Salut. Detin o masina Dacia Logan Motor : 1.4 MPI , An fabricatie : 2006 ... (nu stiu cat conteaza asta) . Tin sa va spun ca , la masina mea, cand nu am contactu pus merge aeroterma, merg oglinzile electrice si merge si bricheta. Deci toate acestea merg fara contact. Dupa parerea mea cred ca am un scurt ceva sau poate e de la vreo siguranta. Va rog ajutati-ma . Multumesc !
Probleme Electrice Logan
Atunci si la d.ta e o problema.Originally posted by ALEX2011 View PostSi la mine e la fel nu cred ca este o problema.
Ventilatia si bricheta ar trebui sa mearga si pe accesorii, iar dezaburirea (si implicit incalzirea oglinzilor), doar cu motor pornit; e lesne de inteles de ce.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Salut, cand spui ca nu ai contactul pus te referi ca ai cheia scoasa din contact ? sau esti sigur ca nu ai rotita putin cheia in contact pana in modul accesorii? cum spunea domnul Iancu. Iar daca ai cheia scoasa din contact si merge ventilatia si oglinzile electrice si bricheta si nu esti tu primul proprietar sigur cel de la care ai cumpart masina a pus pe direct aceste comenzi in sensul ca ele sa mearga fara sa bagi cheia in contact, exact cum s-a mai spus. Atata timp cat nu iti porneste dezaburirea sau incalzirea ogrinzilor(in cazul in care ai asa ceva) fara motor pornit...eu spun ca e ok. ps. si eu am pus geamurile electrice pe plus permanent insa tot au o rezistenta. Ce ar trebui tu sa verifici in cazul in care aeroterma si ogrinzile sunt pe plus permanent, ,,desteptul” care a facut modificarea sa nu le fi pus fara nici o rezistenta...ca daca e asa orice scurt duce la ardearea directa a componentei fara sa mai „sara” o siguranta.Originally posted by doicutbogdan View Postcand nu am contactu pus
Nu mai induceti oamenii in eroare ... aia de fapt e o siguranta fuzibila... rezistenta este cu totul altceva.Originally posted by Toorop View Post.... ps. si eu am pus geamurile electrice pe plus permanent insa tot au o rezistenta. Ce ar trebui tu sa verifici in cazul in care aeroterma si ogrinzile sunt pe plus permanent, ,,desteptul” care a facut modificarea sa nu le fi pus fara nici o rezistenta...ca daca e asa orice scurt duce la ardearea directa a componentei fara sa mai „sara” o siguranta.
Eu propun ca initiatorul topicului sa verifice temeinic instalatia electrica, iar dac anu are cunostintele necesare sa roage pe cineva care chiar are idee despre ce e vorba sau macar sa compare cu alta masina sa vada ce diferente sunt.
De asemenea, recomand verificarea sigurantelor din panou sa corespunda cu valorile indicate in manual.
