Nu Merge Un Injector
  • Nu Merge Un Injector
    Va salut,
    Vin spre voi cu o problema cu problema :
    In urma cu cateva zile am avut probleme cu masina pe gpl, tremura la relanti, nu tragea si martor antipoluare se aprindea.
    Acest lucru il facea si pe benzina si pe gaz.
    Am schimbat la gpl filtrele.
    Am schimbat bujii si bobina. Problema sa remediat pe benzina dar pe gaz tot la fel face si mai nou injectorul de gpl nr. 4 nu mai merge, in dreptul lui la injection time arata 0 .
    Daca incerc sa ii dau autocalibrare prima data data imi da o eroare " COLLECTOR PRESSURE GAZ TO LOW" la primul injector iar cand trece la injectorul 3 scade rau turatia motorului si se opreste de tot .
    Va multumesc anticipat pentru ajutor.
    Problema rezolvata cu resetarea UCE gaz.
      Nu stiu ce intelegi tu prin resetare,dar setare,inseamna -introducere de date intr-un program(cele mai simple,setare data,ora,parola)...Restartul,este o repornire,dupa o oprire prealabila. Orice lamurire este binevenita...!
        Originally posted by lenush64 View Post
        Nu stiu ce intelegi tu prin resetare...
        Nu stiu de ce tot postezi commenturi de genul asta , vezi ca sunt altii care stiu muuult mai multe decat tine in materie de software/hardware , nu-ti mai da un aer de superioritate ca ti-l dai degeaba.
        Resetare = "aducere"la parametri initiali de fabrica.
          Regret,daca am lasat aceasta impresie... Referitor la,-"aducere"la parametri initiali de fabrica - aceasta este o functie in cadrul programului ECM.Am cerut o simpla lamurire,sau mai bine zis,cum a procedat,deoarece multi fac confuzii intre: setare,resetare,stergere,repornire si scoaterea unei borne...
            O cerere cat o...rugaminte; evitati "limba de lemn".
            Suntem pe arie tehnica, unde daca stii ceva spui clar, cu voce tare, sa inteleaga tat natu'; daca nu poti face asta, ai ocazia sa taci.
            Multumesc.
              Prometeus: Lenush are perfecta dreptate cand intreaba.
              ECU GPL nu se "reseteaza" decat daca e unul smecher cu parametri adaptivi...altfel ce sa resetezi la el ? Poate sa il reglezi/setezi etc din nou...e cu totul alta poveste...
              Cat despre parametrii de fabrica, aici e o problema...daca nu e ECU busit, daca nu a intrat un idiot sa modifice de nebun, parametrii aia nu se modifica...asta daca vorbim de instalatie "OEM" cat de OEM poate fi aia pusa de Pitesti...
              La celelalte aftermarket nu poti vorbi de setari de fabrica pt ca nu exista...
              Cred ca ar trebui sa aplici primul ceea ce ai spus...
                Problema sa rezolvat prin faptul ca am lasat instalatia gpl o noapte fara alimentare, iar cand m-am conectat la ea dimineata mi-a dar eroare ca sa resetat, si am facut desigur autocalibrare..Si desigur injectorul 4 merge de rupe.
                EA SA RESETAT, NU A REVENIT LA SETARILE DE FABRICA!
                  Ce instalatie ai?
                    Daca scrii codul de eroare respectiv,chiar te cred...,altfel...!
                    • #11
                      Originally posted by moog View Post
                      Ce instalatie ai?
                      Tomasseto stag 200
                      Cred ca are releu pe pompa de benzina.
                      nebundemult
                      Junior
                      • #12
                        Intre timp a descoperit releul ca pe la inceput ii dadea cu virgula...
                        Stag 200 cam greu isi pierde setarile...numai daca are o problema...puteai sa l pui in sertar vreo saptamana ca setarile raman...aia cu bateria scoasa e placebo...
                        Nu are ce cod sa ti dea... Stagul nu stocheaza erorile, mai ales daca tigaia a luat o razna si a pierdut setarile...
                        • #13
                          Nu am releu.
                          Cod eroare dat de gpl : The controller has been reseted one time.
                          Si ca incheiere rog un admin sa inchida topicul ca deja colegii o dau in telenovela turceasca.
                          Multumesc loganclub.
                          • #14
                            Acel mesaj este tradus aiurea in engleza...
                            Setarile nu se pierd, se sterg numai curbele dinamice gaz benzina.
                            Curbe care sant utilizate numai pt vizualizare la reglajul initial.
                            De obicei se intampla de la alimentare 12V, baterie slaba etc...
                            • #15
                              Am avut si eu probleme cu un injector de la gpl...mai exact la alimentare cu curent de la injectoarele de benzina unde s-au legat baieti care au montat instalatia,cand se incalzea motorul trecea pe benzina....se topise lipiciul de la banda izolatoare si nu mai facea contact.
                              Nu au cositorit firele.
