  • Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie.
    • Mda, "experienta" aceasts cred ca poate sa fie utila si altora, grija si atentie la introducerea codului de deblocare, mai ales gresit de prea multe ori, altfel asta se poate "solutiona" cu unitatea "pe masa".
      • Daa...mare ATENTIE! Daca gresesti codul de mai multe ori , asta se va intampla...eram atat de sigur pe codul introdus de nu intelegeam de ce nu este ok., cu toate ca in trecut operatiunea asta simpla avea acum sa-mi puna capac acum.
        • Originally posted by nelu_242000 View Post
          Poti detalia te rog ce anume se rezolva daca se da jos unitatea si se leaga "pe direct la o baterie"
          • Sunt curios...pana o arunc...
              Pai zicea ca timpul scade cu motorul pornit, dacă oprește contactul, timpul se resetează din nou la 31 minute.
              Ori face un drum peste 31 minute ca să nu stea aiurea cu motorul pornit pe loc, ori sa o pună pe baterie direct.
              • Daca opresc navigatia si o repornesc tot de la 31 de minute se reia...am asteptat sa treaca timpul am bagat codul pin si revine iar la 31min "pin gresit, asteptati 31min..." si scade timpul in continuare si tot asa....Acum doua zile cand am introdus pinul gresit m-a pus sa astept 2min 10min, pe urma 15 iar maximul care apare si acum 31min.Exact cum specificat colegul Gil26...
                • Am bagat codul corect de vreo trei ori asteptand 31 min si nimic...se reaia totul de la 31min! Ideea e codul asta nu cred ca o sa-l mai accepte nicodata!
                  • nelu_242000 , pai atunci citeste si continuarea (daca asta este "rezolvarea" pe care ai "sugerat-o" cu "Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie" )
                    Originally posted by sorin74ivn View Post
                    ... .Am asteptat 31min fara s-o mai intrerup sa nu mai inceapa iar de la inceput, am bagat codul pin corect, arata ca este incorect si o ia de la capat cu timpul de asteptare...
                    Iar referitor la "Ori face un drum peste 31 minute ca să nu stea aiurea cu motorul pornit pe loc, ori sa o pună pe baterie direct." eu am facut modificari de sistem, rescrieri, update, etc. cu motorul pornit pe loc fara probleme si fara sa dau jos unitatea si sa o pun "pe baterie direct", NU este nevoie de asa ceva din moment ce unitatea este alimentata.
                    • Originally posted by sorin74ivn View Post
                      Peste asta cred ca am sărit, nu am reținut (fost atent).
                      Pai in cazul asta, vezi vreo modalitate de resoftare.
                      Am înțeles ca nu este un medianav, dacă este android ai mai multe șanse.
                        Ma refeream la faptul ca să nu piardă timpul aiurea așteptând cu motorul pornit!
                        Dar, asa e limba noastră românească, fiecare o interpretează cum vrea!
                        • Am cautat ceva material despre problema asta... pe la rusi, n-am gasit nimic...
                          • Ce navigație e?
                            Vezi pe gps zone România.
                              Pai si “pe Austria” tot asa se intelege “Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie”, iar facand asta se pierde mult mai mult timp cu demontatul unitatii, alimentarea direct de la baterie fara sens, plus ca mai trebuie stiut unde si cum se face asta, montatul unitatii, etc. … fiind si inutil.
                              Iar referitor la “Ce navigație e?” daca te uiti in poza din postul 5759 vezi pe eticheta aceea modelul LAN5200WR2 cu numarul 281155486RTY224.
                              Problema este ca s-a introdus codul de deblocare gresit de prea multe ori si s-a depasit numarul de incercari, acum se poate rezolva doar deblocand si resetand unitatea, chiar cu ea “pe masa”, procedura implica atat unelte cat si cunostinte adecvate altfel se poate obtine doar o “caramida” din unitate.
                              • Sunt extrem de suparat pe mine...trebuia sa belesc ochii bine ce cod bag...
