Schimbat burduf cu rulment spre cutie, partea stanga
  • Schimbat burduf cu rulment spre cutie, partea stanga
    Grija mare la acest burduf, eu l-am schimbat mai mult preventiv. In cazul in care se fisureaza, pierdeti tot uleiul din cutie si este foarte mare posibilitatea sa o stricati.
    Nu stiu ce sa mai scriu, prezint cam toti pasii si detaliile in filmare. Nu mai stiu cati bani am dat pe el.
    Doar reamintesc ca atunci cand puneti planetara inapoi pe cutie, sa aveti foarte mare grija la pozitionare.
    Daca tot schimbati acest burduf, recomand sa-l schimbati si pe cel dinspre roata! Adica ambele burdufe de pe planetara.
    Salut, și pe partea drepta cum este tot asa sau este simplu, nu se poate pierde ulei pe acolo?
    Sunt nou posesor de Logan 1.4an 2009.
      Pe partea dreapta e mai simplu ,
      nu curge ulei din cutie.
        Daca pierzi ulei pe acolo, inseamna ca ai o problema cu simeringul de la iesirea din cutie, n-ai treaba cu planetara.
          Mulțumesc pentru răspuns, am rezolvat prin înlocuirea burdufului de planetara partea stânga și s-a rezolvat problema.
