Posesori Instalatii GPL - Landi Renzo
  • #91
    Originally posted by Bodanel View Post
    Pana acum eu sunt multumit de LR a mea. Sper sa fiu eu ala exceptia si sa trec de 100k cu injectoarele originale.
    Originally posted by stolniceanulucian View Post
    Eu am 80 000 de km cu injectoarele originale Landi Renzo.
    Sper sa ajung la 150 000 de km tot cu ele
    Si eu speram aceleasi lucruri, dar mi-am dat seama ca este un science fiction
    fost 1.4 MPI / GPL
    actual 1.0 SCE
    • #92
      INtrebare: cum imi dau seama cand mor injectoarele pe gaz ? Si cu ce sa le inlocuiesc cand o fi cazul ?
      • #93
        In principiu iti vei da seama in momentul in care masina nu va functiona bine pe GPL . De obicei va functiona in 3 injectoare sau 2 si motorul se va auzi asemeni unui tractor romanesc....Va functiona foarte bine pe benzina si pe gpl iti va da tot felul de semne de acest gen, rateuri in filtru de aer,trece singura de pe gpl pe benzina,merge in 3 injectoare, apar erori in bord,etc.
        Cel mai bine dupa defectarea injectoarelor LR este sa cumperi alte inj tot LR dar sunt destul de scumpe, eu in schimb am facut o adaptare si am montat Veltek 30 de 1 ohm in locul celor de LR...Sunt multumit si unde mai pui ca toata rampa m-a costat 250 lei !
        Daca vor functiona 50.000 km pot sa zic ca este ok...Un injector LR original este undeva la 75 euro/buc ....Atat mi-au cerut mie acum 2 ani la Prosperanta 2000 Pitesti pe 1 injector. Cred ca sunt mult mai ieftine acum (deh, criza se simte ) dar nu stiu daca nu cumva sunt made in china. Oricum dupa 50.000km daca se vor defecta aceste Veltek 30 si eu sunt hotarat sa-mi cumpar alte inj originale LR dar de pe ebay.it in nici un caz din Ro. Avantajul injectoarelor Veltek ar fi si acela ca poti comanda un kit de reparatie (se schimba doar diuzele de injector ) dar nu stiu exact pretul oricum sunt destul de ieftine si nu cred ca merita sa te apuci de reparat cand toate 4 sunt undeva la 200-250 lei !
        Arunca o privire pe aici:
        Visita eBay per trovare una vasta selezione di Landi renzo. Scopri le migliori offerte, subito a casa, in tutta sicurezza.
        "Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
        • #94
          am si io o instalatie landi razor .am o problema cu ea de cand am schimbat filtrele la 15k ,se tot opreste instalatia si incepe sa bipuie .trebuie sa opresc si sa repornesc motorul pentru a putea trece pe gaz .nu stiu ce poate sa aiba .ceva sfaturi ?
          multumec
          trece singura pe benzina si incepe sa bipuie .multumesc
          • #95
            Originally posted by leutzul View Post
            Mergi la nea Eugen in cartierul Damaroaia Str. Neajlovului nr 100, Sectorul 1, 150 lei revizia cu schimbat ambele filtre si un diagnostic pe calculator ! Eu am montat instalatia acolo si in timp ce punea instalatia pe masina a venit un taximetrist sa-i regleze gazul. Avea 200.000 km fara niciun reglaj si mergea masina in hopuri, la rezolvat in cca. 30 minute
            merci de sfat....am fost in Viilor nr.14 si nu au program pentru LR asa mi-au spus,am plecat si am fost la Vitan nr.242 ma costat 100 Ron schimbat filtrele+diagnoza dar nu a avut ce sa repare la diagnoza ca nu a avut nimic....
            • #96
              @cioky
              este posibil sa ai probleme cu un senzor de presiune care citeste presiunea si temperatura gazului
              dute la service
              • #97
                Originally posted by cioky View Post
                am si io o instalatie landi razor .am o problema cu ea de cand am schimbat filtrele la 15k ,se tot opreste instalatia si incepe sa bipuie.........
                Nu avem de unde sa stim cati km ai in momentul de fata, deasemeni nu se intelege nici daca atunci cand reusesti in sfarsit sa treci pe GPL, ramane sau trece inapoi. O idee buna ar fi sa te intorci la cei ce ti-au schimbat filtrele si sa le ceri sa-ti rezolve problema, asta daca nu cumva le-ai schimbat singur.
                • #98
                  instalatie noua LR
                  M-am intors in gasca celor cu aragaz LR!
                  Am inlocuit ecu si injectoarele de fabrica cu:
                  -ecu Omegas Plus(firmware.......G34)
                  -injectoare Landi Stil/Lovato (LSI 10)
                  +filtru lichid LR, filtru gaz LR, kit revizie reductor, releu pe pompa de benzina,
                  furtune noi.
                  total 1100 ron.
                  fost 1.4 MPI / GPL
                  actual 1.0 SCE
                  • #99
                    eu zic ca ai facut o alegere buna
                    landi renzo after market este net superioara celei de uzina
                    sa ne spui si noua cum se comporta
                    • Gata!
                      Am pus-o!
                      Landi Renzo ECO TOR INT 42L,asa scrie pe factura.Pe carnetul de intretinere scrie altceva,Landi Renzo Onergas One(?)
                      Forum neinteresant. Delogat definitiv.
                      • d-fens
                        eu mi-am pus unlandi LSI-10(cel putin asa scrie pe factura) dar acum jumatate de an.
                        poate tu ti-ai pus ceva mai nou de la landi renzo
                        oricum sa ne ti si pe noi la curent
                        • Tipul care s-a ocupat de montarea instalatiei a zis ca e ceva mai nou.Nu stiu daca sa-l cred sau nu.
                          Luni ma duc la RAR,apoi Politie(ce dragi mi-s astia!)
                          • La politie nu ai pentru ce sa mergi. Nu se trece in talon. Pui o copie dupa CIV la tine dupa ce ti-o trece la RAR si gata, daca te intreaba vre-un garcea ii fluturi copia si gata, e omologat deci esti in regula.
                            • LR One e o varianta mai noua de anul asta.
                              • Oameni buni!
                                Am un logan de 50000KM reali , masina este luata noua din fabrica cu GPL si nu am vut probleme cu instalatia. Dar va sfatiesc prieteneste pentru toti astfel de posesori de auto atat din Pitesti cat si tara sa va cumparati kit-ul de reparatie gpl cat si coturile din plastic 2 la numar. Si mai am o intrabare pentru pitesti pentru clubul logan cum iau si eu legatura cu baietii? multumesc si o zi frumoasa va doresc.
