se dezabureasca de.odata cu luneta,dar de o saptamana numai merge,nu imi apare nici becu in bord cand apas butonul de dezaburire si nici nu se dezabureste luneta,butonul nu are nimic ca am facut proba cu alt buton de la un prieten si siguranta nu e arsa,ce o avea..?????
                        • #72
                          Salut.
                          Incearca sa schimbi si butonul.E posibil sa se fi stricat.
                          Numai bine.
                          ps:de unde ai legat dezaburirea?E posibil sa fi facut ceva nasol cind ai legat dezaburirea
                          Numai bine.
                          • #73
                            butonul l-am schimbat nu e din buton,si dezaburirea pentru oglinzi am legato de firul de la butonul de dezaburire.....
                            • #74
                              DA de ce nu o legi de la releu.
                              Cred ca din cauza asta nu-ti mai merge cum trebuie.
                              Vezi threadul meu,cel cu deguvrarea la oglinzi.[adica asta,vezi pe gagina a doua]
                              Ai acolo mai multe date.
                              Numai bine.
                              Numai bine.
                              • #75
                                incerc sa fac si asta multumesc mult....
