hmm..interesant, mie mi s-a spus ca scutul de pe Logan1 nu se potriveste pe L2 aşa că mi-am luat/montat special de L2
Alte defecțiuni electrice + ESP (aprins = probleme) = SWAS defect sau senzor de roată cu problemeOriginally posted by vimtherabbit View Postva salut
intampin si eu urmatoarea problema:
a aparut pe bord cei doi martori cel din dreapta si cel din stanga stanga
ce poate fi?
multumesc de ajutor
o zi minunata
[ATTACH]520910[/ATTACH]
SWAS= steering wheel angle senzorPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Multam de raspuns, dupa ce a aparut in 10min a disprut, acum nu mai zice nimic, voi merge la reprezentanta.Originally posted by t0rquemada View PostAlte defeciuni electrice + ESP (aprins = probleme) = SWAS defect sau senzor de roat cu probleme
Ps este scump un astfel de senzor.
Zi buna
Sent from my HTC 10 using Tapatalk
Am patit si eu la fel, s.a rezolvat banal in cazul meu. Aveam bornele la baterie slabe si pe tester la relrezentanta aparea 0 V la un senzor (numai stiu care) sau ceva d genu. Dupa strangerea bornelor a aparut tensiunea corecta si s.a rezolvat.Originally posted by vimtherabbit View PostMultam de raspuns, dupa ce a aparut in 10min a disprut, acum nu mai zice nimic, voi merge la reprezentanta.
Zi buna
Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
Am incercat azi sa pun scutul metalic de pe loganul vechi, dar am renuntat la idee. Am renuntat din cauza filtrului de ulei care este pozitionat sub scut, si imi era mai greu sa dau jos scutul metalic decat cel de plastic. Si am renuntat si la bara stabilizatoare deoarece trebuia sa dau jos evacuarea ca sa o pot scoate de pe masina veche.
Trimis de pe al meu SM-G901F folosind Tapatalk"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." ALBERT EINSTEIN
Salutare tuturor.Detin un Logan 2 din 2015,varianta prestige, motor 12 16v,42.000 km la bord.Am constatat de curand un zgomot la denivelari pe dreapta fata,am dat roata jos si dupa ce fortez cu un levier observ ca pivotul are joc.Acum o luna m-au chemat in service sa imi schimbe bieletele pe garantie,se pare ca nu au vazut de jocul la pivot.O sa merg la reprezentanta sa expun problema.Intrebarea mea este daca il schimba pe garantie sau trebuie sa il platesc?
buna.
nu stiu daca am nimerit bine dar postez o problema sau anomalie.
am un logan ambiance din 2013 la care nu se deschide din cheie doar usa sofer, celelate raman inchise, iar daca deschid toate usile si inchid cu cheia de la usa sofer se inchide doar usa soferului. din telecomanda functioana toate ok.
care ar putea fi problema?
Daca ma poate cineva ajuta si stie se poate schimba cap planetara loggan 2 1.2 16 v
Metionez ca m-am uitat si capul este separat de tija ,problema e ca la magazine iti da doar planetara complecta
Daca a schimbat cineva? si de la ce model se potriveste?
Multumesc!
