Este ok consumul, ai facut si o poza sa vedem si noi media km/h ?
Consum Logan GPL
Eu ieri a trebuit sa alimentez benzina. Ultima oara am bagat 17 l si am mers 1680 km din care 290 km extraurban restul in bucuresti cu porniri multe, mers la serviciu.
In aceeasi 1680 km am consumat 165 l de gaz.
Mie in oras pe benzina imi consuma 9,5-10 si pe gaz consuma 10,3-10.9 dar, trebuie sa merg undeva sa o reglez, am simtit-o ca nu prea are vlaga, trage ca si cum as merge cu A/C pornit. Cel putin la deal daca cobora sub 3000rpm trebuia sa retrogradez si pe benzina nu era chiar asa de puturoasa.
N-am facut poze, ca n-am resetat cb, mi-am notat km cand am alimentat si am avut rezervorul de gaz gol, acum cand s-a golit din nou dupa mai multe realimentari fara sa raman fara gaz am notat km si am tras linie. Am socotit litri de pe bonuri si am calculat consumul. Daca vrei pun poze cu bonurile... N-am niciun interes sa mint, nu ma incalzeste cu nimic sa postez un consum mai mic decat realitatea doar ca sa ma laud.Originally posted by bGy View PostEste ok consumul, ai facut si o poza sa vedem si noi media km/h ?
LE: Daca vrobesti de media de viteza, asta o pot fotografia, chiar nu m-am uitat cat era.
Ieri cand am facut plinul dupa ce am stors si ultima picatura din rezervor, ca nu mai avea presiune nici la relanti sa stea pe gaz, au intrat 37,6 litri adica fix 80% din capacitate.
Si a mea trece destul de greu pe gaz, dar suspectez de ceva vreme si termostatul defect, desi am radiatorul acoperit 70% tot am fluctuatiile 2-4-2 si in fine 4 la liniutele de la apa. Cand voi merge la revizie le voi expune problema si voi cere sa imi schimbe termostatul.
Am facut 4000 km pana acum cu 11.89 l gaz la 100 km, am consumat 20 de litrii de benzina. Masina trece pe gaz foarte repede nici 3 minute de la pornire nu este nici frig aici, 1.8l mb. Am avut o problema cu harta, cred ca nu era destul amestec la rotatii mari. Am dat in ea odata mai tare si a ajus la 6200 rpm a stat 2 secunde insa motorul a intrat in protectie s-a aprins martorul pe bord si mototul batea de zici ca am spart un piston. Am dus masina la la cei care au montat gazul si au reparat-o in 5 minute.
Un mic clip cu ea pe gaz
La al meu montator (autogilex) cand l-am rugat pe cel care regleaza sa-mi coboare temperatura de trecere pe gaz macar cu 5 grade pentru ca ard cam multa benzina pana intra pe gaz, a spus ca daca face asta o sa am probleme. Cand i-am zis ca trece pe gaz cand pe bord indica 50°C a spus ca nu conteaza temperatura motorului, conteaza sa se incalzeasca vaporizatorul. Acum am de gand sa fac eu modificarea singurel sa vad daca chiar afecteaza.
probabil ca n-am nimerit exact thread-ul dar totusi intreb aici: aveti idee ce anume indica "consumul instantaneu" la bordurile versiunea 6001 atunci cand motorul functioneaza pe GPL? Ca totusi nu cred ca armonizeaza asa bine cel 2 calculatoare intre ele incat sa faca diferenta ca tu mergi pe gaz si sa calculeze totusi un consum....
. A studiat cinema mai intens chstiunea? Merci!
Pain brings out the truth in us all...
CB-ul calculeaza consumul pe baza timpilor de injectie dati de ECU...
Poate cand calculatoarele GPL sant legate de ECU...la modelul vechi de Logan GPL din fabrica nu aveau treaba cu asta...poate la astea noi...
In rest la aftermarket nu au treaba...
Se afiseaza consumul teoretic daca ar fi mers pe benzina...asta se inmulteste cu ~1.1-1.2 pt consum GPL, depinzand de regimul de lucru al masinii...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
