În 2019 ai TPMS indirect fără senzori, dacă chiar ai valve cu senzori îi ai degeaba.
Indirect adică pe abs?Din ce cauză nu îmi indică in bord ,?presiunea in roată era1.4.M-am exprimat greșit,nu am valve cu senzori,dar știu că atunci când am făcut pană s-a aprins becul in bord.Last edited by playmaker831; 20 March 2021, 23:11.
Indirect e via ABS.
Eu am înțeles asta, dar din ce ai scris nu reiese contextul:
a) ai găsit mașina pe jantă ai pornit-o și te asteptai să ai avertizare de pană
b) mergeai cu mașina și ai făcut pană în mers fără avertizare de pană
La a) e normal, trebuie să mergi măcar 50m ca pana să fie detectată
La b) nu e normal... dar mai sunt variabile (calibrarea ai făcut-o la valorile de ușă, pirederea nu a fost suficient de rapidă, etc)Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
- Likes 2
Am montat azi la reprezentanta o alarma hornet 740t si intampin urmatoarea problema. La punerea contactului sau la luarea contactului masina se incuie/se descuie. Am incercat de mai multe ori sa reinitializez setarea veche prin care masina se incuia automat la peste 7 km/h dar nu functioneaza. Stiti care ar putea fi problema, a legat electricianul ceva gresit? Multumesc.
Am schimbat tamburii (oalele), si am urmatoarea problema, cand trec de 40-50km/h, se aprinde esp-ul, si taie alimentarea asemanator ca atunci cand este zapada pe jos. Mecanicul zice ca ar fi de la tamburi, ca nu comunica bine inelul magnetic de pe ei cu senzorul abs. A mai patit cineva asa ceva?
El imi recomanda sa caut tamburi de origine (de cine sunt produsi cei de origine?), sau varianta mai economica, sa schimb senzorii cu aceelasi producator. Voi ce ziceti?
Salut as avea și eu o problema la un Logan MCV Stepway 0.9 tce din 2018 și de curând pompa de servodirectie a început sa scoată niște sunete la cursa maxima stanga sau dreapta și cand se tureaza motorul la revenire în relanti. Din ce am mai citit la servodirectia electrica asa se întâmplă după un nr de km eu am aproximativ 45000.
Astept păreri și solutii
Menționez ca am verificat nivelul lichidului in vas și e okLast edited by 77sky; 31 March 2021, 21:54.
Salutare tuturor! Astăzi după un drum scurt în oraș, la a doua pornire s-a aprins acest martor culoare orange. Citind manualul nu m-am lămurit, de la ce poate fi?
Mașina merge perfect (minus acele zdruncinaturi ocazionale de la Easy-R...).
Luna asta împlinește 2 ani și am 28500 km.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Last edited by rodavidoff; 1 May 2021, 12:12.
Martorul din poza se aprinde numai daca ai depasit termenul de revizie iar atunci se aprinde cu galben, nu cu rosu. Se poate aprinde cu rosu daca e o problema grava.
Se numeste martor multifunctional si se citeste cel mai sigur cu diagnoza. Asta daca nu e vorba de avertizare depasire revizie, cand apare si cheia pe ecranul din dreapta.
- Likes 3
Logan II, 0.9 TCe, 2019.
Senzori de parcare aftermarket (chinezarii) primiti cadou din reprezentanta.
Se tot ard liniutele de la display, inlocuit display pe garantie, au inceput sa se arda liniutele si la display-ul nou. Pe cealalt Logan (2008) am acelasi tip de senzori fara probleme.
Banuiesc incarcarea pilotata care da voltaj "blana" atunci cand calc frana in marsarier.
Alte pareri?Attached Files
Fals, trebuie ca mașina să fie în mișcare/frână de motor și pedală de frână apăsatăOriginally posted by adi90 View PostBanuiesc incarcarea pilotata care da voltaj "blana" atunci cand calc frana in marsarier.
- Likes 1
