  • A spus ,,la scurt timp inainte de expirarea garantiei de 5 ani"
    • Am vrut sa scot lichidul de vara si sa-l inlocuiesc cu cel de iarna...si am observat ca ramane destul lichid de parbirz in rezervor in momentul in care pompa nu mai are ce pompa.
      Acum am un amestec apa - lichid iarna....
      Asa "face toate" ?!
      ECO-G 2025
      • Da. Este asa prin proiectare, vasul este foarte intins, pe orizontala, in loc sa fie mai adanc. Si cum un furtun nu se pune niciodata lipit de fundul vasului pentru a nu absorbi gunoaie decantate, ... rezulta ca ramane o cantitate de lichid neasteptat de mare. Daca vrei sa scoti tot lichidul, exista o banala pompa de transfer lichide (costa intre 10-30 lei). Altfel, pui un lichid de iarna pentru temperaturi mai joase decat cele asteptate. Eu nu pun decat lichid de iarna. Asa ca nu il schimb niciodata. Pe de alta parte, nu folosesc lichidul de stergatoare decat pe ploaie asa ca nu ma deranjeaza faptul ca lichidul de iarna folosit vara poate duce la deteriorarea stergatoarelor pe temperaturi inalte. In rest curat parbrizul cu scule dedicate la benzinarii, intotdeauna, iarna sau vara, sau cand plec dimineata de acasa tot cu un stergator adevarat din portbagaj. N-am inteles niciodata soferii care folosesc stergatoarele una-doua, in trafic, pentru o musculita.
        • Eu folosesc o seringa mare (sunt in farmacii si de 100 ml) si un furtunas cu care extrag tot din rezervor. Nu-mi place lichidul de iarna, vara pentru ca nu curata deloc insectele care se lovesc de parbriz.
          Nu dau cu stergatoarele pe mizerie fara sa curat inainte si cred ca din cauza asta folosesc inca stergatoarele cu care a venit masina acum 4.5 ani.
          • Eu le amestec tot timpul, însă în ultima vreme, îmi lasă mereu dâre pe parbriz, rămân pete de la lichid. Noroc că se curăță la prima spălare a mașinii.
            • Originally posted by anduvirgil View Post
              Asa "face toate" ?!
              E normal, se plăngeau unii la X90 că se înfundă pompa, acum la X52, pompa are sorbul mai sus, rămâne cam de-o doză de bere. Soluția simplă o sticlută de spirt turnată direct în vas înainte de primul îngheț apoi se completează cu marca preferată de lichid spălare parbriz
              • Solutia e ca de aproximativ inceputul lunii noiembrie (functie si de zona geografica, la munte probabil mai devreme), sa se inceapa completarea lichidului de parbriz, cu cel de iarna. Astfel se ajuge ca lichdul rezultat sa reziste cand va da primul inghet, cum e de exemplu in noaptea asta in regiunea Bucuresti, minus cateva grade, iar pana se vor face -20 de grade in februarie, sigur ajunge sa reziste si la temperaturile alea.
                Dar sa te apuci sa scoti lichidul din vas, sau sa il consumi intentionat, ori sa pui spirt care poate ataca cauciucul, asta e deja dincolo de puterea mea de intelegere.
                • Eu am golit aseara cat goleste din maneta si am umplut cu lichid -30 grade....nu mi fac griji....
                  • Originally posted by wud View Post
                    Ideal ar fi să știm despre ce vorbim ( dar trebuie să avem și mașina )
                    - cauciuc în zona vasului de lichid de parbriz nu mai ai demult - e doar plastic cauciucat
                    - costrucția vasului e mai ciudată - rămâne permanent 1/5 care nu poate fi extrasă via pompă
                    - în București am avut și "vârfuri" -25C, deci între a avea vasul bocnă și a turna spirt aleg varianta 2
                      Bine spus...
                      Cine are Masina e ceva mai atent cu ce face cu ea...
                      Stergatoarele sunt din cauciuc, chederele asemenea... Lichidul ala ajunge peste tot, mai ales daca folosim sistemul in mers...
                      Sa inteleg ca lichidul de vara si cel de iarna sunt ca apa si uleiul, nu se amesteca niciodata...
                      Sau sunt certate?
                      Tocmai de aceea incep sa completez in instalatie cu lichid de iarna, incepand cu noiembrie.
                      Ca pana in februarie, cand se fac minus multe grade, sa fie tot lichidul din vas din cel de iarna.
                      P.S. Nu suntem la gradinita.
                      Nu e prima data cand dai raspunsuri copilaroase, ca sa nu spun altfel.
                      Faptul ca lucrezi in sistem si ai acces la anumite informatii, nu inseamna nimic pentru mine.
                      Cred ca pe viitor pur si simplu am sa te ignor.
                      • Dacă apucă să înghețe lichidul din vas, pentru că ai uitat să pui lichid de iarnă, etc. nu mai contează unde ai cauciuc și unde ai plastic... Fiecare e liber să procedeze cum vrea.
                        P.S. Apropo de scrisul colorat, o citire de regulament nu strică.
                        • wud, spirtul se foloseste de multa vreme, nu se intampla nimic si nu ataca niciun cauciuc sau plastic. E mai bine decat sa inghete apa peste tot prin instalatie. Daca ai apucat sa pui de iarna e ok
                          • La ale voastre loganuri 2 facelift 2018-2019, in zona stopurilor, aveti luft mai mare in dreapta in zona stop /portbagaj? Reusesc sa bag degetele 7-8mm vs partea stanga unde intra doar 2-3...
                            • Da..si la mine este acel spațiu între capota portbagaj si lampa spate dreapta.
                              Am fost la reprezentanta si nu au reușit mare lucru,,nu știau că se reglează din interior bolturile balamalelor portbagajului.
                              Cred ca nu sunt egale balamalele...am vazut mai multe loganuri noi facelift cu acest defect.
                              La prima revizie incerc alta reprezentanta poate se pricep mai bine.
                              In legatura cu lichidul de parbriz de iarna de ce s-a scumpit asa de mult....a fost 7 lei anul trecut cel mai ieftin acum este 13.99
                              • pentru ca incepand cu anul asta nu mai au voie sa comercializeze soltiii pe baza de metanol (care este toxic), au trecut la varianta cu alcool, care este mai scump.
