    Si daca ar avea Dacia Oil la cati km ar trebui schimbat?
    Tot la maxim 10.000. DaciaOil egal Elf.
    • Eu as indrazni sa zic ca dacia oil egal cu lubrifin...
      • De fapt ambele marci apartin concernului Total Oil.
        • Repet .. Elf... Dacia oil... Cine înțelege...bine cine nu... Sa fie sanatos.
          • A vazut cineva o fisa tehnica a uleiului Dacia Oil? Eu am cautat pentru Dacia Oil Plus DPF si nu am gasit. Cum se poate pune in vanzare un ulei fara asa ceva?
              Ultima oara cand m-am uitat pe bidoane, la Elf scria made in france, la Dacia oil nu scria asa ceva... Poate sa schimbat ceva de atunci... Poti detalia de unde si pana unde elf este dacia oil?
              • Mai nou Dacia Oil 5w30 DPF e făcut de Castrol
                • Pe elf tin minte ca scria made in france, imbuteliat la lubrifin Brasov.
                  • Nu am dorit sa generez o polemica (dar discutia pornise deja). Este topic dedicat. Zilele urmatoare ma programez pentru revizia a doua. Asa cum am spus am deja 15 000 km cu Dacia Oil 5w30 DPF. Din lipsa timpului am tinut uleiul asta mai mult decat la oricare schimb (maxim 10 k). Cochetam cu idea de a pune ELF (luat de mine ca reprezentanta unde merg nu il are) dar cred ca tot pe Dacia Oil voi merge si schimbul asta. Evident ca nu va sta mai mult de 8 000 km. Apoi voi mai vedea ce si cum.
                    Totusi o diferenta intre ele este cel putin din prisma kilometrilor schimbului la maxim 30 000 km ELF si 20 000 km Dacia Oil. Si pentru acelasi motor Renault merge pe Elf si Dacia pe Dacia Oil.
                    • Ca utilizator interesat de informatii pentru revizia din luna mai, culeg orice info legat de uleiuri. Din ce am citit pana acum, nu conteaza atat de mult Elf vs Dacia (cum a zis Gil26 mai sus), cat conteaza faptul sa fie mai bine 5w30 decat 5w40. Asa e?
                      • Am gresit, 5w40 in loc de 10w40. Nu mai pot edita.
                        Oare din fabrica cu ce ulei vine masina? Nu a scazut deloc, nu am avut probleme nici cu vibratii, s-a inchis la culoare, normal. Am 7300 km pana acum.
                        • S-au scris zeci de pagini pe tema asta și unii tot nu au înțeles:
                          0,9 TCe are nevoie de ulei cu normă RN0710, doar 5W40 respectă norma, DaciaOil nu are 5w40, doar 5w30(RN0700) care era și ulei de livrare
                          1,5 dCi are nevoie de ulei cu normă RN0720, 5w30 DPF respectă norma, DaciaOil avea 5w30DPF de elf, acum are de Castrol
                          5w30DPF nu e 5w30 de benzină
                          Că pui 5w40 sau 0W60 nu contează important e ca uleiul ales să respecte RN0710
                          RN0700 aspirate, benzină
                          RN0710 turbo benzină
                          RN0720 diesel DPF
                          • Eu voi pune saptamana urmatoare, Ravenol 0w40 ca ca respecta RN0710 si ACEA A3/B4. Sper sa fie ok
                            • @ iatagan. Si eu am "sapat" peste tot sa aflu cu ce ulei a venit din fabrica (si mie mi-a placut) dar nu am gasit raspunsul. Ca de obicei colegul t0rquemada a facut o buna sinteza.
                              Dar sincer eu nu as pune 10W40 (#9012) intr-un motor nou. Nici la gioarsele cu multi km nu am facut asta.
                              Ei, dar acum sunt suparat. Acum, dupa un drum scurt, am a doua "problema tehnica" (prima a fost schimbarea becurilor de faza scurta): aparitia primului greieras undeva spre compartimentul motor. Iar asta va genera un mare cosmar.
                              • Cred ca confuzia apare din faptul ca in manual se recomanda si 10w40 dar si 5w40.
