Cum Sa Ne Confectionam Singuri O Interfata Pentru G.P.L
  • Johnny_L
    replied
    LOL tot nu s-a inteles de ce nu merge seriala atunci cand nu merge.
    Sa incerc si eu sa va mai ajut (sau incurc):
    Portul serial este de 3 feluri: serial cu nivele CMOS (+/-12V), serial cu nivele TTL 5V (asta e ala care merge sigur) si serial cu nivele 3.3V (asta poate sa mearga sau nu pentru ca e la limita cu nivelele).
    Ce se gaseste in comert ( USB-serial ) este un convertor de la USB la serial cu nivele CMOS(+/-12V) ca sa legi un mouse vechi cu port serial la PC pe USB, de exemplu. La convertorul asta iti mai trebuie un montaj cu MAX232 ca sa faca din serial CMOS (+/-12V) serial TTL (+5V).
    Convertoarele cu PL2303 sunt de regula seriale cu nivele de 3.3V. Ca sa convertesti 3.3V la 5V trebuie un adaptor de nivel (cred ca am dat o schema cateva pagini mai inainte). Ce am mai gasit pe net despre PL2303 este faptul ca ele cica ar putea fi configurate sa merga in 5V (ar fi 2 pini ai cipului care trebuie conectati sau nu) - insa informatia asta nu e verificata.
    O alta problema deloc de neglijat la convertoarele USB-serial ar fi baud rate-ul. Exista programe care merg la un baud rate atipic (acest lucru este specific interfetelor care se conecteaza pe K-Line - de exemplu interfata de Logan DDT-2000 ). PL2303 nu stie sa functioneze la orice baud rate, avand numai o lista cu baud rate-uri specifice (vezi datasheet). Daca faci o interfata pentru DDT-2000 cu PL2303 ea nu va merge in veci. Daca faci aceeasi interfata cu FTDI (FT232RL) va functiona foarte bine.
    Cea mai buna solutie sunt convertoarlele USB-serial cu chip FTDI (FT232BL sau FT232RL). Acestea sunt convertoare native la nivele serial TTL 5V si stiu sa fucntioneze la orice baud rate.
    Sper ca s-a mai facut lumina.
  • kti
    replied
    pune aici vid si pid si se gaseste un coleg sa-ti gaseasaca un driver bun
    deci orice interfata de telefon care la introducerea in usb va cere sa se instaleze un driver atunci esti pe drumul cel bun.
    adevarat ca unele au drivere si protocoale diferite putin insa cu ,,cosmetizare,, se poate ajunge la accelasi rezultat.
    recomand sa va feriti de cele de nokia pt ca au drivere ,,grele,, va bateti capul prea mult pt ele.
    spor si bafta
  • VIORE_L
    replied
    salut.atasez si eu niste poze cu un cablu de date ,dar nu stiu ce cablu este l-am luat de la un prieten ,el zice ca este de sagem dar nu mai are cd cu driverele.ma puteti ajuta.multumesc
  • alexys
    replied
    Sau cum s-a mai spus, iei un max 232, si il accesorizezi conform aplicatiilor din datasheet.
  • moog
    replied
    Cumpara ti o interfata...una seriala si folosesti si adaptorul pe care il ai deja sau una pe usb si o bagi direct in laptop...
    Simplu...
  • Tica_8422
    replied
    Ok ,nu pot sa spun ca am inteles toata prezentarea dar cum pot sa fac un Gheorghe ?Inteleg ca pe Vasile il am adica adaptor serial - usb.
  • alexys
    replied
    Mare minune daca intelege asa, dar mai fac eu o incercare:
    Sa presupunem ca ecu gpl vede culori si transmite culori.
    Sa presupunem ca un port serial aude numele culorii si il poate striga.
    Sa presupunem ca portul usb stie sa scrie si sa citeasca culorile.
    Minimul necesar ca sa programezi un ecu gpl, este un pc cu mufa seriala si un oarecare gheorghe (asta e interfata).
    Gheorge asta, striga spre portul serial orice culoare vede de la ecu gpl si aprinde o lanterna cu culoarea potrivita spre ecu gpl, ori de cate ori portul serial spune culoarea respectiva.
    Tu il ai doar pe Vasile care scrie si citeste dar e daltonist.
    Daca lui Vasile ii pui si lanterne, si ii repari ochii, atunci se va numi interfata gpl usb.
