Pai si eu am inceput sa am greieri. I-am observat acum vreo 2 zile cand am mers pe un drum mai prost si teosnea parca tot bordul. Masina are 30 000 km si doar un an jumate.
Am si eu o problema se pare ca. Am o bataie in bord undeva, nu imi dau seama exact(pare a fi in spatele bordului pe mijloc) si apare doar cand turez motorul pe loc la aprox 1000rpm. Am crezut ca e de la carcasa filtrului de aer si am rugat pe cineva sa tina de carcasa sa vedem daca de acolo provine zgomotul, dar la motor nu se aude nimic, doar in habitaclu.
A mai avut careva zgomote de genul? Luni ma duc la revizie si ma gandeam sa expun problema dar imi e sa nu comenteze ca am montat conducte aer pasageri spate(bataia e de ceva timp dar acum face mai tare). Bataia o auzeam si in vara cand eram cu aerul conditionat pornit.
Verifica conductele catre radiatorul din habitaclu. Una dintre ele are un manson si daca e intr-o pozitie aiurea, una dintre conducte vibreaza fata de carcasa aerotermei. Mie imi facea doar la relanti si la cald. Anunta-ne si pe noi daca de acolo e sau din alta parte.Originally posted by bogdan_cj View PostAm si eu o problema se pare ca. Am o bataie in bord undeva, nu imi dau seama exact(pare a fi in spatele bordului pe mijloc) si apare doar cand turez motorul pe loc la aprox 1000rpm. Am crezut ca e de la carcasa filtrului de aer si am rugat pe cineva sa tina de carcasa sa vedem daca de acolo provine zgomotul, dar la motor nu se aude nimic, doar in habitaclu.
Se pare ca nu e de acolo bataia. Am mai gasit pe forumul dacianer.de alti utilizatori cu problema aceasta dar nu au gasit nici ei rezolvare. Doar un user zicea ca a avut problema asta si era de la ceva clips de la conductele de combustibil. Dar la mine se aude in bord
Probabil în procesul de montare a tubulaturii ai "forțat" cumva cutia climatizării și implicit restul conductelor într-o poziție în care vibrează. ( Nu am cum să pun poze)
Dacă nu ai ce face, poți scoate rama și radioul sau medianavul și dă o tură, doar așa poți vedea ce vibrează.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
revin cu o problema destul de importanta aparuta de curant la noile modele de logan berlina. Intra apa in ele pe la aerisitoarele din spatele masinii care se afla sub bara spate. Cauza este intarirea garniturii de cauciuc a aerisitorului si mai apoi apa patrunde in habitaclu pe langa acel aerisitor, are cineva aceasta problema? V ati mai controlat mochetele interiorului sa nu fie umede?laureate 1.5l, albastru marin
Revin si eu cu problema cu zgomotul din bord. Am reclamat problema la dacia dar au zis ca e ok...e din bord si trebuie demontat bordul(sincer mi-e cam groaza de asta), dar mi-am dat seama de curand ca atunci cand apare zgomotul in bord tremura putin si podeaua masinii.
De asemenea cand masina e inclinata cu fata in jos, e in panta, zgomotul e tot timpul cat stau la relanti.
E posibil ca de la conductele de la climatizare sa se transmita vibratii in podea cateodata?
Ce avem noi aici? Rugina? Aripa dreapta fata.
A doua problema enervanta deja este ca dupa ce am avut un mic incindent,un nene neatent m-a lovit in dreapta spate usa dreapta scartaie pe cheder la denivelari de ma scoate din minti.Impactul nu a deformat bara de metal de sub spoiler,s-a inlocuit doar spoilerul.Am expus problema dar au ridicat din umeri,in fine...ce fac cu rugina aia? Care este procedura?Attached FilesRulez pe Logan 2 1.5 Dci si Stepway 2 1.5 dci
@yo9ict:
Se demontează carenajul dreapta(spre tunelul median) al scaunului șoferului, are un surub torx20.
Se demontează șurubul(9) prinderii centurii(10), cheie tubulară 16mm.
Saiba elastică dintre 9 și 10 face gălăgia, o cureți de praf de vopsea, apoi pe interiorul găurii din(10) în care intră (9) pui puțină vaselină.
Se remontează în ordine inversă și se strânge (9) la 21Nm.
Gata.
Ai un scaun "Scârț-free".Attached FilesPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
asa asa, trebe lucrati la dacii
) interesant e ca loganul ph1 e scart free din fabrica
Vorbesc de preferance-ul detinut de mine, care este tot in familie. Bine, nici in seat nu am greierasi, nici macar unu
Faci o constatre la service si porma urmezi procedura daca vor pe garantie fiind vorba de o lovitura (schimb de bara)probabil,sigur nu vor pe garantie doar pe cheltuiala taOriginally posted by masinamica View PostCe avem noi aici? Rugina? Aripa dreapta fata.
