Cum Ne Reglam Instalatia GPL?Cu Ce Softuri?
  • Buna dimineata
    Ignora, te rog, eroorile. Mi s-a oprit motorul ( nu am scos-o din viteza si am lasat ambreiajul . Le-am sters si nu au mai aparut.
    Deci SuperNova este OK. Multumesc.
    Mai vezi o data harta de Logan (fara eroori). Este OK?
    Multumesc
    • Ma cam depaseste harta de Logan.Este contra a tot ce stiam eu despre GPL.Normal dunga verde trebuia sa stea peste cea albastra.Ar trebui sa pui niste print-screenuri si cu celelalte reglaje,compensare si ce mai este pe acolo.Cel mai bine o lasi asa daca iti merge bine,adica porneste bine dimineata si trage bine fara intreruperi.Eu la a mea am umblat pentru ca nu imi pornea dimineata,adevarul ca nu imi porneste nici acum dupa ce am schimbat stag 200 gofast cum ai tu cu stag qbox plus.
      • Buna ziua.
        Am o intrebare: sunt persoane ce au gaz pus pe motorul de 1.2 16v, E6 care au avut probleme cu motorul ( supape: dereglare, arse)?!
        De ce intreb. Mie mi-a aparut un zgomot nou si destul de suparator, la motor. Am fost in service si mi-au spus ca s-au dereglat supapele ( tachetii) de la gaz si ca sunt sanse mari sa arda supapele. Mentionez ca am facut 11500 Km cu masina, dintre care ~6000 pe gaz.
        Astept comentariile voastre.
        Multumesc
        • Nu se "arde" nici o supapa, vrajeala de mecanic! Eu am pana acum 210.000 km, din care 130.000 km numai pe GPL. Am reglat tachetii o singura data.
          • Rambo, din programul pentru Stag 200 nu mai alte grafice.
            Am fost din nou la cei care au montat gazul sa verifice instalatia si au spus ca toate sunt bine reglate.
            Ok Nicu, dar ai motor de 1.4 care sigur nu au probleme cu gazul. Am si eu o SuperNova cu 1.4, tot pe gaz si nu-i nici o problema.
            In discutie este motorul de 1.2 16V cu euro 6, care "se spune" ca este mai fragil in zona asta ( cica pentru cele cu gaz din fabrica se pun alt gen de supape si alta chiuloasa).
            Adevarul este ca fabrica nu mai pune gaz pe 1.2 E6, ci doar pe 0.9 Tce la care ar monta alte supape etc.
            Rog pe cei care au cunostinte in aceasta zona sa ne impartaseasca si noua.
            Multumesc
            • Salutare in legatura cu diferenta intre motoarele pe benzina si acelea care ies din fabrica benzina si gpl iti pot spune SIGUR ca chiulasa de gpl la14 SI 16 au alte scaune si alte supape am lucrat pe linia aia de chulasa k7
              -scaunele si supapele sunt din alt material mai dur.
              • Dar de 1.2 E6 nu sti nimic?!
                • salut tuturor, ma poate ajuta cineva cu un soft de FRATELLI ?
                  • Din ce cauza dupa o noapte, sau o perioada mai lunga nepornita la prima cheie masina porneste, fiind pe benzina dar se ingatuie, da sa moara cand vreau sa plec cu ea de pe loc, se tureaza aiurea pana la 1500-1700rpm, toate astea pana trece pe GPL ?! Cum a trecut pe GPL merge perfect. Bujiile si fisele sunt ok. Parca ar fi o scapare de GPL in admisie si o ineaca.
                    Mentionez ca daca opresc gazul de la butelie din spate, nu se mai manifesta. Instalatia e un tomasetto stag200.
                    • Verifica electrovalva de pe vaporizator si injectoarele sa nu ramana blocate pe deschis din cauza depunerilor ....
                      Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk
                      • Buna ziua,
                        Am un Landi Renzo Evo instalat pe masina.
                        Am tot cautat un soft sa ma conectez la ECU, dar nimic.
                        Doar omegas 4.0.0 se conecteaza si se pot observa doar parametrii de baza (fara licenta).
                        Stiu ca licentele la omegas 3.0 in sus se elibereaza doar pentru un singur PC. Mi-ar fi de ajutor sa urce un utilizator de omegas 3.x licenta pe care o are el in vederea gasirii unei solutii de deblocare a programului.
                        • Originally posted by @Crys View Post
                          Si cum as putea eu sa verific ?!
                          Tin mine ca am mai patit "problema asta" mai de mult si am fost la cei care au montat inatalatia si mi-au schimbat garniturile din plaman. Au spus ei ca de acolo e problema... Intradevar nu am mai avut probleme pana mai acum. E posibil sa se vi stricat iar acele garnituri ?! Nu au 1 an de zile de cand mi le-au schimbat...
                          P.S. dar e normal daca electrovalva nu inchide etans, ggazul care trece de ea, trece si de injectoare de ajunge in admisie ?! Adica injectoarele nu inchid etans cand sunt "off" ?!
                          • Salut, am tot incercat sa ma conectez la instalatia mea gpl de pe solenza ca sa ii fac o "recalibrare" (nici nu stiu daca modelul meu are posibilitatea asta) si nu am reusit sa ma conectez la ecu cu softul .
                            Am folosit pentru conectare "Landi LSI 2.43" si la conectare primesc err:
                            "C03 The firmware of the connected control unit is not compatible with the calibration tool."
                            Am incercat si cu "max plus 2010" (ne activat) dar nu am reusit sa detectez ecu nici cu acest soft . folosesc un cablu de conectare pe usb cumparat de pe site-urile de specialitate cu accesori gpl.
                            cablul usb l-am instalat corec zic eu (are asociat si port com fara erori ) este instalat pe windows xp
                            am atasat si o poza cu ecu care este montat pe masina.
                            multumesc anticipat pt ajutor.
                            • Originally posted by Liony View Post
                              Buna ziua,
                              Sau macar sa ne spuna cineva daca se poate efectua un firmware downgrade pentru a folosi o versiune omegas 2.x
                              • Pe LR Omegas nu aveti variante de soft altceva decat a pus Eastcowboy pe aici...
                                Din pacate...
                                Singura varianta e service-ul cel mai apropiat...
                                Eu tot am bodoganit pe aici sa puneti Tomasetto/AGC/Lovato etc mai ales cei care sunteti departe de montator...
                                Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
