super masina, sa bazaie sanatoasa si voioasa
B-96-CGK "Albinutza"[CastigatorCampionat-Cea Mai Tiganita Masina Editia 2010/2012
cand sa pregatesc surpriza vine alta surpriza ... acum schimbam datele problemei
saptamana viitoare sper sa intru in posesia ei ...
jantele tot nu sunt gata
gata cu smecheria se schimba admisia
are nevoie de vreo adaptare sau se potriveste ?
arata bine si scoate si filtru de aer undeva in dreapta motorului unde e mai aerisit
tineo tot asa Cosminesigpic
pare a fi admisia de pe megane 1.6 , ar trebui sa se potriveasca perfect , sau ?Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
cati bani e ?
e fain ca poti sa o vopsesti
) ,sa-i faci un pic de port and polish si sa cauti o clapeta mai mare
partea meagra este tot de metal, sper, nu?
daca este bolt on pe motorul de 1.6 este o treaba.posibil sa necesite si alta pompa de benzina din cauza injectoarelor care in mod sigur au debit mai mare decat cele stock de logan.
Hai spor la idenificat!!!
de ce in mod sigur ar avea debit mai mare ???
diferenta la rampa , se vede ca aia de megane are regulator de presiune in rampa ,si are si retur , spre deosebire de aia de logan care are regulatorul si returul in rezervor .Last edited by Cristi_Xp; 7 April 2011, 17:59.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
nu e mult cu tot cu senzori si clapeta .Din germania doar galeria cu tot cu transport iasa undeva la 46 eur .Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
e un furtun subtire ce iasa din galerie ...ala e pentru vacuum ,la temperatura o avea vreo gaura in ea galeria ,sau vreo gaura pe traseul de admisie ...
L.E. Pentru temp aer cred ca se foloseste astaLast edited by Cristi_Xp; 7 April 2011, 18:42.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
scuze pt greseala, am confundat codul de motor, cu cel de Megane 1.6 16V si din cauza asta spusesem ca ar avea debit mai mare.Originally posted by Cristi_Xp View Postde ce in mod sigur ar avea debit mai mare ???
Sunt sanse ft mari sa nu trebuiasca inlocuite injectoarele.
Acum mai vin si eu cu o intrebare.Admisia, avand regulator de presiune extern si retur, in mot teoretic ar trebui trasa o conducta in rezervor, nu?Iar pompa de benzina stock, avand incorporat regulator, nu trebuie si ea schimbata?
Hai ca tre sa iasa bine intr-un fel
Se scoate regulatorul stock din pompa normala iar in locul lui se pune furtunul de retur
