Din motive exclusiv tehnice...Unde dai si unde aterizează...Coreea de Nord a lansat miercuri o rachetă în Marea Japoniei, transmit agențiile de presă internaționale... deci? Lăsând gluma la o'parte, experiență trăita si de mine....call casco...
Am si eu o problema....vreau sa ma asigur daca exista sau doar am e pasarele in cap. Vreu sa.mi explice cineva.
Deci, cu motorul pe liber cuplez tr 1 si fara sa plec de pe loc se aude o pocnitura metalica de la motor, moment in care turatia de ralanti scade simtitor la 550 rot/min. Eliberez ambreiajul, dupa ce revin in punctul mort si turatia motorului revine la 750 rot.
Aceeasi pocnitura o aud si simt in schimbator cand schimb in trapta 3 si 5. Masina trage bine. Logan 0.9 tce fara s&s.
tie ti se pare normal asa un comportament ? sa pocneasca ceva pe la motor ?
mie si celor mai muti dintre cei care ii stiu nu li se pare normal, citeste in carte daca scrie ca e normal sa pocneasca pe sub capota daca nu fuga la service ca de/aia ai platit garania
A fost tatal meu cu ea. Cand era mai noua....el a sesizat problema, eu daca am vazut ca merge am last.o asa. Insa acum chiar se aude. Va rog sa ma informati....sa.mi spuneți de la ce ar putea sa provina sunetul ala cand scuplez tr 1, 3 si 5. Aaa....si marsarieir intra ff greu....stau sa.l caut cu maneta. Va spun asta ptr ca la service dacia din DB i.a spus ca masina nu are nimic....atunci avea 5ķ acum are 16 k km.
Verifici zonele încercuite, și eventual nivelul(și calitatea) de ulei din cutie
In ultimul timp am observat ca a inceput sa scartaie pedala de ambreiaj la patinare (plecare de pe loc).
La ultima revizie mi-au verificat ambreiajul, au zis ca e ok si ca scartaitul provine de la camasa care acopera cablul (se freaca cablu de camasa si apare sunetul).
Au dat cu degripant, a trecut scartaitul, dar dupa 2 saptamani a revenit.
