Sugestii imbunatatire site
  • #31
    Pe lângă asta nu mai apare verde când sunt posturi noi.
    0.9 TCe 2018, ECO-G 2025
    • #32
      Asta am sesizat si eu, ca nu mai apare numarul la new post. Era mult mai ok. A se reveni.
      Multumesc.
      • #33
        Toate apar in engleza. Cand intru imim afiseaza pagina "mercedes forum". In loc sa se imbunatateasca ceva mai rau s-a "deranjat".
        • #34
          Pregatesc un upgrade la o versiune de script la zi si am dezinstalat toate "tweakurile" ce erau instalate inainte. Dintr-un motiv sau altul, ceva nu merge la upgrade si se lucreaza, dar trebuie sa fie fara niciun tweak/addon instalat pentru a vedea de unde e problema.
          O sa imbunatesc lucrurile, imediat dupa ce reusesc sa fac upgradeul la versiunea noua.Un pic de rabdare, va rog
          Multumesc.
          • #35
            Va rog sa raportati daca intampinati ceva probleme, dupa upgradeul de astazi. Una din problemele ce am observat-o este la diacritice.
            Daca aveti linkuri, bookmarkuri salvate, va trebui sa le gasiti din nou intrucat s-au schimbat linkurile, la fel pana va indexa google noile pagini, o sa fie chestii care duc catre pagini inexistente.
            • #36
              Am redeschis topicul acesta pentru ce probleme intampinati dupa upgrade.
              torquemada Am vazut un post de la tine care a fost salvat doar jumatate apoi repostat cu totul intreg. Imi poti descrie te rog cum pot reproduce problema respectiva?
              Cred ca problema e din cauza caracterelor speciale, poti incerca te rog si fara ele sa vezi daca problema reapare.( din ce am citit, de acolo pare ca se trage, o sa vad cum se rezolva, pana atunci v-as ruga sa incercati sa nu folositi diacritice pentru a nu avea probleme de genul)
              • #37
                Test
                Pai incercam sa scriu normal, fara linkuri si fara diacritice si deabia a4a oara am reusit sa postez
                • #38
                  Test2
                  Păi
                  • #39
                    Se pare ca ai dreptate, postul #37 e fara diacritice, postul #38 aceeasi fraza cu diacritice si apare cum vezi
                    • #40
                      Pe telefon cand apas login imi deschide inca o fereasta mica cu tot site-ul in ea, dar nu face login.
                      Android 8 cu Chrome.
                      • #41
                        Incearca sa stergi cookie si vezi apoi ce se intampla. La fel, bifeaza sa te tina minte.
                        • #42
                          Cristi_Xp dar bannerul ala din 1900 cand il schimbi? Stiu ca tara arde si baba.... dar totusi, cred ca era cel mai usor de schimbat.
                          • #43
                            Poti prelua tu o iniativa de a construi un banner cu oameni de pe forum apoi sa alegem o varianta frumoasa. De schimbat, dureaza 2 secunde pentru mine, dar cine il face? Ca doar nu intram pe siteul Dacia si descarcam un banner... Totusi, nu asta e ideea topicului acesta, ci sa vedem ce probleme apar dupa upgrade.
                            • #44
                              Imbunatatirile par OK pana acum (din ce am testat).
                              Poate partea cu diacritice mai ramane de rezolvat (eu nu le folosesc dar...).
                              • #45
                                Alte probleme:
                                - meniu personalizare nefuncțional (apare după logon)
                                - posibilitate editare semnătură - dispărută
