Alarmistul Va Raspunde
  • am si eu o mica intrebare legata de partea electrica, mai precis de sistemul de semnalizare:
    mi-am montat becuri de tip led pe fata, iar in momentul in care semnalizez "clipeste" mult mai alert decat atunci cand aveam montate becurile stock, cu filament.
    care ar putea fi rezolvarea ca sa nu mai "clipeasca" asa rapid?
    multumesc!
    Stock is boring...
    My ride: http://www.loganclub.ro/forum/b_20_riw-t35953.html
    • Montarea unei rezistente de 2 ohmi / 21W in paralel cu becul cu leduri.
      GL-22-TOF
      • buna tuturor, imi trrebuie schema de montare la o alarma Tiger Evolution, multumesc.
        • am o alarma viper ultra 800hf si vreau sa o montez pe un preferance. telecomanda s-a stricat , as folosi-o pe cea a masinii daca se poate. poate stie cineva.ms
          • cel mai bine ar fi sa cumperi alta telecomanda, eu la viper-ul meu 350 Responder nu pot folosi telecomanda masinii.
            • salut
              am si eu o problema cu o alarma maat 679 ( telecomanda cu 4 butoane) . uneori sunt la
              1 metru distanta de masina apas pentru deschidere se aprinde becu albastru pe telecomanda dar nimic nici o comanda apas si a doua oara poate si atreia si o ia . mentionez ca aceasta problema nu apare mereu ci numai din cand in cand . sa fie ceva probleme pe la contacte - mufele care intra in unitatea centrala ?
              • Depinde de pozitia in care te afli fata de masina? Daca da, cred ca nu e corect aranjata antena unitatii de alarma.
                Acel fir negru care iese din unitatea alarmei trebuie sa fie cat mai intins, sa nu fie facut "ghem". Verifica lucrul asta in primul rand.
                Si bateriile de la telecomanda.
                GL-22-TOF
                • Originally posted by tirum76 View Post
                  salut
                  cumva se intampla in acelasi loc ?
                  • Salut
                    Am si eu o problema cu alarma,am montat o alarma Discovery acum o saptamana pana azi toate bune functiona normal,astazi am incercat sa ii pun deschidere pe porbagaj cu deschidere din telecomanda alarmei,dar cand am legat firele la releu nu am deconectat bateria,alarma a pornit si nu se mai opreste,am scos siguranta ,bateria ,degeaba cand le pun inapoi suna incontinu iar semnalele nu mai clipesc stau aprinse incontinuu.Deschiderea porbagaj este pe minus(-) si am legat releul in felul urmator 85 la fir (-) alarma, 86 la plus continuu, 30 la acuator, 87 la plus continuu.Ma poate ajuta cineva cu o idee
                    • sa nu se fii dus vre un releu din unitatea centrala, trebuie vaz si aspectul acesta, si restul sigurantelor ce sunt pe fire la alarma
                      • Originally posted by iulius473 View Post
                        Salut
                        firul de la alarma este sigur cel care comanda deschiderea portbagaj ?
                        din telecomanda poti comanda inchiderea?
                        sirena suna la putere normala sau mai incet, in acelasi timp merg si semnalizarile ?
                        • probleme alarma
                          Este cel care comanda deschiderea porbagajului,alarma nu mai raspunde la nici o comanda suna intruna iar avariile nu mai clipesc,sirena suna normal,atasez poze cu unitatea si schema ei alarma1.JPG
                          • ai incercat sa opresti alarma(sirena) cu contactul si valetul ?
                            • Originally posted by auto100ro View Post
                              Nu are valet,resetarea se face din frana si contact,nu raspunde,ba mai mult a inceput sa iasa fum de la diodele de pe avarii
                              • cam nasol, a iesit fum din cauza ca au fost prea solicitate. este posibil pe placa electronica sa ai "pocnita" vreo piesa. desfa unitatea si vezi ce ai pe acolo...
