Cum Imi Dau Seama Daca Am ABS
  • Cum Imi Dau Seama Daca Am ABS
    Cum imi pot da seama daca am ABS la logan? am cumparat-o la SH si fostul propietar nu stie daca are abs.
    merci anticipat
    Cand rotesti cheia in contact si astepti 2-3 secunde pana sa pornesti motorul, se aprind martorii din bord, daca printre ei este si unu "ABS" aprins, ai ABS!
      Du-te undeva pe nisip si calca frana brusc. O sa vezi sigur daca are ABS sau nu.
      Mai bine sa pui raul înainte, si sa lasi ce e mai bun ca o surpriza.sigpic
        Deschide capota motorului. Cum te uiti la motor, in spatele acestuia, pe aripa stanga, trebuie sa vezi o pompa cu 5 conducte. Aia e servopompa abs-ului. Daca nu-i acolo, n-ai abs.
        apropo, vad ca ai motor de 1.4. Ce an de fabricatie, ce versiune de echipare? Pana in septembrie 2006, doar ambition-ul de 1.6 si dci aveau abs.
          Eu ca sa verific daca este si daca este functional, am frinat brusc pe la 60Km/h pe asfalt
          si drum liber, si a inceput sa se zgiltiie din toate incheieturile,si mi-a dat "ciocane" in pedala, dar rotile nu s-au blocat... Deci are...
          passion 1.5 DCi
            Areeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
              Ai geamuri electrice spate din fabrica?
              Doar modele laureate plus aveau gemuri spate electrice, iar acest model avea si abs.
              uita-te si pe usa, mai exact cantul acesteia, atunci cand o deschizi, imediat sub mecanismul de deschidere/inchidere. Acolo ar trebui sa scrie si tipul de echipare (ambition, laureate, laureate plus), dar nu este obligatoriu sa mai fie abtipildul.
                @goodspeed: Pana la urma te-ai uitat ce echipare are?
                Din ce an/luna e masina?
                  La Laureate Plus (iulie 2006) abtipildul de pe usa este "Ambition".... si se dezlipeste foarte greu - am incercat putin si nu se da jos asa usor
                  GL-22-TOF
                    Da, asa e normal sa scrie.
                    Dar intre timp sa ne zica si initiatorul ce scrie pe a lui usa, ca vad ca nu a mai dat cu subsemnatul pe aici...
                    • #11
                      Totusi mi se pare foarte haios sa nu iti dai seama daca ai ABS, sau sa cumperi o masina si sa nu sti daca are sau nu ABS...Nu credeti ca e o gluma?
                      • #12
                        Daca ai ABS si bagi frana brusca pedala vibreaza nu?
                        I HAVE A !sigpic
                        • #13
                          Pedala vibreaza si rotile nu se blocheaza brusc (nu te duci taras)
                          • #14
                            Pai da. Si atunci cum dracu nu-ti dai seama daca masina are sau n-are ABS????
                            I HAVE A !sigpic
                            • #15
                              Originally posted by goodspeed View Post
                              Cum imi pot da seama daca am ABS la logan? Am cumparat-o la SH si fostul propietar nu stie daca are abs.
                              merci anticipat
                              Vino la intalnirea LoganClub Constanta(detaliile le gasesti pe topicul dedicat) cu masina si iti spun baietii.
