Originally posted by alexparvu_ro
View Post
Bazar & Donatii - Logan Club Ploiesti
Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
Vand becuri cu led SMD:
***Plafoniera cu 20 de leduri SMD 5050 pret 25 ron bucata:
-Banda dublu adeziva 3M
-contine 3 tipuri de mufe
-Culoare alba
-dimensiune 3.5 * 3 * 0.3cm
- 200lm
-poze 1,2,3,4
***Becuri cu 9leduri 5050 SMD T10 CANBUS(fara eroare de bec ars pt masinile noi) pret 15ron bucata:
-pt pozitii,numar inmatriculare,etc.
-Culoare 6000K
-200lm
-dimensiune 1x1x3,5 cm
-poze5,6,7
***Becuri Festoon cu 6leduri 5050 SMD,radiator,CANBUS(fara eroare de bec ars pt masinile noi) pret 10 ron bucata:
-culoare 6000k
-72lm
-dimensiune 3.7 * 1.6 * 0.8cm
poze:8,9
***Becuri T10 cu 20leduri 1206 SMD pret 10 ron bucata:
-pt pozitii,numar inmatriculare,plafoniera,etc.
-culoare 6000K
-100lm
-dimensiune: 2.6 * 1.1 * 1.1cm
poze:10,11,2,3.
INFO: ledurile 5050 sunt leduri de putere mare,au 3 cipuri si dimensiune 50x50mm
ledurile 1206 sunt leduri de putere mai mica,au un singur cip si dimensiune 12x06mm
Contact:0720.033.376 Cosmin
Trimit si prin posta,cu plata ramburs,transportul e suportat de client.
PS:Poze gasiti aici pe topic cateva pagini mai in urma,dupa anul nou o sa aduc si alte modeleVand becuri cu led SMD pentru autoturisme si locuinte.
de vanzare suburile care le am pe masina..amandoua la 400lei(se dau si separat,pret negociabil)acestea au fost reconditionate pentru a nu mai pierde aer iar difuzoarelor li sa pus un mastik pentru etansare..proba cu ele cum se aud o gasiti pe pagina oficiala facebook logan club ploiesti..nu au fost suprasolicitate sau rebobinate niciodata..statia cu care au fost amplificate este de 250rms in punte..piterea difuzoarelor este mult mai mare..astept ofertele voastre..Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
nimeni interesat?Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
de care esti interesat?amandoua sunt 400 de lei...se aud..intra pe pagina noastra oficiala si le auzi acolo pe amandoua la 250w rms(apropo duc vro 500 rms lejer)Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
Originally posted by cynegeticos View PostVand pachet format din amplificator Peiying PY-1K76D 3000W + subwoofer DB Audio T-Rex 15", 1000w rms.
Si amplificatorul cat si subwoofer-ul au fost achizitionate de noi de catre mine si nu au mai mult de cateva luni de "exploatare".
Cu subwoofer-ul am avut probleme din cauza unei incinte necorespunzatoare fapt care a dus la arderea unei bobine dar a fost reparat la Claudiu Urban si acum este ca nou si functioneaza fara nici cea mai mica problema!
Specificatii:
Putere totala (W): 3000
Putere RMS (W): 1200
Numar canale: 1
Frecventa de raspuns (Hz): 20Hz
Lowpass (Hz): 40Hz - 250Hz
Informatii suplimentare: RMS Power (4 ohms): 500W
RMS Power (4 ohms) chanels: x 1
RMS Power (2 ohms): 900W
RMS Power (2 ohms) chanels: x 1
RMS Power (1 ohm): 1200W
RMS Power (1 ohm) chanel: x 1
Minimum Impedance Unbridged: 10 hm
Impedance imput: 15k Ohm
Fan Cooled: No
Signal to Noise Ratio: 85dB
Remote bass boost control: 0.2V - +6V
Bass Boost: 0dB - +18dB
Subsonic Filter: 15Hz - 50Hz
Fuse Rating: 35Ax4
Dimensiuni (L x l x i mm): 450 x 250 x 60
Greutate (Kg): 6
DB Audio T-Rex 15"
/ difuzor subwoofer 38 cm (15") putere: 1000W RMS (3000W max) sasiu turnat, finisaj negru con de kevlar cu hartie presata bobina de 4 straturi de 3" magnet dublu,
magnet dublu, 5,66 Kg
impedanta 2 x 2 ohmi
terminale alimentare cromate, tip push
rama de cauciuc
protectie magnet de cauciuc
Bucură-te de videoclipurile preferate și de muzica preferată, încarcă conținut original și arată videoclipurile tale prietenilor, membrilor familiei și lumii întregi pe YouTube.
