salut,baieti! si eu am o problema cu pornirea de dimineata la rece si in timpul zilei in sensul ca porneste foarte greu,dar la prima cheie.Trebuie sa dau la cheie aproape 10 secunde ca sa pornesca,iar dupa aceea am fluctuatii de relanti.Am schimbat pana acum urmatoarele piese si tot degeaba:bobina inductie,fise,bujii,senzor turatie,pompa benzina,filtre de gaz (fiindca am instalatie gpl).Am curatat injectoarele acum vreo 2-3 luni,am reglat culbutorii de doua ori (prima oara la 0.15-0.25,iar a doua oara 0.10-0.25)corpul clapeta de vreo 100 de ori,am fost la toti mecanicii cu ea,am dus-o si la Agrom la bucuresti sa verifice daca este vreo problema de la gpl,ceva dereglat si nu au gasit nimic.Am pus-o pe tester clip la reprezentanta si nu mi-a dat nici o eroare,de asemenea la gpl nici o eroare.Acum cateva zile am remapat calculatorul de benzina la Dim sport,dar sigur nu este asta cauza pentru ca exact la fel facea si inainte de remapare.Nu stiu ce sa mai fac si ma gandesc ca vine iarna acum si nu o sa mai porneasca probabil deloc sau o sa descarc bateria.
Pornire Grea Gpl (dimineata Vara/iarna)
salutare! am revenit pe forum ! benzina bag de la petrom de unde bagam si pana sa-i pun gpl! am lasat-o sa mearga si pe benzina si am oprit-o pe benzina degeaba ! am fost cu ea la service unde mi-a puss gpl si a umblat din pc la reglaje ! acum porneste mai usor cate-odata la a 2-3 cheie in rest din prima ! deci sa cred ca isi pierde calculatorul gpl-ului setarile prea repede ! acum sa vad cat ma tine sa porneasca asa repede! daca incepe sa faca iar figuri le zic sa schimbe calculatorul gpl-ului!
numai bine sa ne auzim fara belele!
am fost cu masina in seara asta la mecanic,a pus-o pe tester clip si mi-a spus ca problema este cipul de la cheie ca il recunoaste uneori cu intarziere din cauza ca se mai demagnetizeaza si sonda de la catalizator ca statea intepenita la 400.a spus ca ramane de vazut daca e o problema de la sonda,de la catalizator sau pur si simplu doar de combustibil.l-am rugat sa-mi masoare si compresia motorului si pe fiecare cilindru am aproape 13,asa ca e totul ok.sunt curios sa vad maine cum o sa porneasca.numai bine,baieti si sa auzim numai de bine!
am si eu o problema cu gpl-ul.cand pornesc masina si motorul este mai rece la trecerea de pe benzina pe gpl se aud doua tzacanituri simultan (unul la rezervorul de gpl si altul la motor).dupa ce opresc masina si o pornesc iar,la trecerea pe gpl se aude numai un tzacanit in spate la butelie.o fi oare normal sau o fi vreo problema?dimineata imi porneste ok,insa dupa jumatate de ora dupa ce opresc motorul si il pornesc iar porneste la cheie foarte lunga,sau la doua chei foarte lungi.dimineata pornesc ok cam de fiecare data.si mai am o problema cu faptul ca am fluctuatii la relanti dupa pornirea grea.la drum lung intre 2000 si 3000 face ca o dacie de-aia veche cand pleci cu ea neincalzita.
Salut.
Ai curatat motorasul pas cu pas?Si senzorul de turatie?
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
Nu e suficient, ca sa-si revina adaptivii trebuie sa faci niste km pe benzina, nu doar 30 secunde de ralenti.Originally posted by biancamarius5 View Postincearca sa o lasi sa mearga putin pe benzina inainte de a opri.sa ne spui rezultatulNu contraziceti moderatorii, iti iei ban daca ai dreptate.
bomba in cazul pornirea.
am fost azi la service si mi-au zis ca am 3 injectoare care "pisha" benzina (asa s-a exprimat, nu-mi dati ban). mai exact, ar fi vorba ca in loc sa fie infundate, au o scurgere sau ceva de genu asta si de-aia se ineaca la pornire la rece (baga benzina in plus ?!). si bineinteles e din cauza ca am mers pe gpl.
acum o sa fac o economie de 4 injectoare, ca alta solutie nu cred ca am. dati-va si voi cu parerea. ma apuc sa caut superoferte la injectoare?
incearca o curatara de injectoare la service specializat pentru asa ceva. Tot din cauza vreunei depuneri nu poate sa inchida perfect daca e adevarat ce s-a zis despre injectoare. Deci incearca intai varianta mai ieftina.
