la vreo 5000 a inceput... si in primii km mi-a facut, m-am dus inapoi sa o regleze, nu batjocura ce au facut-o ei prima data... a mers perfect vreo 5000km si dup-aia nu mai pornea... acum si-a revenit, merge ok.
Probleme Pornire La Rece Logan Gpl
unde s-a discutat ? am cautat tot forumul cand am avut problema, nimeni cu o solutie, doar si-a dat lumea aiurea cu parerea ce ar putea fi... nimeni nu a venit cu un raspuns de genul lui ovi730...Pe luneta mea sta semnu de la ''naic'' bine lipit
Aproape acum un an ma ciondaneam exact pe aceeasi tema...redescoperirea rotii, apa calda etc...
E grele tovarasi...poate scoate Vanghele un Manual de utilizare a lu' Goagal si nu numai...in special "ce este sarciul si ce face ele"
Sa mai zic ca exista un TOPIC MARE:
Daca mai caut putin mai gasesc...dar cred ca deja obositi daca cititi cele de mai sus...
Te-ai gandit mult inainte de asta?Originally posted by ovi730 View Post...........
O alta metoda de eliminare a problemei este anularea sondei lambda din ecu benzina dar in acest caz presupune cunostiinte de tuning + scule (galetto merge ok) + soft (winold + file damos).
Asta e din "putul gandirii"...
Da idei la astia si dupa aia sa vezi motoare terminate...
Adica in loc sa ia tesla si sa se duca la montator pt un reglaj corect, sau dupa ce montatorul e in spital deja sau a emigrat
, sa si-o regleze singur, TU vrei sa se apuce sa anuleze sonda din ECU benzina ?????
Incepusesi cu niste posturi cat de cat documentate dar o dadusi in balarii tare cu asta...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Cat de cat documentate ? Am montat cateva zeci de instalatii ..... Anularea de lambda se poate face si cu un simplu emulator care sa aiba + in momentul activarii gpl. pe un stag 200 montatorii nu dau si emulatorul - cred ca le mananca dimineata sau le tin in debara
. In orice caz anularea din soft este doar pentru atunci cad vrei amestec sarac - taxi, fara sa iti pese de chiuloasa........In rest o calibrare corecta. A si apropo, diferenta intre gazul de iarna si cel de vara duce la cresterea deflectiei.........
5000 km poate de acolo sunt.
Uneori recunosc ca im place sa bat cuisoarele cu barosul
Vre-un coleg cu un adaptor zif 44 pin pt tl866cs ????Last edited by ovi730; 11 August 2014, 21:33.
Ovi, tu ai montat citeva zeci...in cit timp ? O saptamana ?
Mai sus zici de anulare din ECU ...acum zici de emulator ...
Unde ai vazut la STAG emulator de sonda lambda ???? In kitul standard ? Sau la orice alta instalatie ce se vinde in 2014...vorbim de secventiale nu carburatie pe aici ...
Anularea sonda nu o face nici un montator cu ceva neuroni...si care isi respecta cit de cit meseria...cine vrea tampenii sa si le faca singur la coltul blocului...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
NU. Mergi citeva zile numai pe benzina , daca isi revine e de la reglaj GPL...
Du-te si regleaz-o inainte de a mai merge pe gaz, altfel problema o sa reapara...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Am Probleme La Pornire Logan 1.4 Mpi
Salut am un logan 1.4 din2008..pe care am montat instalatie gpl.noua anul trecut in vara...la 44000....acum am 58000.....revizii si toate cele ..la zi ....insa de vreo 3 saptamani am probleme la pornire .....moare motorul. Tremura....
...sau se subtureaza pana la vreo 500 rot.....apoi urca la 1500.....timp de 1 ....2 ..min si apoi isi revine .....toata ziua nu mai am treaba apoi.......pana dimineata urmatoare....cand ......pornesc ...probabil e rece motorul.....face iar.....Daca acu face asa ...la iarna ce ....mai fac....va multumesc.
