DeLuXe CT 61 GAM'u
  • #31
    Lol ai luat boxele lu UNel? Marfa rau marfa rau rau... si cu ce le amplifici?
    • #32
      Am vzt zilele trecute masina ta parcata in cartier la mine acolo si ma uitatam la aparatori .. si ma intrebam in gandu meu :-? De unde sunt ca au si o forma rotunjoara asa :> cat te`au costat alea ;)) si in rest am vazut si masina live si totu e ok ... imi place masina dar .. mai putin knd imi tot zici tu : "hai nu vrei si d`aia ... Facem si D`aia .... hai ma vrei ? vrei ?"
      • #33
        Merci de aprecieri ... ciko vezi ca ai un warn pentru limbaj mirc )
        o sa le amplific stai linistit ... incet incet
        ciko ai YM pt apratori :P
        sigpicMy ride
        • #34
          Asa ... linie noua ...
          Subwoofer JBL CS 1204T
          subwoofer bass reflex, diametru 30 cm
          putere: 250W RMS (1000W max)
          SPL (2,83V/1 m): 90 dB
          raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz
          impedanta: 4 Ohm
          dimensiuni: 346 x 660 mm
          Amplificator Mutant NW280SP
          amplificator auto 2/1 canale
          putere: 2 x 80W RMS (240W RMS in punte)
          filtru trece-jos 50 - 250Hz
          filtru trece-sus 120 - 3kHz
          raspuns in frecventa 10Hz - 50kHz
          impedanta 2 - 8 Ohmi
          coaxiale jbl GTO937
          difuzoare ovale pe 3 cai
          dimensiune standard 16 x 23 cm (6 x 9 inch)
          putere: 100W RMS (300W max)
          raspuns in frecventa: 50 - 21000 Hz
          SPL (2.83V @ 1m): 94dB
          woofer Plus One™
          tweetere My-Ti (Mylar/titaniu)
          impedanta 2 ohmi
          difuzoare alpine type sd SPS-13C2
          difuzoare coaxiale cu 2 cai
          diametru woofer: 13cm
          putere RMS: 35W
          putere Max: 175W
          impedanta: 4 ohmi
          raspuns in frecventa: 45Hz - 30KHz
          sensibilitate: 92dB (W/m)
          adancime instalare woofer: 41mm
          tweeter din matase
          si mp3 player pe vine:
          CDX-GT610U
          Radio-CD/MP3 player cu conector USB frontal
          compatibil: CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, ATRAC, ID3-tag, CD-text
          putere: 4x50W (4x26W RMS)/(S-MOSFET)
          convertor DAC 24 biti
          mecanica Drive-S
          display Fluorescent cu 13 segmente
          2 culori display: Bluish white & Blue
          iluminare taste: rosu/verde (selectabil)
          culoare panou frontal: argintiu
          contrast reglabil
          dimmer reglabil
          control magazie CD
          egalizator EQ stageII cu 3 benzi
          raspuns in frecventa: 10Hz - 20KHz (+/-1dB)
          raport semnal/zgomot: 120dB
          BBE-MP Digital
          DSO II (Dynamic Soundstage Organizer)
          tuner FM cu RDS EON
          ABC (control automat al largimii de banda FM)
          BTM
          memorare 18 posturi FM
          3 perechi de preout-uri RCA (2V)
          1 intrare auxiliara 2xRCA pe spatele playerului
          filtru LPF pentru subwoofer
          volum reglabil subwoofer
          telecomanda IR RM-X151 inclusa
          panou frontal detasabil
          muting telefon
          conector ISO
          unghi instalare: 45 grade
          dimensiuni: 178 x 50 x 180mm
          sigpicMy ride
          • #35
            Si mai urmeaza un amplificator Blaupunkt GTA 275
            amplificator auto 2 canale, clasa A/B
            putere:
            4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS (2 x 160W max)
            4 ohmi, in punte: 1 x 210W RMS (1 x 425W max)
            2 ohmi, stereo: 2 x 105W RMS (2 x 210W max)
            raspuns in frecventa: 10 - 35,000 Hz
            filtru lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
            filtru highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
            Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
            intrari RCA aurite
            high level input
            conectori difuzoare auriti
            dimensiuni: 262,5 x 53 x 268,5 mm pentru jbl de pe spate ...
            si intrebare acum ... sa iau amplif pentru spate doar sau sa iau cu 4 canale tot de la blaupunkt sa amplific toate 4 difuri?
            sigpicMy ride
            • #36
              Sa stapanesti sanatos noile achizitii, dar cu boxele fata de 13 cm, ai cam dat-o in bara !Trebuiau de 16.5 cm, ca sa fie cum trebuie...parerea mea !
              As mai avea de obiectat la faptul ca pe masina ai acum 4-5 branduri ! As fi facut, in masina sa fie maxim 2 branduri (1 mp3 si 1 cele 4 boxe) iar in portbagaj..merg si ale tale !
              Fiecare brand este distinct prin ceva anume...enfin !
              Bafta in continuare
              • #37
                Pe fata trebuie sa pui ceva mai puternic,ceva de 50W RMS,eu am niste Infinity de 70RMS si sunt de 13cm si se aud super marfa(daca mai insonorizezi si fetele de usi pe interior se aude si mai belea).
                • #38
                  Eu am avut Pioneer de 13 " de 30 w . Alaltaieri le-am schimbat cu MTX de 16.5 de 65 w . Tin sa spun ca am ramas f placut surprins. Inainte nu puteam da mai mult de 42 volum ca distorsionau iar acum ajung la 55 din 60 max unde se aude super clar si f tare ! De retinut este ca pe spate am tot Pioneer de 80 w ! Nu stiam de diferenta atat de mare daca nu incercam..
                  Bafta in toate !
                  • #39
                    Coaxiale GTO6537(noile achizitii) pe fata; GTO937 spate + amlpificator pt toate 4 canalele
                    sigpicMy ride
                    • #40
                      Foarte buna alegerea !
                      • #41
                        Sfat rapit pentru http://www.hificorner.de/pd-2134745135.htm ...
                        sigpicMy ride
                        • #42
                          Ti-as recomanda un 4 x 50...dar e parerea mea ! Ideea e ca Alpine..e Alpine.. ;)
                          • #43
                            Da .. Schimbat linie ...
                            pe fata
                            spl dynamics 16.5 cm sistem (cross woofer tw) sd 6-2
                            si pe spate
                            t595 jbl ... Cred ca mi-am spus ultimul cuvant in materie de muzica ... Urmeaza o incinta pt .. Ceva ... Surpriza
                            sigpicMy ride
                            • #44
                              Felicitari !
                              asteptam poze si pareri !
                              pentru cei care nu stiu difurile sunt aceastea :
                              Pagina căutată nu mai există în magazinul online Esderman.ro. Folosește meniul sau bara de căutare pentru a găsi sisteme audio și navigații auto.
                              spor in continuare !
                              LOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
                              LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
                              LOCUL1 143.9dB (nCID)
                              • #45
                                Frumoasa masina!
                                As dori si eu un Sticker cu ForumLogan de unde pot sa imi fac rost (cum ai tu pe lunea)
                                http://img229.imageshack.us/img229/8592/sigpic3405.png
