Cel mai probabil ai problema cunoscuta deja cu blocul de lumini. Si da, numai cu motorul pornit merge semnalizarea.
Nu e blocul de lumini, e uch-ul care "uită" că motorul e pornit. În alte cazuri s-a lăsat cu uch schimbat.
La partea cu pornirea, o vizită la dealer se poate lăsa cu surprize plăcute(erori istorice/prezente pe injecție deci avem ce rezolva) sau neplăcute(zero erori)Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
ori imunitatea la zgomote e praf, transceivere si filtre ieftine, instalatie prost proiectata si mai prost executata, ori softul ala e facut pe genunchi.Originally posted by t0rquemada View PostNu e blocul de lumini, e uch-ul care "uită" că motorul e pornit. În alte cazuri s-a lăsat cu uch schimbat....Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Soft-ul e ok, doar că pentru S&S Renault pune calculator separat EMM(lumini,ștergătoare, gestiune consum electric, comandă pompă apă) iar la Dacia s-au folosit pinii liberi de pe uch pentru a mai reduce din costuri - clientul român vrea butoane pe geamuri pe uși, AC automat, claxon pe volan, dar nu are bani decât de 75CP
De reținut contextul:
am pornit masina, am lasat-o sa se incalzseasca si când am plecat cu ea si am vrut sa semnalizez am constatat ca aceasta nu mergea.Nici stanga, nici dreapta... claxon, faruri , avarii functionau... Am oprit motorul si l-am repornit dar degeaba.. l-am mai oprit odata, am scos cheia din contat, am pus cheia, am pornit masina si dupaceia a inceput sa functioneze .. pana ceva mai tarziu cand mi-a facut aceias faza.Ulterior dupa aceias operatiune a inceput sa mearga dinou..
Și ca idee, da la X52 semnalizarea funcționează doar cu motorul pornit, încă din 2012
Nu am fost atent pana acum dar am mai observat ca semnalizarea merge numai cu motorul pornit, cu cheia in pozitia accesorii sau contact nu functioneazaPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Da, corect am patit-o de cateva ori cu faza scurta, noroc ca am circulat doar in oras, daca eram pe DN sau autostrada, ma injurau toti. Chestii care la prima vedere par mici, dar te lasa atunci când ai nevoie mai mare de ele atentând la siguranța circulatiei rutiere, poti produce involuntar un eveniment nedorit.
Buna seara,
Am o problema la Dacia Lodgy( si intreb aici pentru ca din cate stiu arhitectura electrica se aseamana destul de mult).
Ideea este ca din toate functiile blocului de lumini nu mai functiomeaza decat faza scurta si semnalizarea.
Prima etapa a fost sa verific sigurantele din interior si am descoperit ca destul de multe nu primesc curent.
Le-am verificat pe cele din compartimentul motor si toate sunt in regula.
Ma puteti indruma ce trebuie sa fac mai departe?
PS:In trecut a fost schimbat pe garantie blocul de lumini.
Multumesc anticipat.
