Motor 2.0 16v
poate am gresit cu axele nu bag mana in foc...asta am auzit de la baieti....dar ai inteles tu gresit....m-am referit la softuri schimbate nu au ramas cele stok...pe calculatorul de laguna....instalatia de laguna controleaza motor..pornire etc iar calculatorul de injectie de laguna este resoftat asta era ideea ;)
Originally posted by Cristi_Xp View Poste doar un soft , nu mai multe
a fost resoftat de mai multe ori ( de 2 sau 3 ) reglaje de finete pe harta de injectie timpi mai multe detalii pana s-a ajuns la produsul finit aproape perfect(asta din motiva ca nu exista nimik perfect)oricum ideea era ca masina a fost finalizata si merge perfect de mai bine de un an deci se poate....si unde vroiam eu sa punctez ca este complet functionala cu aer cond airbag-uri vitezometru turometru nu ca la SGM....(vr6) ca in momentu cand a piscat acceleratia sare turometru in milioane de ture.....vitezometru merge un....adica asta este o masina facuta cu gust si ii iau apararea pt ca si eu am lucrat putin la ea si imi este f draga....cu respect
salut.eu sunt useru cu motor de 2000 si va pot spune sigur ca motoru are axe de clio rs.au trebuit putin modificate la niste gauri...si scurtate...daca intelegeti..
masina inca nu are nici un soft facut si merge bine.Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
Bine razvaneee....stiam ceva si de soft de la vali....inseamna ca am inteles eu gresitOriginally posted by razvanypo View Postsalut.eu sunt useru cu motor de 2000 si va pot spune sigur ca motoru are axe de clio rs.au trebuit putin modificate la niste gauri...si scurtate...daca intelegeti..
dar in final...are doar un softOriginally posted by laguna_seca View Posta fost resoftat de mai multe ori ( de 2 sau 3 ) reglaje de finete pe harta de injectie timpi mai multe detalii pana s-a ajuns la produsul finit aproape perfect(asta din motiva ca nu exista nimik perfect)oricum ideea era ca masina a fost finalizata si merge perfect de mai bine de un an deci se poate....si unde vroiam eu sa punctez ca este complet functionala cu aer cond airbag-uri vitezometru turometru nu ca la SGM....(vr6) ca in momentu cand a piscat acceleratia sare turometru in milioane de ture.....vitezometru merge un....adica asta este o masina facuta cu gust si ii iau apararea pt ca si eu am lucrat putin la ea si imi este f draga....cu respect
) nu mai multe
sau niciunul
cum trage masina aia jos in ture cu axele alea fara distributia variabila ?Last edited by Cristi_Xp; 21 December 2011, 16:43.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
HA HA HA problema acestei natiuni este ca sunt prea multi ingineri si critici....nu are cum sa aibe axe de clio rs .....ete ca are cum....mult success in ce tzi-ai propus sa faci mai cristiOriginally posted by Cristi_Xp View Postdar in final...are doar un soft
) nu mai multe
sau niciunul
ti-am explicat de ce nu poate sa aibe axele de RS , pentru ca sunt diferite ,acu ca le bagi la strung , le tai , astupi la gauri in ele e partea 2a. RSul are distributie variabila pe admisie , asadar axa are niste gauri in ea si probabil difera si dimensiuni.Bineinteles ca se pot face inovatii , dar astea sunt inventii ,la fel cum isi face unu si altul axe cu came la strung. Tot inginerul ti-a explicat ca nu are cum sa fie mai multe softuri si doar unul...iar in final n-a fost niciunul deci ai dat`o in balarii
N-are rost sa intru in detalii cum functioneaza axele alea mai ales nemaiavand distributie variabila ,aia ajuta foarte mult jos in ture pentru ca axele sunt destul destul de agresive iar raportul de compresie de pe RS e 11:1 iar laguna are 9.8:1 , asta inseamna ca ar trebui sa traga foarte sus , dar nu conteaza ca oricum asta si trebuie , sa traga sus .Pe viitor daca nu esti sigur pe tine ,intreaba prima data .Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
salutare.nu trebuie sa va sicanati la modul asta.va spun doar ca motoru are axe de rs ,volanta usurata etc...si merge foarte bine...stiu axa de admisie avea defazor care lucreaza pe presiunea de ulei si acel defazor a fost anulat astupate gaurile ....etc.pt alte nelamuriri va asteptAsistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
Prietene imi pare rau ca tu ai inteles ca am zis eu ca are mai multe softuri....eu stiam ca a fost resoftat cel putin o data....ca am dato in bara cu softu e una dar sa fiu sigur pe mine ca nu are cum sa aibe axe de rs si sa fac din asta un subiect e alta....daca tu ai inteles ca am zis ca ruleaza mai multe soft-uri concomitent pe acel calculator este numai si numai problema ta...cat despre axe ca sunt sau nu modificate conteaza mai putin ideea e ca sunt de CLIO RS punct ochit punct lovit....multa bafta (NO OFFENCE)
Apropo acel tip de distributie exista si pe Megane2 1.6 16v acea rola defazoare fiind printre singurele lucruri diferite la motorul de pe renault cu cele de pe dacia
))))) din pacate nu e acelasi sistem de distributie variabila.
Si nici diferenta dintre motoare nu e doar aia , nu confunda faptul ca daca are fulie defazoare inseamna ca e acelasi lucru
Si la axele alea ti-am scris clar ca ma indoi ca sunt de rs pentru ca alea sunt diferite, acu ca a le-a improvizat si merg e meritul lui,dar acum , ia vezi mai merg puse pe un RS inapoi ?
Daca nu stii sa te exprimi , care ar fi problema mea ?Incearca sa te exprimi ca lumea , si atunci am putea intelege la ce te referi.Si mai si raspunzi ca nu intelegi ,ca tu nu ai scris niciunde softuri
.Daca tu nu vezi o diferenta intre a incerca 50 de softuri , si faptul ca masina functioneaza cu un singur soft , nu cu 50 de softuri ...iarasi e o problema care trebuie sa o rezolvi,cu atat mai mult omul ti-a si confirmat ca bati campii si ca masina nu e resoftata .
Last edited by Cristi_Xp; 21 December 2011, 18:20.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
offff ma chinui degeaba cu tine....nu vad pt ce atata sarcasm...tu ai postat un reply ca si cum eu m-am exprimat ca functioneaza cu mai multe softuri ideea nu era asta ideea era ca masina este un mic diavol....in semn de respect pt cei doi baieti care au muncit la ea...contributia mea fiind foarte mica la acest proiect dupa pricepere si timp....cineva mai sus intr-un post scria ca nu crede in acest proiect si aceasta masina...nu mai stiu cine ridica in slavi vr6-le lui sgm....care sincer ma lasa rece combinatia dintre WV si dacia....p langa faptul ca are foarte putine lucruri functionale pe masina (lumini si motor)comparativ cu acest 2.0 care are totul functional
