Salut.Vreau sa montez o statie pe cd -player original de pe logan...l-am legat la baterie ii vine curent, statie e buna...dar nu porneste care sa fie firul din mufa iso de la cass cu remote pe ce pin stii cineva? eu l-am pus pe pinul 1. a pornit cu intermitenta statia si apoi nu a mai pornit ..statia functioneaza testata pe alta masina.tin sa precizez ca o sa folosesc un adaptor high low.. statia la statie nu am legat nici un subwoofer nici adaptorul ..si nu se aprinde nici un bec la ea...doar atunci cu intermitenta cand miscam de firul cu remote apoi nu a mai pornit..nu se aprinde nici un bec la ea.
					Remote La Statie Amplificare
 Incearca prima data sa i dai un semnal remote la statie din firul de + care intra in statie daca ramane aprinsa si functioneaza atunci nu e pinul 1 din mufa.
 Eu am o schema dupa care m-am ghidat dar nu sunt sigur ca e de blaupunkt dar seamana foarte mult.Attached Files
 Salut.
 Incearca sa nu legi firul de remote direct la CD, deoarece o sa mearga statia atata timp cat ai CD-ul pornit.Mie mi-au recomandat un intrerupator separat si pornesc statia atunci cand vreau ,sau am nevoie sa ascult muzica cu wooferul.Eu am pus un mic intrerupator la scaunul soferului, acolo unde se monteaza intrerupatorul de incalzire scaun.real power..... diesel power by
 Eu va recomand sa verificati cu un ampermetru consumul pe baterie cu si fara statie (si fara alti consumatori, inclusiv plafoniera).
 Daca firul de remote este bine legat consumul in gol (statie oprita) trebuie sa fie identic cu cel masurat inainte fara ca statie legata.
 Evitatii astfel descarcarea bateriei !!! lucru des intalnit.
 Acum sincer. Decat sa faci o gresala sau nu stiu ce atingere de fire, de ce nu te duci la un centru specializat , dai 20 lei si trag aia si fir si tot ce trebuie , si nu te doare capul.
 Eu ma bagam la vechea Dacie cu trasul firelor etc, dar la Logan nu ma risc sa prajesc ceva deoarece este mult mai costisitor.real power..... diesel power by
 Ai incercat intai sa vezi daca merge statia cum ti-am zis mai sus?
 Iei un fir de pe plusul care intra in statie si il pui la intrarea de remote, si vezi daca se aprinde(adica daca ai facut celelalte legaturi bine)
 Ti-am incercuit firul care vine cu semnal pentru antena e din mufa cu firele pt alimentare( care are fire rosu , negru,galben); ala nu stiu exact ce culoare are dar te uiti la mufa si o sa-ti dai seama dupa schita si dupa incercuire.Attached Files
 Nu inteleg de ce nu se vede dar e pinul(firul) cu numarul 5 din mufa A uitete la mufa si o sa vezi al 2 -lea fir de la dreapta spre stanga in partea de sus.Attached FilesLast edited by 12Vlad; 24 May 2010, 15:08.
 Merci mult.Acum sunt la munca cand ajung acasa o sa incerc.
 Am montat tot se aude super dar mai am o problema.. semnal am luat de la boxa spate cu un adaptor high low, la statie am facut bridge intre 12V si remote si am pus buton pe fir, faza e ca , cand opresc cass si ii dau drumu inapoi trebuie sa ii scot firele de la statia ( rca) pentru 2 secunde ca altfel nu se aude nici subwoofer nici boxe apoi totul merge bine pana la urmatoarea oprire.Care sa fie problema?
