,, pozele sunt f reusite ,,
turatie neadegvata ?
ai sigur releu pe pompa de alimentare
spor
Intrebare Autocalibrare Gpl
SalutOriginally posted by cro84 View PostAm o instalatie Landi Renzo montata aftermarket pe un logan 1.2 16v euro5. Din pacate nu merge autocalibrarea . Am schimbat setari pe la coeficientii K de la 67 pana la 160 in toata plaja de turatie fara schimbare. Imi da aceeasi eroare in timpul calibrarii : "turatie Neadecvata" . Ce ar putea fi in neregula ? Atasez cateva poze .
Ce versiune de soft pentru diagnoza este? de unde ai luat-o?
multumesc
Vezi ca nu este permis sa postezi aceeasi intrebare peste tot.
Probabil ai gasit deja persoana potrivita care te poate ajuta
Rabdarea da roade pana la urma.
aceeasi problema o am si eu. ma poate ajuta cineva cu un soft?Originally posted by Ciochy View Posto interfata pt Milano unde gasesc ?
Cat ar trebui sa indice temperatura gazului daca la apa indica peste 85 grade dupa cel putin 30 minute de mers ? La mine indica in jur de 30 grade la gpl .
CORECT pare ,,in parametrii,,
insa si la temperaturi este ceva,
cam mica a gazului avand in vedere ca in foto apare t apei 80*C.
ori senzorul ori vaporizatorul este cam prost ,, pozitionat,, pe masina.
kti
in primul rand
liniile nu o sa poti sa le suprapui niciodata
daca resusesti se vor mentine pt putin timp
in primul rand
in nr 2 si nr 3
adika mapele prezente
ai o presiune in admisie mare
ceea ce in seamna ca ai probleme
masina ta nu merge bine
sunt 2 cauze
ori tacheti sunt stransi si va recomnad sa ii reglati la 0.30 evacuare si 0.10 admisie ori sau dus injectoarele de gaz
orikum dupa ce vei regla tacheti vei vedea
presiunea normala la o masina este 0/30
plus minus 2
maxim
ce e peste 0.35 nu e buna
revino dupa
unde ai sus in dreapta 0.33 ar fi bine ceva mai mic....dar dupa parerea mea este ok si asa, pe maxim este 0.35....eu inainte aveam 0.39...dupa ce am reglat culbutorii am ajus la 0.28-0.30!!! eu zis sa lasi asa
Salut,
dupa autocalibrare am obtinut:
Sa-mi spuna cineva daca este bine, sau ce trebuie sa mai fac.
Multumesc,
ms alex, problema era pompa de apa, pierdea antigel si nu isi mai facea circuitul bine, am schimbat, acum vad ca este ok!
problema comutare pe benzina
Este din cauza temperaturii citite pe reductor, fiind frig afara si senzorul in aer rece nu preia suficienta caldura de la reductor. Verifica daca reductorul este cald in momentul respectiv, si daca da, seteaza pragul de comutare pe GPL mai jos, sau acopera senzorul incat sa nu se mai raceasca - atentie la limita de comutare, exista riscul sa se opreasca motorul daca este prea jos. Altfel, ar trebui reconditionat reductorul daca nu se incalzeste suficient dar ai caldura in masina.
astazi am observat...pornesc masina, trece pe gpl iar in mers, dupa un timp trece pe benzina fara sa anunte (sa scoata sunet, doar licare ledul)....este de la frig sau calibrare?(cand am facut calibrarea a inceput si frigul!)
imi spune si mie cineva parametrii originali de la tomasetto stag 200?
Calibrare STAG 200 -1.x.x.x dupa 40 000 km
Arunc si eu pe aici o harta a unui taxi care a rulat 40 000 km de la calibrarea initiala, fara sa schimbe filtrele - ajuns la atelier cu probleme la incalzirea reductorului, ca altfel mai trageau de ea
Interesant ca nu trecuse de 10 msec timp injectie benzina (deci soferii nu au avut talpa grea)- punctele peste 10,5 au aparut dupa ce am facut un test in sarcina pe autostrada, in print se rula pe benzina.
Montajul nu imi apartine, duzele sunt prea mici dar am considerat ca pentru oras e OK dupa ce am marit putin presiunea.
Ca un pont, punctele din extreme, nu au importanta ca pozitie deoarece timpii de injectie la Logan nu vor ajunge niciodata pe acolo. E important insa sa verifici calibrarea la limitele timpilor de injectie.Attached Files
Am gasit o poza cu mapa din manulalul de stag! Am setat punctele galbene manual la fel ca in acea poza, autocalibrare o sa ii fac mai tarziu dupa ce merg pe bnezina mai multi km, iar parametrii i-am setat cu mi-a spus domnul KTI, acum se comporta ok masina...o sa ii fac consumul in urmatoarele zile sa vedem cat papa! Pana acum sunt multumit
Inainte manca in jur de 7.5 media....Attached Files
in prima postare ai 3 foto care dac te uiti atent te vor ajuta f mult ,si citeste topicul ca i-ti va prinde bine la ,,intrebari,,