    Daca te gandesti ca totusi toate sunt pe fire si pe curent, atunci poti presupune ca usb stie chineza, usb serial traduce de la chineza la franceza, iar interfata stie franceza germana, unde germana o stie ecu gpl.
    Ca unele mufe de telefon traduc direct chineza germana, e adevarat, dar nu toate.
    In momentul de fata cam toti au trecut si au in oferta interfete de gpl direct pe usb. Dar pentru fabricatie acasa, deoarece Vasile se gaseste pe toate drumurile, iti mai trebuie doar Gheorghe,
  • moog
    replied
    Tica: sant 2 lucruri diferite.
    Interfetele GPL sant interfete de comunicatie seriala intre PC si ECU GPL...
    Pot fi catre port serial PC sau USB. Adica pe PC/laptop ai port serial RS232 sau USB...
    Daca ai interfata GPL cu mufa RS232, si laptopul are usb ATUNCI folosesti adaptor serial-usb de care spui tu.
    Cele care au mufa USB includ si acest adaptor...s-a mai explicat pe aici la greu apropo de asta...
  • Tica_8422
    replied
    Daca in mufele de Nokia este un adaptor serial-usb atunci de ce nu merge cu adaptorul serial-usb dedicat pe care il am eu.In alte aplicatii de exemplu conectarea la scanere Sick sau Datalogic se face cu un adaptor serial-USB pe care il am si cu care ma pot conecta atunci de ce nu ma pot conecta cu adaptorul la aplicatia GPL?
    VA rog ajutati-ma dar ca o precizare am citit cam tot ce tine de interfata si soft GPL.Voi i-mi spune-ti ca este o "chestie " si ca nu am citit dar un adaptor serial este un adaptor serial chiar daca este dintr-un cablu Nokia sau este un adaptor serial dedicat.
  • tiptil
    replied
    merg anumite cabluri de nokia, nu toate, doar cele care au adaptor serial in ele (adica mufa usb mai lunga - inauntrul mufei usb este un cip)
    totul este explicat in acest topic in paginile precedente
    daca ti-e lene sa citesti scoti din buzunar 77 lei + 11 lei transport si primesti o interfata gata facuta
    tadaaa
  • Tica_8422
    replied
    Deci ,inteleg ca din mufa ECU semnalul intra intr-o "interfata " dupa care semnalul intra intr-un adaptor serial-USB iar mufa USB se introduce in PC.Daca este asa atunci cei care s-au conectat cu un cablu No...a au uitat sa aminteasca de aceasta "interfata "?Atunci cum pot sa-mi confectionez o "interfata"?Va rog ajutati-ma si luminati-ma.
  • alexys
    replied
    Daca petreceai 5 minute citind, nu mai petreceai atata timp sa tragi fire. Interfata e ceva ce transforma semnalul de la ecu gpl la semnal compatibil cu portul serial. Tie iti lipseste chestia asta, nu e doar din fire facuta. Avia apoi, daca nu ai port serial, poti folosi un adaptor usb serial. Dar in sl bagi interfata.
  • Tica_8422
    replied
    Buna tuturor ,am mai postat acum citeva luni o intrebare aici dar tot nu sunt lamurit.Va rog sa ma ajuta-ti.Am o instalatie Landi Renzo montata in 2012.Am soft Plus Max 2010 cu licenta primita de la italieni.Am un adaptor USb - Serial de tip Prolific din care am scos 3 fire pe care le-am bagat in mufa in care te conectezi la ECU in toate variantele.Nu ma pot conecta la ECU.Precizez ca acelasi cablu l-am probat intr-o alta aplicatie care necesita adaptor USB - Serial si merge.
    Ar fi interesant daca un coleg din Brasov care are o interfata ar dorii sa o imprumute pentru 10 min
  • alexys
    replied
    Ca in depozitul oricarui atelier de montaj gpl exista kilometri de interfete. Ca n-as crede sa existe interfata fara driver. Oricum, cat de USB ar fi o interfata, tot ai nevoie de port serial uneori, spre exemplu la o varianta de STAG 200, dupa update de soft facut acasa, abia cu cablu serial l-am mai adus la viata.
  • nebundemult
    replied
    Driver compatibil...ops compactibil primesti si cand cumperi un cablu de date pentru un gsm.Ce adevar ai dezvaluit?
