Aparat De Spalat Masina Aquatak 100
  • Aparat De Spalat Masina Aquatak 100
    Salut
    Am cumparat sapt asta aparat pt spalat masina bosch aquatak 100.
    Nu prea am avut timp sa ma ocup de el, trebuie sa merg la curte sa l incerc acolo.
    Insa am incercat sa l conectez la o sursa de apa si sa i fac asa o proba mica de curiozitate.
    Am gasit un furtun cam lung ce i drept la vreo 10-11 m la un preten, fara derptul de a mai taia din el.
    In fine l-am conectat ca nu era asa greu si vreau sa spun ca nu spala deloc. Sunt momente cand apa ba nu avea presiune, ba imi bufnea furtunu unde il legasem la robinetul de alimentare cu un colier.
    Daca mai are cineva porcarie din asta , v as ruga sa mi spuneti cum se fooseste corect.
    Il bransezi, dai drumu la robinet (la maxim? sau....) apoi se porneste aparatul..de la buton? sau se tine apasat pe tragaciul de la pistolul de spalat ca sa iasa aerul din instalatie.
    Poate suna stupid dar chiar m -a enervat!
    L -am luat pt ca am vazut la cineva, il avea legat la retea la un robinet olandez. Ii dadea drumu la robinet, apasa pe ON apoi pe pistolet si ... facea treaba cu el.
    Multumesc pt sfaturile voastre.
    JIJI
    am si eu unul. la inceput trebuie tinut pistolul deschis, fara a se porni de la buton pt a scoate aerul din aparat. daca dupa ce ai scos aerul, l-ai pornit de la buton si prinde un gol de aer care vine odata cu apa, pierde iar din presiune. trebuie oprit si scos din nou aerul. mie mi-a crapat asta iarna lancea (teava care se prinde in pistol), oare gasesc de cumparat separat?
      ok, merci. deci dai drumul la robinetul cu apa, tii pistolul deschis ca sa scoti aerul din el pe urma dai drumul la aparat.
      In rest ai fost multumit de el, spala bine?
      Cat despre lancea care ti s a rupt, intreaba la magazine unde se vinde asta daca in orasul tau este service pt el. daca da, poti merge la reprezentanta acolo sa intrebi daca au o lance in plus. Au si aparate care nu se mai pot repara , dar accesoriile sunt inca bune.
      JIJI
        O data e asta cu aerul si apoi trebuie sa fie asigurate conditiile de pe aspiratie: debitul si presiunea. daca sursa de unde iei tu apa nu are debitu pe care il vrea pompa, nu vei ajunge la presiunea dorita pe refulare.
        Furtunul e destul de scurt. eu folosesc unul mai lung si nu am probleme. La sursa am 2 bari, aparatul meu are nevoie de 1,2, fiind si furtunul lung se mai pierde oleaca acolo si merge cum trebuie.
        Cel mai probabil este treaba cu aerul. Ar trebui sa se goleasca destul de repede la tine. Si da, lasa robinetu de la sursa deschis de tot.
        Don't touch! Never ever steal
        Unless you're in for the kill
          Sal
          Merci. o sa incerc sa vad cum face.
          Furtunul de alimentare e destul de lung.. are vreo 10 m.
          Presiunea si debitul la sursa de apa.. nu le stiu. Dar sunt bune, cele standard de la reteaua de apa.
          Tu esti multumit de el?
          Cu spuma ai incercat sa dai ceva? (Cu acesoriul ala special cu borcanel de plastic)
          JIJI
            Am si eu un aparat identic.Insa ce ma nemultumeste este borcanul pentru spuma(sampon).Cand vrei sa il folosesti curge ca la robinet adica nu are duza de impastiere a lichidului.Eu insa am incercat sa montez o duza si a cedat borcanul din cauza presiunii.Trbuie sa inlocuiesc borcanul cu altceva sau poate renunt de tot la el.In rest de aparat sunt foarte multumit.Merita o astfel de investitie.
            TM 01 DEO
              Nu am reusit sa folosesc spuma momentan deoarece astept sa imi vina o perie rotativa. In functie de cum se spala cu aia o sa vad daca iau spuma sampon sau alte chimicale.
                aparatul singur nu curata in totalitate, mai trebuie un sampon activ. borcanul ala pt sampon nu este eficient. samponul este scos din borcan cu apa, deci concentratia samponului va fi din ce in ce mai mica pe masura ce scot samponul. eu dau dau cu sampon cu o pompa de stropit de mana are cam 2 l.
                  am verificat presiunea apei la retea. Are 6 bari. Prea mult cred. De asta imi bufneste tot timpul pe la racorduri. Asa ca am deschis robinetul de alimentare undeva la jumatate. Imi vine mai mereu aer pe furtun am observat....si trebuie sa il opresc des sa scot aerul din instalatie. In rest...borcanelul pt sampon ..pui sampon acolo si stropesti, pe urma iei la perie. Si ceva f important, o sa i construiesc un postament sa l car dupa mine ca daca tragi de furtun se rupe stiutul ala de plastic de unde se prinde furtunul de alimentare.
                  JIJI
                    la mine s-a rupt si inainte de a se rupe sarea tot timpul camd miscam aparatul. am luat un racord metalic si am prin furtunul cu sarma
                      am revenit dupa mult timp cu detali despre aparatul acesta.
                      il am de ceva vreme acum si sunt multumit de el.
                      secretele sunt : sa respecti dimensiunile furtunului de alimentare cu apa (inainte aveam unul mai mare cara bufnea tot timpul), sa ai racorduri de calitate (nu sarme samd) de preferat ceva care se infileteaza si neaparat aparatul sa l pui pe un postament ceva, sa prinzi mufa de alimentare care se rupe forte usor. In rest: borcanul ala de stropit luati va gandul de la el, nu stiu de ce l au pus in pachet pt ca nu e bun de nimic.
                      Eu ii bag o prespalare cu aparatu, pe urma intind niste detergent frumos cu peria si pe urma trec la limpezit.
                      Cam atat deocamdata
                      JIJI
                        e bun si borcanelul pt sampon, atunci cand spal covoare. mai mult l-am folosit la spalatul covoarelor.
                          dragii mei, dupa o lunga inactivitate pe topicul acesta, revin cu o intrebare.
                          Mi s a spart o bucsa de metal din pistoletul de pulverizare.
                          Aceasta nu se poate inlocui pt ca e sertizata bine pe furtunul de presiune,deci ma gandesc sa cumpar un alt pistolet.
                          Aveti idee pe unde as putea gasi?
                          Multumesc.
                          JIJI
                            Se gasesc la reprezentanta, dac-or mai fi. Eu am luat o lance care mi-a crapat din cauza gerului, acu' cativa ani
                              si cat te a costat?
                              JIJI
