Salut m'ar interesa si pe mine un set de boxe fata-spate pentru un logan... ceva mai puternic... sa se simta si un bas frumos. Ce imi recomandati??
Boxe
Poi in prima faza trebuie sa ne spui macar ca idee o suma alocata pt muzica . Si cam ce ai vrea ( doar boxe / boxe si player / esti dispus sa modifici pt niste boxe mai mari ) . Dar in mare parte treaba sta cam asa . Pt un bass mai placut trebuie sa te axezi pe Difuzoare componente (twee+midbass ) neaparat 16.5cm +inel mdf sau chiar mai mari , asta pt fata. Pt spate poti opta tot la fel pe niste coaxiale mai puternice de 16.5+inel adaptor ori ovale tot cu inel adaptor. Daca vrei cv mai mult bass poti opta pt un subwoofer activ , care are undeva la 100-150 rms si nu necesita decat alimentarea de la baterie si spun eu ca daca nu esti un impatimit al bass'ului puternic e mai mult decat perfect. Iar ca difuzoare asteptam o suma de bani pt a'ti da niste exemple .
Salut .
Poi ca si modificari inseamna sa dai fetele de usi jos si sa montezi inelele pe tabla cu 4 negrese . Daca ai PH2 te poate ajuta Canto . La PH1 trebuie sa dai acele oale negre de la boxele stock jos si sa prinzi inelu . Ca si ajutor in a da fetele de usi jos http://www.tutorialelogan.ro/2009/09...onica-usi.html prima parte .
Am inteles... si ce modele de boxe mi'ai sugera?? daca imi poti arata cate ceva...Originally posted by gabonz View PostPoi ca si modificari inseamna sa dai fetele de usi jos si sa montezi inelele pe tabla cu 4 negrese . Daca ai PH2 te poate ajuta Canto . La PH1 trebuie sa dai acele oale negre de la boxele stock jos si sa prinzi inelu . Ca si ajutor in a da fetele de usi jos http://www.tutorialelogan.ro/2009/09...onica-usi.html prima parte .
Deci eu ti'am pus diferite modele incadrate in banii tai . Dar mai mult ca sigur nu au tot pe stock . Cel mai bn te uiti si tu pe site ,alegi,suni si dai comanda dupa .
13cm : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...e/Classic_225/
/ sistem de difuzoare pe 2 cai diametru woofer - 13cm diametru tweeter - 20mm putere nominala - 70W RMS putere maxima - 280W RMS impedanta - 4ohmi raspuns in frecventa - 36-26000Hz frecven
/ difuzoare coaxiale 2 cai diametru 13cm putere nominala - 60W RMS putere maxima - 240W raspuns in frecventa - 36-26000Hz frecventa crossover - 3800Hz impedanta - 4ohmi sensibilitate - 90dB
/ Set de difuzoare coaxiale pe doua cai Diametru 13cm Magnet woofer din ferita Con din hartie presata Magnet tweeter neodinium Tweeter tip d
16.5cm : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...Coustic/CS652/
/ sistem de difuzoare pe 2 cai diametru woofer - 16.5cm diametru tweeter - 20mm putere nominala - 80W RMS putere maxima - 360W RMS impedanta - 4ohmi raspuns in frecventa - 32-26000Hz frecv
/ difuzoare 16.5 cm, 2 cai putere RMS: 50 W putere maxima: 100 W impedanta: 4 Ohmi raspuns in frecventa: 40Hz-20 kHz sensibilitate: 90 dB material membrana tweeter: Titan adancime montaj
Pt. tweetere ca sa nu te chinui sa tragi fir prin usa ... etc. Le poti pune in coltul de langa manivela oglinzii .
Si tot pt 16.5cm => http://www.loganclub.ro/forum/vand_i...df-t36306.html .Attached Files
Multumesc mult Gabonz.... sa vedem ce iese;;)Originally posted by gabonz View PostDeci eu ti'am pus diferite modele incadrate in banii tai . Dar mai mult ca sigur nu au tot pe stock . Cel mai bn te uiti si tu pe site ,alegi,suni si dai comanda dupa .
Sa inteleg ca mai ai in jur de 350 de lei pentru boxe?
Sfatul meu ia-ti boxe doar pe spate in prima faza,neaparat OVALE.
Eu pe spate am mtx.Modelul care il am eu nu mai exista(le am de 4 ani si sunt foarte multumit de ele).
Poti opta pentru modelul asta.
/ difuzoare coaxiale cu 3 cai diametru: 6x9" (15,2 x 22,9cm) putere RMS: 75W putere Max: 300W impedanta: 4 Ohmi SPL: 94dB (2,83v/1m) raspuns in frecventa: 29Hz - 25KHz con din poli
Pentru fata poti oricand sa le schimb cu altele mai bune la acelasi diametru.
PS:eu cand le-am schimbat pe astea de pe spate a trebuit sa tai din tabla.
PPS:eu am mtx si pe fata si pe spate,si nu am nevoie si de tweetere.Si asa se aud inaltele foarte tare.
Daca ai drum vreodata prin Bucuresti poti sa iti arat cum se aud ale mele.Last edited by Pacco; 28 April 2012, 14:39.sigpic
Mersi Pacco.. chiar ma gandeam sa optez pentru unele ovale pentru spate.. ceva sa aiba cursa lunga sa ofere un bass cat de cat puternic... adica ma interesa mai mult ca pe fata sa am miduri si tweet iar pe spate basiOriginally posted by Pacco View PostSa inteleg ca mai ai in jur de 350 de lei pentru boxe?
Salut. Azi am luat si eu 2 dif ovale spate si m-am uitat pe hartiile cd-player-ului si stiu unde sa mufez si cum sa trag pana in spate. Problema este cum bag firele in spatele cd-player-ului sa iasa pe dedesubt? (ca pt fata doar am taiat firele existente si am inlocuit dif) Trebuie sa dau masca aia gri jos sau cum?
...Stima.
ca sa stii unde ma orientez.
