mi-am luat un adaptor de nivel(deoarece HU nu are iesire rca) dar se aude numai la un nivel f mic al casetofonul in sensu ca daca dau mai tare nu se mai aude nimic,sau dak dau mai tare la bass pur si simplu se opreste sunetu.......poate sa fie din cauza ca adaptorul l-am montat tocmai in portbagaj ???
Problema Sunet
il folosesc deoarece casetofonul nu are iesire de putere mica 2~4V care este necesar pentru o statie.
de aceea adaptorul prea semnalul de la 2 boxe si il transforma in semnal de putere mica pentru statie.
sper ca asta ai intrebat ca nu am inteles prea bine intrebarea;))Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
-> Alpine v12 mrd-m605->jbl pb1220
Silent Coat.
blacired: magnat de 2x75 si merge legata si in punte............am pus statia la un prieten direct pe iesirea rca si merge fara problema
radu2008: am un pioneer deh2000Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
Silent Coat.
nu,nu are intrare high level.............si ma gandeam cum a spus colegu mai sus ca poate e din cauza ca eu am pus adaptorul tocmai in portbagaj .......si poate sa fie o consecinta dar nu mi-a venit sa cred ca nu poate sa se auda deloc si am zis ca e stricat adaptorul(care e marca SAL)..........
acum sunt in bucuresti si nu am masina cu mine si nu pot sa verific daca asta e cauza..............................alte idei?Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
Silent Coat.
De unde ai luat semnalul si cum? De pe difuzoarele din polita direct si ai lasat legat si pe difuzoare firele care vin din player? Deci paralel ai legat si pe difuzoare si in adaptor? Ai respectat polaritatea firelor ce ai dus la adaptor?
am diff-uri si pe spate..............am desfacut firele de la difuzoare si le-am legat direct la adaptor,am respectat polaritatea,le-am pus si invers;)).......am incercat sa pun si difuzoarele si de akolo sa leg adaptorul dar tot degeaba....aceeasi problema......am muzica la statie doar la un volum minim al casetofonului:|Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
Silent Coat.
Da, e ok ce spui, dar asa cu un fir poti sa dai seama daca este defect adaptorul sau nu! TREBUIE SA SE AUDA SI CU UN FIR DIN FINALUL PLAYERULUI INTRODUS IN ADAPTOR! Am uitat sa scriu la postul anterior ca sa tragi un fir de masa direct din player(are un surub de 5 in spate, leaga-o acolo) la ecranarea RCA-ului care intra in statie din adaptor, ca nu ai masa pe RCA, pentru ca playerul are final cu iesire diferentiata, tip BTL power, adica fara masa, ci pe tensiune, si masa amplificatorului nu corespunde cu masa RCA input.
adica sa iau un fir din masa casetofonului si sa o pun pe firul de rca care intra in statie?,iar unul de la iesirea casetofonului sa il pun pe adaptor?ca nu prea am inteles exact;))Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
Silent Coat.
