nu...am masurat dupa ce le am pus!am masurat masina mea lasata si alta masina la fel numai ca era stock...3 cm diferenta.
care stie daca mai tai o spira din arcuri fata si spate o sa am probleme?presupun ca mi afaecteaza rau toate articulatiile...dar cam cat ar mai cobora?cineva care se pricepe!
sorin17-folie de stopuri
Tudor-pnm nu stiu ce sa zic atunci:-? mersi,mda ar merge umpic mai jos dar nu vreau sa mai tai din arcuri:|
Mishu-anvelopele nu vor veni prea curand...tinand cont ca astea mai ma duc inca
cred ca am aflat problema tragerii putin stanga a rotilor cand tin volanu drept...dupa ce s a montat arcurile suruburile din stanga si dreapta ale capeteleor de bara[sau ceva de genu sper ca ma exprim bine]n au fost stranse egal in ambele parti...de aici apare problema...acum dupa ce voi schimba capetele de bara trebuie sa fac si geometria...alti bani alta distractie...asta e mecanicii ..... mele
Reason: Automerged Doublepost
