B 402 zif
  • Ce tip de ABS e pe masina? Poate merge pacalit cumva.
    INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
    • am revenit cu toate fotografiile(cu scuzele de rigoare)
      • Fane,nu stiu unde s-a ma uit s-a iti pot spune ce tip e.
        Merci pentru poze,super.
        • probabil viteza ?
          Doi la mana daca e retea multiplex(CAN) atunci toate calculatoarele sunt legate intre ele.Lipsa unuia din ele memoreaza eroare pe celelalte.
          Nu ati citit eroarea din ABS , ce zice ? Daca ABSul merge si becul e aprins,posibil ca eroarea sa spuna ca nu comunica cu ECU injectie si ca e o problema din cauza asta,dar sa functioneze cum trebuie.
          • Nu am citit inca eroarea din ABS,urmeaza,ABS nu functioneaza,dar ceva e ciudat,inainte cand scoteam siguranta nu mai mergea ABS si vitezometru, se aprindea martoru franei de mana si stop sau serv in bord.Si inca o intrebare,cine da comanda de pornire a GMV-ului?la mine nu a pornit GMV la curse si a fiert putin,cumva se ia dupa temperatura la apa si in functie de aia da drumu la GMV?
            • logic ca se ia dupa temperatura apei, ca dupa altceva nu are dupa ce sa se ia )
              • la Logan mai exista si o rezistenta infipta in carcasa GMV ului...aia ce face ?
                • comuta intre off/treapta1/treapta2...
                  • Masina merge foarte bine,mai troncane una alta,da asa e modelu,e de curseeeee.....
                    Cum omu iarna isi face caruta si vara sanie,am schimbat rotile,ca ma plictisisem de Oz-uri,dar cu ce le-am schimbat oare??Dau o cola si o tura cine ghiceste despre ce jante este vorba,cateva detali 6.5J latimea, ET38, 4x100...
                    App,cine stie deja strica surpriza si nu primeste nimica))))
                    • speedline turbines
                      • Jante de tabla de opel astra?
                        • Nu ma face ca-mi iau taxi-ul si trec sa spionez)).
                          • Originally posted by lau911 View Post
                            speedline turbines
                            Atunci tu te-ai luat Speedline Corse???
                            Nu sunt de tabla....
                            Alex,degeaba ca sunt ascunse bine,acum o ard pe table de iarna.....Dabea astept s-a vina caldurica...
                            • Schimba motorul si lasa jantele.
                              • Din nou?Mai la vara ca e frig si urat acuma,facem la fratili Dsign si dupaia poate si la mine.
                                Daca tot a trecut iarna m-am innoit cu un set de manusi OMP DIP de la Colina Motors la super oferta,au lichidare de stoc,au multe chesti ieftine misto.
