Tutorial aprindere pozitii la deschiderea usilor
  • Tutorial aprindere pozitii la deschiderea usilor
    Foarte multe persoane m-au intrebat despre o asemenea modificare si in sfarsit avem solutia. Am achizitionat de la Tudor un modul care face posibila aceasta modificare, este usor de montat fara prea multa bataie de cap.
    Modulul are 3 fire:
    - firul negru se lipeste direct pe plafoniera
    - firul rosu se leaga la unul din cele 3 fire rosii de pe mufa ce intra in maneta de semnalizare
    - firul albastru se lipeste direct pe maneta de semnalizare
    Dupa cum spuneam si in tutorial, am intalnit 2 feluri de manete .
    In prima poza este maneta cu proiectoare(prezenta in tutorial)de pe Logan faza 1 iar in cea de-a doua poza este maneta cu proiectoare de pe Logan faza 2.
    Iar la plafoniera este cu 1, 2 sau 3 becuri. Nu stiu exact cum este la cea cu un singur bec, dar pun poze cu plafonierele cu doua si trei becuri(pozele 3 si 4).
    salut. as avea o intrebare! as vrea un astfel de modul, dar in felul urmator!:: cu un fel de temporizator, cand primeste impuls de la deschidere-inchidere,si sa porneasca (pozitie, ceata-sau ce leg eu la el), sa functioneze cateva secunde-10-20, si la fel si la inchidere... deci m-ar interesa un temporizator! restul l-as face eu (relee la inchidere, la deschidere, legarea la pozitii, ceata...). poti sa-mi faci rost de un estfel de temporizator?
      eu sigur nu
        of... un temporizator cu comanda la 12 v... unde se gaseste...?? nu stie nimeni?
          gasesti pe site la Adelaida temorizator de care ai nevoie
          nu stiu daca tu il poti modifica astfel incat sa primeasca comanda de la inchiderea centralizata ca acel temp sa poata functiona asa cum iti doresti
            Daca e functioneaza comanda la 12, e ok... se poate face, eu am toate farurile pe relee.. fara contact nu-mi merge nimica, si de acolo e simplu. mersi pentru idee!!!
              impulsul de comanda il iei de firele de la motorasul de inchidere
                Mersi mersi!! doar sa vad de acel releu!
                Cred ca asta ar trebuii sa fie bun..: http://www.adelaida.ro/mini-timer-pr...-ad-044s7.html
                Nu?
                Last edited by bbszilveszter; 16 September 2012, 23:46. Reason: Automerged Doublepost
                  eu am facut chestia asta printr-un releu,iar ce tine de temporizare m-am jucat din ddt
                    Oare ai putea face o schema...? poate e mai usor...
