Acum am inteles fratioare, nu am stiut ca DRL-ul sunt aceleasi becuri si pentru pozitie, am crezut ca sunt becuri separate.
Acele drl-uri sunt in becul de pozitie - becul de pozitie este de fapt un bec de frana spate care are doua faze in el ... iar siguranta este comuna cu faza scurta ... deci nu merge sa le opresti decat din UCH. Si ca o noutate se pare ca tot de acolo se poate seta si intensitatea lor - asta o sa o detaliem la momentul potrivit in sectiunea cu lucruri pe care nu le-am descoperit inca la noul logan.
la skoda rapid se poate dezactiva einstein!
"Functie DayLight cu posibilitate de dezactivare"Attached FilesKeep walking...
Hai ca va dau eu un PONT,,urmariti firul de alimentare al DRL-ului si pe ala inseriati un butonel tras pe undeva prin bord.
Cand vrei sa stai cu motorul pornit pe undeva prin intuneric cu luminile stinse, pur si simplu taiati alimentarea din acel buton si cu asta basta.
Ps,,in legatura cu prietenul meu care are acel clampanit cand ia stanga de volan un sfert de tura, un Dorel ia zis ca trebuie unsa cu vaselina piesa aia de clampane si gata, problema dispare.
Intradevar,,clampanitul a disparut, dar trebuie asteptat inca verdictul inJinerilor de la Dacia ca sa vada daca piesa este defecta sau nu.
Morala...De aici incolo tot ce clampane/tacane la masina trebuie dat cu vaselina/ulei din abundenta
... te duci pe jos ... si iti iei o haine mai groasa pe tine.
