Schema electrica alimentare
  • Schema electrica alimentare
    Are cineva o schema electrica pentru sistemul de alimentare? M-ar interesa pt. Clio / Symbol 2012 1.2 16v (D4F), dar cred ca si cea de Logan ar fi buna, fiind o configuratie similara.
    Dacă e pentru ăla ce a postat pe toate grupurile, muncește mai inteligent:
    - via diagnoză, controlează partea de imobilizator (activ/inactiv) în injecție... s-ar putea să ai surprize
    - nu sunt similarități, alt cod motor, alt ecu, și pedală pe cablu (trage de un potențiometru) cu clapetă motorizată la Symbol
      da, in plus la postul 1 s-a mai postat si asta:
      Salut. Am nevoie de un electronist auto in Timisoara, care se poate deplasa la domiciliu.
      Masina in cauza, un Renault Symbol 1.2 (D4F) 2012, a stat nepornita timp de 2-3 ani si acum nu mai porneste.
      Bateria este noua, benzina este noua, pompa de benzina este schimbata, senzorul de pe volanta este schimbat, dar nu vine tensiune la baterie. Am verificat cam toate releele si sigurantele. Cand pun contactul, uneori sare tensiunea la 0.1V, alteori ramane la 0.
      Pe tester am primit eroarea DF097. Un mecanic a spus ca ar putea fi problema la imobilizator. Altcineva a zis ca ar putea fi un fir mancat pe undeva.
      (Masina functiona inainte sa fie trasa pe dreapta)
      Video cand pun contactul si incerc sa o pornesc: https://www.youtube.com/shorts/NKyLcSTl8CM
      1 May 2026, 10:14:
      Am pus pompa pe direct la baterie si porneste fara probleme. Ce ar putea fi?
        Mersi de raspuns, apreciez.
        Oricum deja astept un electronist, dar nu pot sta degeaba pana vine. Tot intreb si nu imi raspunde nimeni pe grupuri: Daca imobilizatorul era de vina, de ce masina porneste cu pompa conectata pe direct la baterie? Imobilizatorul nu taie doar injectia?
          Pe acest forum ai primit raspuns corect si clar, citeste / vezi cu atentie
            Se observă o lipsă acută de cunoștințe... dacă se simte cineva vizat, ghinion.
            Întrebari retorice pentru unii, încuietoare pentru alții:
            1. Cum funcționează funcția de imobilizare pe mașinile Renault /Dacia.
            2. Cum e implementata fizic funcția de imobilizare pe mașinile Renault /Dacia.
            Dacă puteți răspunde la întrebări, veți putea repara mașina aia, indiferent de accesul sau nu la scule și informații (scheme).
              Apropo... că sunt rău, sarcastic, etc... ce avem noi aici
                Nimic. Este din postarile pe alte forumuri?
                  Este chiar din filmuletul facut de initiatorul topicului (din postul 3),:
                  "... Video cand pun contactul si incerc sa o pornesc: https://www.youtube.com/shorts/NKyLcSTl8CM​ "
                    Mufa de la pompa de benzina era problema. Am luat la verificat toata instalatia babeste. Am inlocuit-o cu una de Logan si masina merge perfect. Mersi de ajutor celor ce s-au implicat.
                    Daca nu te incumeti la chestii de genul, n-ai cum sa inveti. Imi asum erorile ce le-am comis.
                    Spor in toate.
