Consum Logan GPL
Am mers cu un plin de gaz 43.3 l Focsani Bucuresti un pic de plimbare in Bucuresti apoi retur Focsani Soveja Focsani in total 619 km o medie de 7% cu viteza de 90 km/h , real pe gps 83 km /h. Este primul meu plin gol de cand am montat instalatia, inainte pe benzina aveam un consum de 6% la aceeasi viteza de croziera. Sunt multumit de alegerea facuta, am observat ca la alimentarea plin plin ieseam cu consumuri eronate mi-a iesit 7.7 sau 5 pe gaz ambele nereale.
Cel mai aproape de adevăr e varianta de la gol la gol: mergi până piuie că s-a terminat apoi plin, resetezi km și vezi ce indică atunci când se termină din nou.
Și e preferabil ca sutele alea de km înregistrate să adune cât mai puțin mers pe benzină (de preferat în afara orașului, adică porniri și mers mai puțin pe benzină).
Azi am facut prima estimare de consum pe GPL: 200km, mers doar in oras, masina cam jumate din timp 2 adulti si 2 copii fara bagaje, in rest doar soferul, AC pornit cam jumate din timp, consum 10.03L/100km, motor 1.0 SCE, GPL Fratelli. Desi domnul de acum a lasat mai mult sa intre GPL in butelie. De asta voiam sa va intreb, daca mai stiti vreun mod de facut consumul, altul decat plin-plin? Mentionez ca nu am CB cu afisaj de consum si alea alea
. Ms
La fel si la mine tot pe 0,9 din fabrica. Cam 320km in Bucuresti. Am facut proba o data doar pe extern pe traseul Bucuresti-Drajna (A3)- Braila si inapoi (in orasul Braila am mers pe benzina special pentru test) si mi-a rezultat 400 km (130 km/h pe autostrada si 100 in rest) + AC 75% din timp si bagaje, 2 persoane. Deci 8%.Originally posted by danminator View Postmixt am facut 430 km cu un plin de 32 litri adica 7,4l/100km fara sa sar de 110km/h dar in Bucuresti 32 litri imi ajung pentru aproximativ 300-310 km adica 10l/100km
Cel mai putin am avut un consum de 7,5 pe mixt dar am mers incet (110 km/h Buc-ploiesti de vreo 2 ori si centura cu 80km/h si niste urban mers cu maxim 50km/h si trafic lejer).Last edited by iatagan; 17 October 2018, 18:37.
Consum 1.2 16v, mers in Bucuresti la ore de varf dimineata si trafic lejer seara. (8-10).
De 2 luni alimentez de la aceeasi pompa, daca raman fara gpl si merg pe benzina o zi, tot trec si alimentez de la aceeasi pompa ziua urmatoare.
La 300 de km de fiecare data alimentez 29-30 de litri de gpl. Consum de 9,5-10.
Mult? Putin? Spuneti voi...
Schimb la 2500-3000 de RPM, niciodata mai jos.
Astra H 1.6 16v gpl din 2014, la ora actuala am 100.000km doar pe GPL, probleme? da! rampa valtek nu s-a inteles sub nicio forma cu motorul meu XEP, discutii telefonice cu moog, de la care am luat o rampa hanna. Probleme au disparut, anul trecut au reaparut, problema un injector decedat! am montat rampa veche (valtek) motorul balbaia ca la inceput. Am facut un sacrificiu ca sa zic si am luat injector nou, nu stiam care este diferenta intre black si gold (am aflat, doar denumirea
) desigur tot de la moog am aflat inainte sa dau comanda si motorul a functionat iarasi in parametrii.
Pot sa va spun ca , cu o butelie de 52L cu incarcarea la 80% adica 43L fac 550km si asta in regim de, 5 persoane dintre care 1 are 120kg, 2 persoane 70kg si 1 52kg (copilul cu scaunul are si el 22kg) +AC mai tot timpul ca se abureste (si acum ca este rece). Pot sa ma laud ca am facut cu un plin distanta Vulcan - Agigea(acolo am alimentat din nou) si deasemenea am facut Tg-Jiu-Sighetul Marmatiei-Sapanta-Sighetul Marmatiei. Acolo am realimentat.
Taximetristul acela era cumva pescar?
Dacă da, cunosc mulți ca el!
Ei spune muuuulte, sunt niște haioși, de am ajuns la un moment dat să nu mă mai supăr pe ei... Sunt și ei oameni.
Încearcă sa mergi 80-100km/h și zi consumul
Ai sa ramai uimit ca mai scade... Sub 7...
Legenda spune ca un taximetrist a scos și sub 6l%...
Bună dragi colegi. Am un Logan 1.4 mpi din 2007 Pana în noiembrie anul trecut am circulat pe benzina. Apoi am pus o instalație GPL BRC la 3000 RON. Rezultatele vi le descriu în continuare iar concluzia v-o spun din start. Am fost cel mai mare prost din lume!
După 20 000 de km am făcut o comparație de costuri
Pe benzina la un consum mediu de 7-7,5 la suta se cheltuia în jur de 7000-7800 RON
Pe gaz, la un consum mediu de 8,5 și aici va garantez ca am avut consum și de 6,5-6,8 pe gaz, verificat la km cu rezervor plin, ies în jur de 4000 RON. Diferența calculați-o singuri
Aici scad schimbarea filtrelor la 15000 km cost 150 RON.
Așadar merita negreșit gpl
Apoi am un sfat, poate mulți dintre voi știu asta. Cel mai bun consum pe GPL, sub 7 l la suta e atunci când circul la drum întins cu viteza cuprinsa între 110-120km/ora. Asta am văzut la mine.
Am montat de curând o instalatie gpl tomasetto stag 200.
Curios este coincidenta consumului de pe cb cu cel facut prin metoda plinului, la aceeasi pompa si aproximativ aceeasi ora. 8,2% dupa cb mers mai mult extraurban, mai exact am alimentat 21,4 litri si am mers 260 km.
Intre cele doua moduri de accelerare sunt foarte multe alte moduri intermediare. Nici sa ajungi la 90km/h in jumatate de ora, dar nici in 10-12 secunde nu mi se pare normal. O masina de familie mediocra face 10-12 secunde pana la 100km/h daca schimbi in 6000-6500 rpm. Pai scuza-ma, cati soferi fac asa doar de dragul de a ajunge la viteza de croaziera cat mai repede? Nici nu cred ca e normal, ar insemna sa accelerezi cu pedala la 90% de fiecare data cand te misti de pe loc.Totusi, una e sa ajungi la 90km/h in juma de ora (cum fac altii, ca doar e liber, fara sa-si dea seama ca ii tin pe altii in spate) si alta e sa ajungi la aceeasi viteza in 10-12 sec sa zicem.
Tu practic ai consum de urban la trafic de extraurban.
Am corectat eu in paranteza, acoloOriginally posted by animax20000 View PostEu fac in Bucuresti,cam 420 km cu 40 litri gpl..Mentionez ca prind aglomeratie doar la ora 15:30 cand ma intorc acasa in Tunari..dimineata e liber si zburd(ma tarasc/moscai) pe sosea(6:20)
Sub 12litri/100 km nu scad nicicum, desi parcursul meu zilnic nu presupune decat un semafor la dus si unul la intors, ceva centura, 3 km de autostrada .
Totusi, nu dorm la volan (ca altii), nu ma misc in reluare (ca altii care nu vor sa verse cafeaua pe ei), ci merg in ritmul traficului iar unde e liber la limita legii.
In propozitiile de mai sus nu m-am referit direct la tine, ci m-am referit la situatiile intalnite de mine in trafic.
