Interfata Diagnoza Dacia
  • Interfata Diagnoza Dacia
    http://www.ediagnoza.ro/interfete-di...duster-sandero. Functioneaza interfata asta asa cum scrie in anunt? Vreau sa o cumpar,dar sa stiu daca merita.
    Ca sa nu dai banii degeaba, verifica in mufa OBD a masinii prezenta/absenta pinilor pentru CAN.
    Daca masina e pe CAN NU va funtiona interfata aia.
      Meganeul din poza e can. Adica are pinii 6 si 14.
        Meganeul ala e din cate imi amintesc eu e si K si CAN ... deci daca ai baza de date care trebuie te poti conecta pe anumite module ... Daca stii ce ECU are masina , la fel le selectezi manual si poti intra pe ele .Daca selectezi doar modelul , o sa vrea sa se conecteze doar CAN...
          In poza e laguna, dar nu o mai am. Ma intereseaza pentru un sandero din 2012 de 1.2. Cum aflumdaca are can? M-ati bagat in ceata de tot.
            Sandero 1 nu are CAN.
              Si unde gasesc o interfata 100% compatibila la un pret bun?
                @L3on_rgby Daca priza ta din torpedou are aceeasi pini ca cea din poza, atunci interfata aia va functiona.
                  Pai aia de mai sus tre sa mearga bine merci la sandero 1, la fel ca orice ELM327. E plin netu de ele de la 50 de lei.
                    SAM_2253.jpg asa arata
                    • #11
                      eu nu ma pricep deloc, d-aia am apelat la voi. dupa ce cumpar o interfata compatibila si gasesc soft bun, m-as descurca.
                      cu elm 327 tocmai am citit pe alt forum ca nu faci mare lucru si ca pt reno ddt2000 si clip is cele mai bune softuri. as da pana in 200 lei, dar sa stiu ca fac ceva cu interfata aia. cu cat e mai ieftina insa, cu atat e mai bine.
                      • #12
                        Ai CAN,cel mult te vei putea conecta la UCH. Masina e cumva 1.2 16v Euro5?
                        pin 16 +12v
                        pin 5/1 masa
                        pin 15 L (lipseste la tine)
                        pin 7 K
                        pin6 CAN H
                        pin14 CAN L
                        • #13
                          da. e 1.2 2012 euro5. eu mi-as dorii sa pot citii si anula toate erorile
                          • #14
                            Erorile alea in general sunt acolo pentru ca o piesa e defecta pe masina, nu doar ca sa le anulezi.
                            • #15
                              vreau sa le anulez dupa ce schimb piesa. am avut firele de la sonda lambda intrerupte si dupa ce le-am lipit a trebuit sa merg sa le anuleze cu testerul. daca nu-l cunosteam pe mecanic si nu eram client fidel imi lua 20 de euro.
                              Cine ma ajuta cu sfaturi? Trebuie sa comand urgent si nu stiu ce.
                              Vreau sa comand azi, da nu stiu c
