Problema Cand Pornesc Si Motorul E Rece Da Sa Se Opreasca
Eu am vazut la un logan pe gpl cum "sarea" indicatia de pe CB cand se comuta pe gpl sau pe benzina. Probabil si-o fi facut omul montajul, nu stiu. Oricum, nu e greu de facut.
succesuri care este....
Pai ideea era ca nu circulam in panta si nici nu oprisem masina de vre 25-30 de km ca sa porneasca pe benzina, deci eram de o buna bucata de drum pe gpl si brusc a mai scazut o liniuta la benzina.... Si nu mi s=a intamplat numai odata, de cateva ori...
Si eu am aceeasi problema .Pornirea o face pe benzina si poti sa o lasi cat vrei ca nu trece pe gaz doar atunci cand accelerezi.Chestia cu turatiile nu e relevanta .Am fost sa ma programaz pt. Revizie si le-am spus ca la rece da sa moara motorul si apoi isi revine si mi-au spus ca s-ar putea sa fie nevoie sa regleze culbutorii .Dar abia joi o sa vad exact despre ce e vorba.Mi-a facut si recalibrare la gpl acum 2 luni dar degeaba .Eu am pus gpl la 18000km si acum pana in 30000 a inceput sa faca figuri numai la rece.Eu sper sa fie doar bujiile ca nu le-am schimbat pana acum .
@salexul: A scazut o liniuta la indicatiile de bord deoarece UCE benzina afiseaza pe TdB datele precum ai merge pe benzina, in loc de GPL, la fel si cu consumul la cele cu CB.
@Andrei, nu m-ai inteles, deci mie mi-a scazut o liniuta la benzina, in timp ce eu mergeam pe gpl. Ce legatura sa aibe???
@igor_yyy am pus contactul de vreo 4 ori intr-o dimineata si apoi nu a mai facut probleme de turatie.
sa vad cat o tine chestia, un set de bujii cat costa aveti idee?
Daca nu stiu sigur mai bine nu imi dau cu parerea. Poti sa faci urmatoarea chestie? E scump da incearca: fa plin de benzina si vezi daca dupa aia la 20-30-40 km iti mai scade liniuta cu bucluc (in cazul acesta, ultima) pentru ca in mod normal , avand full, muuult timp ar trebui sa nu iti scada nimic la mers pe GPL. Altceva nu stiu ce sa zic. Sper sa te dumiresti cumva.
Succese!
Ciudat, dar numai face asa motorul, fara sa-i fac nimik, doar intr-o dim am pus contactul de vreo 4 ori si abia apoi am pornit-o.
Sa vedem poate s-a vindecat singura
