GPL Milano Nu Mai Sta Pe Gaz Sare Pe Benzina
  • #31
    Numai minciuni.
    1.Piesele cumparate de mine le ai si tu. Doar mi-ai aratat kitul de vaporizator pe care il folosesti si ti-am spus ca este identinc cu cel cumparat de mine.
    2. Nu ai venit la 7,30 special pt mine. La acea ora ai bagat pe rampa o alta masina i-ar mie mi-a verificare, repede ca se grabea celalat client
    3. Doi mecanici doua diagnoze. Unul zice ca e e de vina vaporizatorul. A doua zi celalalt spune ca vinovat este senzorul de presiune. Pe cine sa crezi?
    O zi buna va doresc
    • #32
      0. Nu vreau sa intru in polemica...
      1. Piesele pot arata la fel calitatea este alta. Depinde de sursa.
      2. Nu eu, colegul...
      3. Ai probleme cu presiunea. Cauzele posibile : senzor sau vaporizator. Probabilitatea mare e sa fie de la vaporizator daca problema a aparut dupa revizia lui.
      4. "Oare de ce nu se mai gasesc in tara asta oameni care sa aiba un pic de respect pt cient si pt meseria lor. Majoritate sunt pusi numai pe capatuiala, , un sictir in gesturi,au o figura acra si un aer de superioritate. ca vezi doamen, cine sunt ei. "
      Daca ai impresia ca toti pe care i-am ajutat pe forumuri de prin toata tara sau de prin Europa, au platit 1RON te inseli ... o sticla de palinca de Galati, o cafea in Anglia, si o mana de ajutor in Brasov la nevoie, in atatia ani...
      Dar timpul meu liber e una, la service e altceva. Gratuit nu se poate, un minim de plata pt acoperirea cheltuielilor, si nici pe loc...ar insemna sa-mi bat joc de clientii programati deja.
      Ma repet, Daca consideri ca ai fost inselat etc, trimite-mi un cont pe PM si iti virez cei 40RON.
      P.S. Ai auzit de legea lui "OM" ?
      Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
      • #33
        Senzorul de presiune Milano se poate repara ? ca tare scump mai e
        • #34
          Scuze de raspuns intarziat, in cel mai rau caz este o piesa de tip piston din interiorul "plamanului" (vaporizator). Aceasta piesa se schimba la un service autorizat si nu e neaparat ieftina.
          In cazuri mai simple pot fi contacte, probleme cu aprinderea (rateuri din bujii, fise, bobina), diversi senzori etc. Un rateu poate distruge/strica acel sistem automat de comutare gaz/banzina util atunci cand se termina gazul.
          Orice senzor se poate inlocui cu unul mai performant.
          Si eu am avut Milano, exploatata corect a mers ok, chiar si cu gaz de la RBC. Dar aveti dreptate, trebuie un gaz mai bun folosit.
          • #35
            Salut,
            Pe voi nu va scoate din sarite modul cum e scris titlul topicului?!
            Nu suntem academicieni, dar nici in halul acesta....
            Scuze pt. off topic si eventual...deranj!
            • #36
              Originally posted by 827sam View Post
              Eu nu inteleg de ce ati optat voi pentru Milano ? Cand cu 100 lei mai mult puteai tomasetto stag 200 si nu te durea capul. Ce mi-e 20 ce mi-e 21 de milioane ...
              eu am Tomasetto si am aceeasi problema. cand schimb vitezele in general adica atunci cand o turez mai tare
              • #37
                Din pacate, si la mine a aparut problema asta; nu mai trece pe GPL.
                Instalatia este MILANO, schimbat la service, acum un an, plamanul si injectoarele (puse de TOMASETO, nu am aflat decat dupa ce mi le-a schimbat), a mers bine dar de ceva vreme am vazut ca nu mai vrea sa treaca pe GPL. Am schimbat filtrele, a mers bine in ziua respectiva dar urmatoarea zi a reaparut problema.
                Imi puteti recomanda un service bun in Bucuresti? Caci unde am schimbat filtrele s-a uitat si pe calculator iar daca problema nu s-a rezolvat ma gandesc sa nu merg la acelasi service.
                • #38
                  Am fost azi la un specialist (cred ca e specialist).
                  Cert e ca are software-ul de MILANO si i-a dat eroarea atasata.
                  Spune ca e senzorul de temperatura.
                  Aveti idee de unde pot sa cumpar asa ceva? (ca "specialistul" nu avea piesa).
                  Va multumesc anticipat.
                  • #39
                    In Bucuresti găsești la Majore pe Chitilei... Ei au adus Milano în România...
                    • #40
                      Mulumesc. O sa ii sun mâine sa vad dac pot face ceva.
                      Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
                      • #41
                        Mulumesc. Am fost la ei i au rezolvat problema.
