Cum Sa Ne Confectionam Singuri O Interfata Pentru G.P.L
  • mihaitdm87
    replied
    Am softuri diferite. La 200 go fast am soft stag 200 easy.
    Problema este ca pana nu demult se conecta, dar cand i-am schimbat filtrele si am vrut sa resetez intervalul de service nu a mai vrut sub nicio forma.
    Nu stiu de ce nu se mai conecteaza, banuiam interfata ,dar daca dincolo merge inseamna ca nu e ea.
    Prin urmare banuiesc , acum, mufa de pe masina ( fir intrerupt, contact imperfect etc.)
  • rambo2000
    replied
    La stag 200 plus trebuie alt soft de conectare,il gasesti pe siteul de la stag.
  • mihaitdm87
    replied
    Salutare,
    Am si eu o problema cu conectarea la ECU- Tomasetto 200 go fast.
    Am o interfata cumparata de la gpl shop in urma cu ceva timp.
    Am 2 masini-una cu satg qbox si logan cu stag 200 plus.
    La qbox se conecteaza fara probleme , la stag 200 plus- eroare: no lpg controller, indiferent de ce ii fac.
    Mentionez ca: interfata are driver instalat ( com3 si com4), am incercat atat windows 7,cat si 10 (64 bit si 86).
    Chiar am luat borna de la masina 30 min sa se reseteze calculatorul , insa sub nicio forma nu se conecteaza.
    Aveti ceva sfaturi in aceasta situatie?
  • infohunter
    replied
    salut.
    la un logan 2 (2015) cu gaz de fabrica, (pe calculator scrie landi renzo x52 eu5b, sw re352170g54, lc03 12v) se poate conecta cu o interfata de nokia dku5 ( cu cip tusb3410- de la texas instruments). am descarcat si instalat softul plus max re, dar nu am cod de deblocare (RE-3F742AD2). m-am saturat de mecanicii de la reprezenta, care, de cate ori am fost si am reclamat ca nu mege cum trebuie pe gaz, au zis ca e rezolvata treaba (ba inlocuit filtre, ba verificat injectoare gaz, ba upgrade de firmware), dar la sfarsit sa vad ca merge tot prost ( moartea motorului la !!!apasarea ambreiajului/ la aproape capat cursa volan, oscilatii in ralanti, pana la aproape moartea motorului, etc) . va multumesc anticipat!
  • nicu001
    replied
    Am incercat eu cu DKU-5 si nu a mers, ecran albastru la Windows.
  • cyobyflo
    replied
    Nimeni nimic . A murit topicul asta ?
  • cyobyflo
    replied
    Va salut , stie cineva daca cablu DKU-5 merge cu vreun soft pe o instalatie secventiala VOGELS din 2012 sau vreo interfata compatibila cu VOGELS ? Am avut bateria demontata cam o luna si cand am pornit masina sta becul la intrerupatorul de gaz aprins la benzina si nu mai trece deloc pe gaz ,nu mai face nimic .Multumesc anticipat.
  • nicu001
    replied
    @the_niger2000
    Nu functioneaza, m-am jucat si eu, ecran albastru indiferent de windows!
  • tiptil
    replied
    Originally posted by seby55 View Post
    Uraaaa am facut rost de licenta pentru Omegas 3.2 , de la rus, mi-a pus Dumnezeu mana in cap.
    Imi trebuie si mie licenta de omegas
    cum pot sa obtin?
  • the_niger2000
    replied
    Salut!
    Poate cineva sa ma ajute cu niste drivere pentru nokia DKU 5 functionale?
    Am tot incercat, se conecteaza si in cateva secunde primesc blue screen.
  • rambo2000
    replied
    Inverseaza rx cu tx daca nu merge cauta pe OLX Adaptor USB-TTL FTDI.
  • chcosmin
    replied
    Nu am resuit...
    Alte idei ?
    Multumesc !
  • chcosmin
    replied
    Originally posted by moog View Post
    Aia default, 9600 parcă...
    O interfață gata făcută găsești cu 60ron...
    Mersi pentru informatie. Aveam la indemana piesele necesare dar cred ca imi scapa ceva...
    Am sa incerc si asta:
  • moog
    replied
  • chcosmin
    replied
    Interfata STAG200-4(3ohm only)
    Salut! Incerc sa imi confectionez o interfata pentru diagnoza GPL
    Folosesc acest convertor SERIAL-USB (bazat pe integratul MAX232):
    Am folosit configuratia:
    ECU STAG200-4 (3ohm only)
    Driver instalat OK --> Apare COM3 (am verificat interfata si este OK ce trimit pe TX receptionez pe RX)
    Nu se conectraza la ECU --> am incercat si cu motor pornit/pornit si pe GPL
    SW folosit ACGasSynchro 11.2.0.4
    Ce viteza de transfer se utilizeaza(baud rate) ?
    Multumesc!
