  • Un user a postat pe acel forum asta:
    Joi Iul 31, 2025 8:29 pm
    Script pt update harti Medianav lG cu versiune soft 1.0.15?!multumesc
    iar pana acum NU a primit vreun ajutor sau raspuns (despre probleme legate de actualizare harti MediaNav generatie 3 versiune firmware 1.0.15.x nici vorba)
    Tot fara suparare!
    PS: iar eu de opt ani de zile folosesc doar navigatia masinii cu harti atat HERE cat si TomTom dupa cum consider, isi face foarte bine treaba si sunt multumit de ea, cel putin deocamdata nu am nevoie de altceva.​
    • Tu să fi sănătos!
      • Multumesc, asemenea si tie!
        • iGO HERE 2025.Q2 EUROPE
          • Am Menavrus pe un Medianav vechi (2014). I-am facut regulat update la harti; insa uneori - azi de exemplu - cand incerc sa activez Total Commanderul, nu porneste (la apasare lunga pe iconita dreapta-jos - aia cu globul/internet - se schimba iconita si cam atat). Folderul Update pare ok. Ce-i de facut?
            • Intreaba unde ai cumparat menavrus ala nu pe noi.
              Sau, scuze era unul pe aici reprezentant autorizat menavrus vindea pe aici chestia aia ruseasca dar de cind cu razboiul a cam tacut.
              • valdan71 , nu folosesc Menavrus (acum vreo 7-8 ani am vrut sa il instalez dar din lipsa de timp atunci am renuntat, asa ca am versiunea deblocata si cu un skin) insa cred ca poti verifica daca fisierul total.exe este in folderul Update de pe stick-ul USB, sau vezi si instructiunile de pe site https://menaco.co/file-manager (plus https://menaco.co/usb-stick ) ori poate ceilalti colegi care folosesc Menavrus te pot ajuta mai bine /concret.
                Oricum Total Commander se poate rula si de pe stick (cu specificatiile de mai sus) urmand toti pasii necesari, de fapt eu asa actualizez hartile pentru ca o consider cea mai simpla si OK metoda (insa am TTCMD impreuna cu alte utilitare, folderul cu hartile DePus, etc.).
                Pentru cine doreste atasez doua arhive cu TTCMD pentru MediaNav generatie 2 (pe acesta il folosesc) dar si generatie 1 (evident nu l-am testat):
                • Originally posted by valdan71 View Post
                  Ce versiune de Menavrus ?
                  • Versiunea e 4.1.0.3
                    • Executabilul din folderul meu Update se numeste Update.exe, nu total.exe.
                      • valdan71 , desigur ca tu cunosti cel mai bine ce si cum cu MediaNav-ul tau.
                        Toate cele bune si spor!
                        • Am rezolvat problema cu Total Commander. Cu stick-ul scos porneste. Introduc stick-ul, il citeste, copiez. Revin cu alta problema: de mult timp (de la update-ul la Menavrus 4.1.0.3?), cand inchid convorbirea pe telefonul conectat prin BT (indiferent de model), bubuie difuzorul de ma omoara. Intrebare: mai conteaza ce versiune de fw avea Medianav-ul inainte de trecerea la Menavrus/Menaco? E util/posibil sa updatez - din nou -fw oficial inainte sa revin la Menavrus? Voua vi s-a intamplat necazul cu bubuitul?
                          • Pe iGO (sistem cu Menavrus, 4.1.0.3) nu mai vad viteza limita aferenta oricarei sosele. Fisierul .fda exista. DeepSeek spune ca pot incerca stergerea fisierelor user si save. Care mai exact, de pe ce partitie? Am gasit doar un folder "user".
                            • Viteza limita aferentă oricărei șosele /porțiuni de drum este in harta corespunzătoare, in postul 5803 am explicat toate extensiile inclusiv .fda:
                              ".fda (driver alert) fisier ce contine semnele de circulatie (depasire interzisa, curbe periculoase, benzi de circulatie etc.).Data acestor harti trebuie sa corespunda cu data hartii .fbl. se pun in \content\map"
                              Egal de ceea ce "spune" DeepSeek vezi setările și mai ales ai grija ce fișiere /foldere ștergi pe acolo
                              • Când te gândești că AI-ul dă afară oameni de la muncă... și pentru ce...
