Salut cum pot sa trag bricheta in portbagaj ? defapt doar mufa acea pentru diverse accesorii de unde sa vin cu fir ?
Cum pot trage bricheta in portbagaj???
Se poate folosi asa ceva: http://www.cadourihaioase.ro/produs2776.htm
In Cora, Carrefour se mai gasesc prize din astea cu cablu de 2m.
Exista cablu care poate fi dus pana in portbagaj cu 1-2-3 iesiri depinde de ce cauti, dar nu mai poti folosi bricheta in interior...dar daca te chinui putin reusesti sa tragi fire pe sub consola si merge si asanimeni nu moare virgin, viata ne .... pe toti
mazda 3 / logan 1.5 dc
Dap..cred ca ai dreptate alx...si ce buna e o lada de asta vara,cand mergi la un gratar...si gasesti o bericioaica rece....dar lada frigorifica nu are prelungitor pt bricheta de vreo' 2m???Oare chiar sa nu-si fi dat seama ca se transporta in portbagaj???Ca doar nu am s-o tin in locul din dreapta mea...locul mortului la mine e rezervat pt soacra....
Sa reinviem threadul....
De unde pot lega o priza de bricheta suplimentara pentru portbagaj? Va fi un consum destul de maricel si nu vreau sa o leg in paralel cu cea din interior. In schimb vreau sa fie alimentata doar cu motorul pornit.
Va fi pentru lada frigorifica si alte accesorii (aspirator, lampa, adaptor 12V-220V). Deci obligatoriu va trebui sa functioneze doar cu motorul pornit.
Ma gandeam sa trag firele de undeva din cutia de sigurante de la motor. Are idee cineva de unde pot sa iau curent?
Mersi.
firul rosu din bord, plus permanent. firul galben, plus dupa contact. ala galben are 12volti doar dupa ce ai pus contactul, evident. mai poti face o smecherie, tragi plusul permanent printr-un contact de releu normal deschis si cu plusul de dupa contact comanzi bobina releului, vei avea 12v de pe baterie direct, dar comanda de activare va fi data doar cand e cheia in contact.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Eu intentionez sa folosesc urmatoarea schema pentru a decupla lada frigorifica la 2 minute dupa ce tensiunea bateriei a scazut sub 11,5V.
Timpul de decuplare si tensiunea prag se pot modifica, eventual propuneti alte valori daca acestea nu vi se par in regula.Attached Files
))tare replica ,dar eu cred ca vrea sa foloseasca pentru o lada frigorifica(racitor) ce se alimenteaza la bricheta
