Despre acumulatori auto
  • la cele de fabrica, da, dar la cele cumparate dupa, cred ca e media lor de viata...
    • Media de viata 3 ani a bateriilor cumparate ulterior celor din prima echipare?
      N-as spune (exceptiile masinile folosite ca taxi.)
      • din ce au postat baietii pe aici, in atatea pagini, cam asa i-au tinut bateriile inlocuite.
        • Odata ce garantia oferita de producatorul unei baterii e de 2 ani, poate sa pice la 2 ani si o zi, ca nu va fi considerat un lucru anormal.
          Am vazut in schimb o Varta, care dupa ce scria pe borne era fabricata cu 9 ani in urma si inca era pe o masina.
          • Confuzie grava intre perioada de garantie si durata de viata a unei baterii (care depinde de foarte multe circumstante).
            Chiar e o problema daca un lucru, o piesa se strica imediat dupa perioada de garantie; exemple sunt destule.
            Nu cred ca sunt situatii de exploatare normala a unei baterii in sistemul de incarcare functioneaza in parametrii iar aceasta sa tina doar... 2 ani.
            • Nu toti folosesc bateria sa porneasca masina de 2-3 ori pe zi sau merg pe distante lungi.
              • Din păcate la mine a ținut 3 ani și 2 luni de când am cumpărat mașina. Mâine cumpăr alta, acum circul cu una de împrumut. De curiozitate, dacă mai știți: cât a ținut la voi prima baterie pe mașină nouă? Am auzit un zvon că, pe mașinile noi, la ieșirea din garanție, după 3 ani, cam pică, e adevărat sau doar un zvon?
                • Ai 132 de pagini aici, unde iti poti face o idee de cat a tinut o baterie OEM.
                  • Originally posted by tedugoromania View Post
                    Nu e adevarat, bateria mea are 4.5 ani si e ca si noua, dupa ce a stat masina nepornita 7 saptamani in parcare a pornit fara probleme
                    • La mine prima baterie (OEM) a picat dupa 3 ani si cateva zile fix in miezul verii, acum am una de 77 ah si in vara a facut 3 ani fara niciun semn de oboseala...
                      Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
                      • Originally posted by radutu
                        Salut! Se pare din pacate ca trebuie sa imi schimb bateria de la masina( logan 1.5dci 50kw), asta dupa ce am constatat ca dupa 2 ani si 4 luni bateria mea rombat cyclon 72Ah EN600A (cumparata de noua) da grave semne de oboseala...
                        Intrebarile mea ar fi urmatoarele:
                        -care este amperajul maxim pe care il recomanda producatorul, pentru un acumulator? (de ex as vrea as vrea sa pun o baterie cu amperaj mai mare, respectiv curent de pornire mai mare )
                        -voi ce marca de baterie ati alege? Cu rombat m-am convins, este a doua baterie care cedeaza dupa 2 ani jumate(prima a fost cea din fabrica de 70Ah). Am fost le reprezentanta rombat si i-am intrebat politicos de ce bateriile lor cedeaza dupa 2 ani jumatate cand media de viata a unei baterii ar trebui sa fie de cel putin 4 ani... Raspunsul lor a fost comic (pentru ei) ca tine de noroc... Eu unul nu mai vreau sa merg dupa noroc ci dupa ceva sigur...
                        Eu as vrea sa imi pun un bosch silver s5 74 Ah EN750a...Este buna? Ar merge?
                        Am mai gasit o varta la cineva (mai are 1an si 6luni garantie) dar are 95 Ah si EN830. Ar merge?
                        Este cunoscut faptul ca la dci-uri, problemele ridicate de pornire, scurteaza, uneori dramatic viata bateriilor.
                        Nu cred ca o baterie cu un amperaj de 90Ah tine mai mult decat una de 75Ah; va tine mai mult bateria care e pastrata cat mai mult timp incarcata aproape de maxim(depinde si ce tip ai luat de la Rombat)
                        Tu stii mai bine frecventa pornirilor, cat de greu se face acest lucru; in fine poti opta si pentru alte marci mai titrate, nu neaparat mai bune. daca te-ai saturat de Rombat.
                        In general la dci alegi o baterie care are cat mai mare curentul de descarcare la rece raportat la capacitatea acesteia.(ex. 75Ah si 740A in defavoarea uneia de 75Ah si 680A)
                        • Mai degraba ar incerca alt tip de baterie de la rombat, pe vechea masina am avut 3 rombat cyclon care au picat fiecare la aprox 2 ani 2 luni pe cand rombat calciu care o am acum nu da semne de oboseala nici la 4.5 ani.
                          Cyclon sunt cele mai ieftine baterii de la rombat, deci normal si cele mai slabe calitativ
                          • Gama Calciu de la Rombat e un compromis bun intre durata de viata si pret. Am avut 3 baterii Rombat Calciu de care am fost multumit, toate au tinut peste 4 ani, cea originala a Loganului a picat la fix 5 ani.
                            • pornirea la benzinare e diferita de cea de la diesel, d-aia si bateriile tin mai mult la benzinare. Spre ex. bateria care la mine nu mai pornea masina a ajuns pe matizul fratelui meu si cu ea porneste si acum masina...
                              • Pai Calciu am si pe un diesel 2.0. Are 3 ani jumatate deja, bateria.