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Subwoofer-ul si amplificatorul se livreaza in cutiile originale cu tot ce au venit de la producator!
Pret: 1200 ron negociabil
Amplificator Mac Audio Fearless 4000 in stare perfecta de functionare. Vine in cutia cu care a fost cumparata, telecomanda pe fir si ce a mai fost prin ea la momentul cumpararii. Nu a fost reparata/umblata niciodata in ea, se poate face orice proba doreste cumparatorul!
Specificatii:
- amplificator auto 4 canale
- stabil la 2ohmi
- putere nominala la 4ohmi - 4x150W RMS (4x300W MAX)
- putere nominala la 2ohmi - 4x200W RMS (4x400W MAX)
- putere nominala in punte la 4ohmi - 2x400W RMS
- raspuns in frecventa - 5-75kHz (-3dB)
- THD <0,03% la 1kHz
- raport semnal/zgomot >100dB
- filtre HPF/LPF variabil 40Hz-300Hz (12dB pe octava)
- bass boost variabil - 0-12dB la 45Hz
- protectie integrata (termica, scurt, supraincarcare)
- telecomanda bass inclusa
- tranzistori TOSHIBA
- afisaj digital temperatura si voltaj
- conectori RCA auriti
- conectori alimentare si difuzor incapsulati si auriti
/amplificator 4 canale /putere RMS: //4 x 150W (4 ohmi) /4 x 200W (2 ohmi) /2 x 400W (4 ohmi, punte)/raspuns in frecventa: 5Hz - 75KHz (-3dB) /distorsiuni: 0.03% (1KHz) /raport semnal/zgomot: 100dB /f
Pret: 500 ron negociabil
Difuzoare componente ovale Mac Audio Olympic Gold, 6”x9” in stare perfecta atat de functionare cat si estetice.
Se vand impreuna cu filtrele originale pe 3 cai si o pereche de inele din mdf ovale!
//difuzoare ovale pe 3 cai /dimensiuni - 6"x9" /putere 200W RMS (300W max) /raspuns in frecventa: 28 Hz - 26 kHz /92 dB /con de kevlar /tweeter dome din titaniu/Difuzoarele numarul 1Â in Eur
Pret: 400 ron negociabil
Toate produsele se pot proba in orice mod doreste fiecare. Nu au fost niciodata abuzate/stricate/reparate! Preturile sunt negociabile in limita bunului simt!
Date de contact: 0723869093
Valabil doar subwoofer-ul DB Audio T-Rex 15", 1000w rms rebobinat 550 ron!
Originally posted by cynegeticos View PostValabil doar subwoofer-ul DB Audio T-Rex 15", 1000w rms rebobinat 550 ron!
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...udio/T-Rex_15/
Vand amplificator Mac Audio Fearless 4000 in stare perfecta de functionare. Vine in cutia cu care a fost cumparata, telecomanda pe fir si ce a mai fost prin ea la momentul cumpararii. Nu a fost reparata/umblata niciodata in ea, se poate face orice proba doreste cumparatorul!
Specificatii:
- stabil la 2ohmi
- THD <0>100dB
Motiv vanzare: upgrade!
Pret : 500 ron negociabil
Contact : 0723869093,Alin