mcornel: vorbeste cu evali_daniel sau cu florin_dnf poate gasesti la ei injectoare de calitate la un pret bun.o sa fac si eu o verificare la injectoare ca si eu am mari dubii in ceea ce le priveste,desi le-am curatat cu ultrasunete in urma cu doar cateva luni (cam vreo 4 luni parca).asta ramane ultima speranta.
eu le-am curatat cu ultrasunete si m-a costat 100 ron toate 4 si o buna bucata de vreme imi pornea la sfert.in alta parte unde am fost sa le curat imi luau 150 ron (puneau o solutie in circuitul de benzina si le curatau asa cica).acum nu stiu ce sa cred,in sensul ca nu stiu daca ar rezolva curatarea injectoarelor inchiderea corecta a acestora sau ar fi mai bine schimbatul lor.trebuie intrebat un mecanic.si inca ceva,noi mai avem 4 injectoare si la gaz care e posibil sa nu inchida nici acelea cum trebuie,dar acolo e mai simplu,cel putin in cazul injectoarelor gpl valtek sau rail pentru ca se schimba doar pistonasele acestora,nu tot ansamblul.eu mi-am gasit cartea de garantie de la instalatia gpl si o sa ma duc peste aia de la agrom saptamana viitoare sa-mi verifice toata instalatia gpl la sange ca sa mai exclud o problema din ecuatie.daca tot asa o sa porneasca si dupa aceea e clar ca problema ar fi din alimentarea cu benzina si atunci voi face un test la injectoare care m-ar costa cativa zeci de lei decat sa ma apuc sa schimb tot. @mcornel:te rog sa ne tii la curent cu evolutia problemelor legate de injectoarele de benzina pentru ca mie deja mi-a scos peri albi masina mea la cati bani si la cata alergatura am tras saptamanile astea ca sa-i dau de cap si tot nu pot sa zic ca am rezolvat ceva.
"leopardu" - pana sa te duci "peste aia de la agrom" (apropo ... exagerata expresia , pt ca din posturile tale reiese ca nu ai montat la ei instalatia , dar totusi tu "te duci peste ei") pune tu mana si scoate sigurantele de la gpl (caz in care se anuleaza instalatia) , mergi cu masina pe benzina si vezi daca mai face probleme cu pornirea
bye am montat in reteaua agrom instalatia,iar astia de la braila nu-i dau de cap,asa ca,avand garantie,o sa merg la aia de la bucuresti.si fiecare are dreptul sa vorbeasca si sa foloseasca ce expresii doreste.aici pe site nu trebuie sa ma invete nimeni cum sa vorbesc,ci sa rezolv o problema daca se poate.nu mai trage concluzii cum ca reiese ca nu am montat instalatia la agrom fara sa te documentezi in prealabil.te rog frumos sa te abtii de la comentarii cand vine vorba de persoana mea.numai bine!
multumesc leopardu. mie nu mi-au aparut peri albi, dar nu cred ca mai dureaza mult. pana la urma nu e o problema asa de mare, dar nu-mi place sa stiu ca ceva nu merge cum trebuie. si daca inlocuiesc injectoarele si peste 1 an incepe iar sa faca asa, parca nu as da banii pe ele.
o sa incep cu o curatare de injectoare daca zici ca e 100-150 lei.
reversul este ca am dat/ o sa dau bani pe reglare gpl, diagnosticare la service, si acum curatare injectoare si peste 4 luni cum zici tu, sa-mi apara iar si sa fiu nevoit sa schimb injectoarele
referitor la mersu cu benzina, cei de la agrom o sa spuna sa mergi 3 zile la rand cu benzina si daca tot asa face si in a 4-a zi insemna ca sunt probleme la sistemul de benzina.
eu am pus gpl in ianuarie si am facut 17mii km pana acum, din care cel putin 3000 am mers pe benzina (in concediu, cam odata la 3 luni), plus mers pe benzina cand se termina gazul, cel putin de 2 ori pe luna. masina are in total 52mii km. ce vroiam sa subliniez e ca am facut tot ce se putea ca sa nu am probleme si totusi am. la anu ma gandesc sa vand masina
deocamdata am gasit doar injector de origine la 210 ron, fara manopera normal
la bucuresti sunt preturi mai mari
am sunat acum la un atelier din berceni 225 ron verificare si curatare.
DAR spune mesterul ca el nu garanteaza ca o sa mearga 100% pt ca depinde cat am mers cu masina cu problema asta, ca daca am mers mai mult daunele se poate sa fie ireparabile si sa se puna direct problema schimbarii!
acum am recitit posturile. leopardu, daca ai facut remapare/tuning, trebuie refacute setarile gpl, asta mi-au zis cei de la agrom
Asa de grav e daca nu merg deloc pe benzina ? De cand am pus gpl (vreo 5500 km) am consumat aproximativ 5 maxim 6 litri de benzina doar la porniri , in rest a fost gpl. Mereu am avut grija sa nu raman fara gpl , incerc sa amortizez intai instalatia gpl .
