da Adrian am citit ... dar in ciuda pomului meu de craciun din bord ) mai m-a lasat si bateria (( deci nu se putea nimic mai frumos decat atat ... una dupa alta cred k o sa ajung la vorba ta waz-ule ... E POSEDATAAAAA
Asa este maf. Te cred ca si eu am trecut prin asa ceva
Multumesc adrian_67 ,am rezolvat la Serus.Ma disperase sa tot deschid cu cheia ,mai ales acum cu zapada asta.Un fir la masa si asta a fost tot.Foarte ieftin,sincer nu ma asteptam la asa ceva.Am gasit baieti de treaba acolo.Multumesc inca odata si cine stie voi apela si la Adrian de pe Reconstructiei vreo data.
/ difuzor subwoofer cu diametru 13" putere nominala - 350W RMS impedanta - 4 ohmi con din polipropilena inel de fixare demontabil, cu posibilitatea personalizarii acestuia (vopsire in ton
Pyle PLTS79BT • In-Dash 7" LCD Touchscreen DVD/CD/MP3 Car Stereo Receiver w/ Bluetooth Front Panel USB and AUX Single DIN In-Dash Receiver • Built-in Bluetooth • 7" Flip-Out Touchscreen • 80W x 4 Chan. Max • Front and Rear Preamp Outputs + 1 Mono-Sub Output • Front AUX • Front USB • Rear Camera Input • SD/MMC Card Input
Elite Audio EA-KIT4 • 4 Gauge Complete Pro Series Amplifier Installation Kit for Systems up to 2000 Watts 4 Gauge Complete Pro Series Amplifier Installation Kit • Designed Specifically for Car Audio Systems Up to 2000 Watts • Includes 2-Channel RCA Interconnect Cable • Mini ANL Fuse Holder
cablurile si mp3 sunt deja luate..
Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
Sound Storm SSL F2.2000 • 2000W Max Force Series 2-Channel Amplifier with Bass Remote SoundStorm F22000 Force Series 2-Channel Class A/B Amplifier • 350 Watts x 2 Chan @ 4 Ohms • 2000 Watts Max • Chrome-Plated RCA Level Inputs And Screw Terminals • LED Power And Protect Indicators • Line and Speaker-Level Inputs
Nu e posedata deloc. Este foarte prost ingrijita. Im pare rau ca spun asta, dar in loc sa carpesti lucrurile mai bine o repari, rezolvi problema, si cu siguranta nu o sa mai ai nicio problema. Spor la treaba si de ce nu sarbatori fericite.
