De Ce Nu Merge Pozitia Pe Stanga Si Ledurile In Bord?
  • De Ce Nu Merge Pozitia Pe Stanga Si Ledurile In Bord?
    dupa ce am umblat la bord nu merge pozitia pe stanga si ledurile in bord? si arde siguranta ? va rog ajutati-ma
    Poai, inseamna ca ai umblat asa de bine de ai facut un scurt!
    Du-te repede la un electrician sa vezi care-i treaba...sa nu iei foc!
    aham......Restul e LOGAN
    http://www.youtube.com/watch?v=LFMrhczwez8
      Ca si un sfat ai putea sa iei noaptea sau daca nu umbli cu masina bornele de la baterie pana remediezi problema! Asa preventiv numai!
        pai e arsa si siguranta akm mai trebuie sa iau borna?
          Nu sunt expert dar e vorba de sigurata ta daca tot e o problema de la partea electrica nu strica niciodata sa fi precaut!
            dar nu am desfacut bordul sa fac ceva la ledurii doar am tras mufele si le-am pus la loc
              Parerea mea dute cat mai repede la un specialist nu te juca cu instalatia electrica!
                Verifica cu atentie pe unde ai "mesterit" ultima data. Poate observi ce nu e in regula.
                  cand se arde siguranta...?
                  vezi poate ai scurtul la becul de pozitie.. (daca ai led pe pozitie e probabil eu asa am av prob si le`am scos)
                    Daca se produce cel mai mic scurt la panoul central sau in bord, se arde siguranta. Aceasta siguranta este comuna cu pozitiile pe partea stanga. Se rezolva foarte simplu prin inlocuirea sigurantei din panoul lateral de la sofer. Daca se inlocuieste si se arde imediat la prima aprindere a pozitiilor, inseamna ca ai lasat un scurt permanent pe unde ai umblat. Stai linistit ca nu este grav. De-asta s-au inventat sigurantele fuzibile, nu ?
                    • #11
                      cel mai bine dute la electrician ca sigur ti-ai bagat nasul pe undeva si nu ai facut bine parerea mea
                      • #12
                        Si ce crezi ca face un electrician cand vede o siguranta arsa ?
                        • #13
                          normal o inlocuieste dupa care vede cauza dc se arde asa ar fi normal )
