I sent you a download link, it expires in 3 days.
Simply install the software and load the included firmware onto the ECU.
If the software does not start. Replacing this file, is necessary from Windows 7 onwards. https://kalinagas.ru/storage/uploads/files/TCULR.zip
Am incercat asa cum ai zis dar nu am reusit.
TItusi am rezolvat problema, altfel.
Am rescris cu Plus max 2010 firmware-ul iar apoi cu Plus am refacut partea de mapa. A fost mai complicat pana mi-am dat seama ca interfata pe care o foloseam nu reysea sa rescrie firmware pentru ca avea 3,9 la Rx si 5v pa tx.
Am imprumutat una originala si a mers fiarte bine.
Multumesc mult pentru tot!
Salut. Am un logan 09 tce cu instalatie gpl tomasetto . Dupa ce merg pe gpl, porneste greu . La prima cheie invarte in gol, Daca merg mai numai pe benzina, porneste sfert. Ce sa fie? Am vreo 50000 km mers cu gpl.sigpic
Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
Salut
A amestecul prea bogat pe gaz. Trebuie ajustat.
Iti da adaptivi peste cap cind mergi pe gaz. Am patit-o si eu.
LTFT depaseste intervalul -15... 25% cind mergi pe gaz si in momentul in care pornesti la rece pe benzina, sonda lambda nu trimite date la ecu injectie pina nu se incalzeste si de aceea amestecul este foarte sarac si nu porneste sau porneste si se opreste sau fluctueaza relantiul foarte mult pina se incalzeste sonda si ii spune la ecu cum sa faca amestecul corect.
Verifica cu un tester LTFT.
Eu am rezilvat intrind in harta de injectie la gaz si ajustind in asa fel incat LTFT sa nu mai depaseasca intervalul de -15....-25%.
Eu am ecu gaz GO FAST de la tomaseto si am conectat si sonda lambda la acesta. Al aliniat curba de benzina cu cea degaz si m-am jucat cu injectia in functie de temperatura.
Spor.
- Likes 1
Salut. Am Chevrolet aveo 1.4 cu instalație gpl Landi renzo. Chiar daca Meg pe benzina înainte să opresc seara dimineața pornește la 10-15 chei. In spatele mașinii la mersul pe gpl miroase gaz nears, iar că și consum stă undeva in jur de 9-9.5%. încerc să atașez printscreen cu setarea actuală. Dacă mă poate ajuta cineva cu setarea parametrilor, mulțumesc.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 8 photos.
Originally posted by Gabriel 47 View PostSalut. Am Chevrolet aveo 1.4 cu instalație gpl Landi renzo. Chiar daca Meg pe benzina înainte să opresc seara dimineața pornește la 10-15 chei. In spatele mașinii la mersul pe gpl miroase gaz nears, iar că și consum stă undeva in jur de 9-9.5%. încerc să atașez printscreen cu setarea actuală. Dacă mă poate ajuta cineva cu setarea parametrilor, mulțumesc.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Problema ta pare mai degrabă un defect, nu un reglaj aiurea.Originally posted by Gabriel 47 View Post............Chiar daca Meg pe benzina înainte să opresc seara dimineața pornește la 10-15 chei. .........
Pornirea grea și foarte grea dimineața este probabil provocată de:
- injectoare GPL care nu mai sunt etanșe
- vaporizator GPL cu pierderi
- alte componente ale instalației GPL care au pierderi, garnituri, rampe, oring-uri, furtune, etc.
De ce?
Pentru că peste noapte GPL-ul se acumulează în admisia motorului și efectiv îneacă pornirea pe benzină.
Degeaba comuți pe benzină înainte de parcare...
După parcare închizi robinetul de siguranță de la rezervorul de GPL.
Dimineața motorul ar trebui să pornească rapid pe benzină.
După care mergi la un service GPL serios, să-ți repare instalația.Logan III Comfort ECO-G 100, Iulie 2021, Bleu Iron, 16" Amaris, MediaNav, P. sc. încălzite+Climă, P. Comfort, P. Parking 2, volan piele, geam. el. sp.
- Likes 1
Desigur, am luat notă.Originally posted by bundy220 View PostSalut! https://www.rcl-group.com/Dokumentni-sistem-cRCL-cDOCS/
te rog sa mai trimiti inca o data, nu am primit notificare di a expirat. https://www.bodygain.si/izdelki/preh...ovine-v-prahu1 Multumesc mult!
Buna ziua! Am pus testerul gpl si am urmatoarele erori:Originally posted by lucian h View PostSalut. Am un logan 09 tce cu instalatie gpl tomasetto . Dupa ce merg pe gpl, porneste greu . La prima cheie invarte in gol, Daca merg mai numai pe benzina, porneste sfert. Ce sa fie? Am vreo 50000 km mers cu gpl.- modificarea bruscă a indicației temperaturii reductorului 118
3. buclă de injecție de benzină detectată. conexiunea recomandată a semnalului RPM.
si : tensiune de alimentare scăzută.
multumesc.
