Erori senzori presiune roti
  • Erori senzori presiune roti
    Salut,
    Am si eu erorile astea 5a607b28
    5a846828, sunt legate de un senzor de presiune roata defect, dar diagnoza mea nu le citeste bine. Am doar renolink, dar nu stiu sa ma conectez la modelul meu, nu-mi gaseste tpms cand il selectez. Masina e benzina si e din 2016. Mi se aprinde si martorul zig-zag si cel de tpms
    C1218728(asta e pe motor, deci nu cred ca are relevanta)
    Probabil ai TPW bazat pe senzorii ABS - unul din senzorii de turație de la o roată s-a defectat - sau mai mulți. Ai nevoie de o o diagnoză serioasă, pentru că nici ESC-ul nu mai funcționează corect.
      Dacă martorul ESP nu e aprins încă are ESP. Problema e alta... dar când exprimarea e deficitară (#1 e dovada clară ) dialogul e imposibil.
        Si la ce va referiti prin exprimare deficitara? Vreti sa compunem o poezie ? @t0rquemada
          Lucrăm cu materialul clientului:
          Salut,
          Nu există calculator dedicat TPMS pe Logan II.
          Concluzia, uneltele sunt mult prea avansate pentru utilizatorul care "crede" că știe să le utilizeze.
            Da normal ca nu are calculator pentru porcariile alea, m-am referit la senzori pentru ca unul dintre ei este defect, dar diagnoza nu interpreteaza bine codurile de eroare fiind una multimarca
              Doar că diagnoza menționată e una la nivel de fabrică și multimarcă doar pe Dacia-Renault.
              O poză face cât 1000 de cuvinte... dar e mai simplu să comentăm.
                Aceasta este eroarea
                  Pe un alt forum s-a scris si asta (iar acolo nu s-a primit vreun raspuns):
                  TPMS LOGAN 2016, senzor defect
                  5a607b28
                  5a846828
                  Am aceste erori in stransa legatura cu un senzor de presiune roti defect, are cineva ce senzor ar fi dupa codul de eroare.
                  Ca erori in bord este acela de problema electrica(cel de zig-zag) si roti dezumflate, presiunea corecta este.
                  Pentru a obtine ajutor cred ca in primul rand trebuie oferite detalii concrete si mai ales corecte, mie cele doua insiruiri de litere si cifre nu imi ”spun” mai nimic iar in captura pare "altceva", plus ca ”diagnoza mea nu le citeste bine” si ” Am doar renolink, dar nu stiu sa ma conectez la modelul meu, nu-mi gaseste tpms cand il selectez”, etc.
                  Atasez totusi cateva capturi (doar ca ex., atat si nimic mai mult) din procedura de diagnosticare pentru senzorii TPMS.
                  Toate cele bune!
                    Deci ne jucăm cu o petardă de clonă de delphi/autocom care oricum nu știe de Logan II cu ABS nou (ăla cu TPMS indirect), facem confuzii legat de denumirile corecte ale interfețelor și mai suntem și "indignați".
                    Pentru TPMSindirect
                    TPMS aprins+alte defecțiuni electrice = (adică verificare și dacă e nevoie schimbare, atenție că ABS și ESP sunt funcționale)
                    - roată neconformă/desumflată
                    - rulment pe roata aia
                    - senzor ABS pe roata aia
                    - cablaj integral
                    - schimbat bloc ABS
                    Succesuri.
                    • #11
                      Deci senzorii sunt integrati? Cum se schimba ?
                      • #12
                        Masina e 2014
                        • #13
                          renunta definitv la senzori
                          fara batae de cap
                          • #14
                            Pana acum in doua locuri s-a scris ca masina "e din 2016", acum de fapt "masina e din 2014", cred ca devine din ce in ce mai interesant , ramane de vazut ce "surprize" mai aflam
                            • #15
                              5a846828
                              TPW Wheel Rear Right
                              The wheel size does not conform, the wheel does not match the technical configuration of the vehicle.
                              TPW Under Inflated
