E inalta dar tot frumoasa e. Sa o plimbi cu placere in continuare.
B 860 hmv
Ha ha misto jeep-u.Eu am ales varianta opusa si mi-am coborat la maxim masina pana sa plec,ce-mi mai pasa si asa pana la primavara nu circul cu ea.
nu am mai scris demult pe aici , momentan nimic nou inafara de un upgrate la frane de van
, Tanks Fug-ule
azi am facut rost si de o pompa de frana de van si o bieleta antirasturnare binenteles tot de van ( am montat-o si diferenta e foarte mare mai ales la plecarea de pe loc, nu mai aud nici un zgomot cand se smuceste motorul) , pompa de frana am sa o montez in momentul cand am sa schimb discurile pe spate ca sa vad daca pedala de franao sa prinda mai sus sau va fi tot la fel de jos ca acum
se simte 4 kg pe transmisie in plus
au ceva buza discurile aleasigpic
intrebare : a o pompa de van cu 2 iesiri (cea cu abs) , cum fac sa o montez in locul celei simple cu 4 iesiri ?
eu ma gandeam sa fac rost de 2 Y-uri ca sa unific conductele.......merge asa ?
Da la alea de 290mm nu se mai simte diferenta de greutate?ce ai dracu' sunteti voi ma...HMV-ule eu zic sa lasi pompa pe care o ai,nu are rost sa te complici.Originally posted by lau911 View Postse simte 4 kg pe transmisie in plus
eu vroiam sa schimb pompa pentru a rezolva problema pe spate,de cand am.montat discurile spate imi prinde pedala la 3 sferturi calcata,dupa ce am pus discurile pe fata frana e mai buna da doar pe fata,Dsign mi-a sugerat.sa inlocuiesc pompa cu una de van
Nu exista si van fara abs ? Daca Y urile alea nu sunt calculate perfect este posibil sa trimita presiuni diferite in cele doua conducte. Franare inegala intre roti pe aceiasi punte.
Asta inseamna ca pui o frana brusc si faci o pirueta de toata frumusetea.
Nu te juca cu asa ceva. Parerea mea
P.S. parca se puteau astupa 2 din cele 4 gauri
Sent from my GT-B5330 using Forum RunnerLast edited by alessandro; 26 November 2012, 13:01.
am lichid nou in instalatie ,aerisirea am facut-o in seara cand am montat discurile pe spate cu Dsign,discurile oricum sunt cam terminate,probabil e si asta o parte din problema
era misto sa ai alta pentru iarna
