Despre acumulatori auto
  • Tot pe calea ferentari cam pe la Biserica aia dupa Piata Ferentari spre Sebastian, este si un dealer Rombat. Eu de acolo am luat bateria.
    • Originally posted by viorelu View Post
      Consider ca a fost de isprava bateria...mai ales ca a suferit si cateva goliri de curent de a trebuit resuscitata.
      Pai de la golirile astea i-au mai redus din viata. Incearca sa faci niste drumuri mai lungi cu masina (50 minute - 1 ora, ca sa se incarce complet bateria) Daca mergi zilnic cu masina, o tii in viata mai mult. E de preferat sa o incarci cu alternatorul in mers, decat sa o pui pe un redresor.
      • Am un vecin care a vrut sa plece cu masina (logan 2006 diesel parca)si m-am nimerit sa fiu si eu la masina ,cand a vrut sa plece cu masina nu a mai vrut l-am intrebat de cand are bateria si mi-a spus ca este cea originala (venita din fabrica) asa ca are 5 ani
        • Originally posted by bossake View Post
          cat a fost? de 60? s-ar putea sa trebuiasca s-o schimb si eu cat de curand. am vazut ca se spunea ca ar fi mai buna de 70. intrebarea e: are loc?! ca mie mi se pare mult mai mare decat cea de 60 si nu cred ca incape pe suport
          • Salut.
            eu am pus de 75Ah si a avut loc la fix
            Numai bine.
            ps:rombat premier..are 2 ani de cand e pe masina.
            Un Logan----YNG-----
            Numai bine.
              265 ron, Rombat Premier 65Ah. Din fabrica am avut de 60, dar a mea este benzina.
              • si a mea din fabrica tot 60 a avut si e diesel. deci ideal e sa merg pe ceva mai mare, pe la 70-75?
                Originally posted by Augustin-Yng View Post
                Salut.
                Numai bine.
                ma gandesc sa nu fie dci-ul mai inghesuit... mi s-a parut ca bateria de 60 incapea cumva la fix. nu prea raman marje sau e doar parerea mea?!
                • eu am dci, din fabrica a venit cu 72Ah si acum am rombat pilot de 77Ah. Incape fara probleme Lungime x Latime x Inaltime: 278 x 175 x 190 mm, mai mare in lungime sau in latime nu mai merge in suportul actual, asta este dimensiunea maxima
                  • a mea originala din fabrica 1.4 mpi din decembrie 2004 si pana acum fara probleme.
                    cred ca astia au gresit ceva la ea de mai merge si acum??!
                    • se poate... oricum am inteles ca dci-urile iau mai mult curent. de asta isi pun baietii baterii mai mari
                      • iunie 2005 bateria originala , cred ca nu este facuta "made in turkie" .
                          Ideea pentru care la diesel se folosesc baterii de capacitate mai mare tine de faptul ca ca acesta necesita un curent mai mare la pornire si de asemeni durata pornirii poate sa creasca considerabil fata de un motor pe benzina.
                          • Originally posted by tirum76 View Post
                            nu stiu daca se face rombat in turcia
                            • rationamentul e destul de simplu de ce la diesel se folosesc baterii de capacitate mai mare........ in cazul motorului pe benzina raportul volumetric (compresie) este mult mai mic spre deosebire de cel in cazul unui diesel. daca ne uitam la modelele dacia raportul volumetric in cazul unui motor 1.2 este 9.8:1, in cazul motoarelor 1.6 este 9.5:1 pe cand la cele cu motor 1.5 raportul este 17.6:1. este logic ca un motor diesel are nevoie de mult mai multa putere. sursa: http://www.dacia.ro/modele-si-pretur...e-tehnice.html . bineinteles in calcul intra si capacitatea cilindrica (factor principal) si alte lucruri care au mai fost mentionate pe forum precum consumatorii.
                              • sincer pe mine ma tinut pana anul trecut in decembrie si o aveam din 2005..dar dupa ce mi-am pus sub in 2 sapt mi sa dus ;))
                                Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
                                Cine este interesat ma poate contacta pe privat
